E-REVO
anton13
5000mah 45c, хардкейс, отформованный под батарейный отсек ревы. Стоит 1900р в Москве.
morskoy_diavol
anton13:
я лучше с хк возьму 2-4 батареи
anton13
А я не выбрал, что там взять. Собирался-собирался, а потом взял в Москве, и пошёл кататься =)
На ХК нано 7600 - тяжеловаты, по 377гр, 50 баксов без доставки.
5800 - 307гр, 34.31 бакса + доставка. Получается, что 2 в Москве выйдут в 3225р.
Орионы в 3800р, одна батарея весит 308гр.
2-4 вряд ли уместится, или я что-то не так считаю…
Nemesis
как занизить ходовку(асфальтный варент) но при этом чтобы была более менее жеской
morskoy_diavol
Nemesis:
переставить тяги в другие дырочки и зажать (поменять пружины)
Replika2
Nemesis:
асфальтный варент
Я стяжками пластиковыми стянул рокеры в нужном положении. Стяжки не менее 4 мм шириной. Дёшево и сердито 😃
haSh=
morskoy_diavol:
Может пружины и не нужно будет зажимать, потому как после перестановки тяг уменьшается рычаг, соотв. колесу тяжелее сжимать аммортизатор. Смотреть нужно, короче.
alik777
anton13:
А где именно в Москве? Заказать можно?
Tolyas
anton13:
Как из отсека извлекаются? Без проблем? У меня вообще беда, особенно если песок попадет
anton13
у меня тоже внатяг. Поддеваю шестиграном через окна позади аккумов. Ну и наклейки снял. Ах, да, еще винт крепления регулятора торчал в батарейный отсек - подточил дремелем =)
Вообще интересно, задумка такая у них была, шаське жесткости добавить, или на пару мм промахнулись =)
vander
как настроить регуль? (мамба) только дошли руки до этого, но что и как делать, я не знаю((
нашел вот такую прогу, скачал, установил. че дальше то? она это или нет??? www.castlecreations.com/…/cl-download.html
если это она, которая нужна. подскажите как ей пользоваться? никто не видел в нете видео, желательно на русском, но хоть какое нибудь. чтоб разобраться.
мне нужно, убавить тормоз, надоело на крышу переворачиваться( убавил на аппе тормоз, но думаю это не то, лучше прогой? или как?
ну и посмотреть, сколько стоит % на газу меня.
помогите пожалуйста разобраться! СПАСИБО!!
denisa
Всем привет. Подскажите как параллельно заряжать 2 батареии ( у меня аймакс б 6 ) Понимаю что провода нужно спаять как на ереве. Но как сделать балансировочный провод ? Если у кого есть фотки или ссылочки поделитесь ))) буду очень благодарен а то так несколько дней требуется для зарядке 4 батарей
vander
Grinmodels:
Привет. Программа она. Есть кабель с приблудой к компу?
привет! да, всё это есть. что дальше?))
Grinmodels
Вкладка brake curve. Делаем кривую в виде гиперболы.
vander
Grinmodels:
нет такой((
vander
Grinmodels:
а рег точно мамба монстр?
точно!))
ты напиши порядок действия)
я регуль не подсоеденил еще…))
vander
Grinmodels:
вот такая прога???
Grinmodels
Нет. Другая. Эта Graph viever, устанавливается вместе с программой кастллинк.
Синий значок CastleLink V3.56.17 (номер версии будет другой)
Главное не советую менять прошивку регуля. Одна прошивка кривая и убивает регуль. Лучше скажут в ветке про кастл или Вазикк.
vander
так мне какую прогу скачать надо?
и как уберечь себя и регуль от случайной смены прошивки?)
Grinmodels
штатную не трогать 😃
Программа скачивается одна, устанавливается две (два значка).
vander
Grinmodels:
штатную не трогать
не понял)))
