E-REVO
Завтра потанцую у раненного…если не поможет…буду заказывать новый рег…
Успехов! Бывает, что лунный свет влияет на темные электрические силы. 😃
Сам проверял. 😉
А лучше, если есть нужная сумма, заказать прямо сейчас.
Поставил на реву две savox sa1283sg. Поворачиваемость на высоте!!! На траве, на плитке им пофиг!
С родным беком не тянуло даже одну серву, пришлось поставить касловский 20А бек, провода решил не укорачивать, чтоб можно было потом пере ставить на другую модель. Кароче бомба! Теперь понимаю что надо купить нормальную аппу, ибо родная гамно полное.нельзя угол поменять, а то они сломают мне защиту серв))
Даёт родная аппа. Айфон нужен. ;/
Доделано.
Красота! А вид сбоку?
И ещё. Почему на второй картинке колёсики стоят неверно.
Вид сбоку выкладывал вроде уже (но повторюсь):
Почему не верно? Также как и передние.
Кррррасота! Прошу прощения за вопрос с колесиками. 😉
Яркие цвета это тема
Я красил краской (тамия PS-27) и белой сверху)
вот еше фотка: instagram.com/p/mnIzsFm42k/
вот наконец я и закосил под вас
цвет вообще глаза жгёт 😃)
Народ ,я тут накосячил с кузовом от дрифт, чем окуратным можно подкрасить (чёнрный цвет)
пермонентный маркер канает?
Кислота… зато видно. Маркер сотрется. Хотелось бы увидеть кузовок и косячное место.
Доделано.
а что за диоды ставил? ссылки и фото крупным планом в студию! 😃
Обычные 10 мм светодиоды:
По 6 в каждую “фару”, на самодельной печатной плате. Запитал от внешнего БЕКа. Фоток нет. Первые две версии крепления не прошли испытания (что-то гнулось/ломалось при переворотах/неудачных приземлениях), снял все и разобрал. Как будет время, буду переделывать.
это не этот кузов а другой. первый который я красил в жизни, покрасил в синий, но подложку не делал по незнанию и кузов просвечивался, меня это бесило и решил подложку положить чёрную.
но проблема встала с местами под отрожатели, налепил маску но большие боясь чтобы не затекло на чистый лексан,
вот надо как то под периметр фар подкрасить чемнить чёрным.
Тимофей, Вы сами читаете, что пишите в форум, который читает немало людей? Попробуйте, перед тем, как что-то сюда выложить, опробовать на ближних.
Не обижайтесь. Честно, очень сложно понять.
понял, исправлюсь, просто мыслей много и хотел сократить количество букв,
надо читать тезисами, типа: взял, покрасил, хрень, помогиле
без литературного сопровождения. типа: я взял кузов в левую руку , и т.п.
лан исправлюсь😵😵😵
и да, забейте, решил проблему
цвет вообще глаза жгёт 😃)Народ ,я тут накосячил с кузовом от дрифт, чем окуратным можно подкрасить (чёнрный цвет)
Круто!
сделай ну крышу что нибудь, а то она царапается сильно
Всем привет !! Перебираю модельку после встречи с профелем торчащим из земли ( ночные покатухи по газону ) устанавливаю запчасти которые пришли с башки и делаю покрасивее… На стандартном кастоловском движке 2200 кв подшипник начал разбиваться. Когда на ось сбоку нажимаешь то слышен шелчёк ( негромкий магниты цепляются ) и видно. Какого размера эти подшипники ? (что бы можно было заменить ) … И как их можно оттуда достать ? ( так как они впрессованы в крышки )
Красиво сделал, но можно еще чуть чуть заморочиться и сделать свет активным GT Power RC 12 LED LIGH ( у меня такой на ереве стоит только светодиоды получше ставил )
это на дрифт надо, красиво, а монстру, свет поярче да по крепче
Покажу потом как я сделал ( так ярко что слепит ) Так как светодиоды другие… Держится все очень крепко )))
вот эти подшипники rcmotors.ru/…/podshipnik-5x16x5-1sht-tt-625zz/
если подш не развалился то тупо выбить… если развалился то съемником… или приспособу придумывать…
Спасибо за оперативный ответ !!!
Привет всем. Есть коллекторная е-рева. Стоят 14 хексы штатные. Если перейти на мамбу, их прокрутит или еще что-то? Почему на бесколлекторной реве штатные хексы 17?
круто круто, за день до соревнований пришли колёсики и алюм ступица 😃) ступица на зад поставлю с переди РПМ оставлю
