E-REVO
Вопрос к давним пользователям Ревы, есть ли реальная необходимость в телеметрии? Ато купил брашлес новую, со второй Мамбой, а там телеметрия уже стоит, пока не пригодилась ни разу, а аппу хочется поменять на Футабу, с ней привычнее. Соответственно телеметрия работать не будет. Может поотрывать все эти датчики нафиг, опять же меньше проводов будет болтаться)))
Катаю на 4S, так что мотор по идее перегреваться не должен…
по теме телеметрии- когда приобрел E revo,пульт мне показаться неудобным в плане телеметрии, решил сделать поудобнее,
мое мнение нащет нужен контроль машины или нет, мне кажется неплохо знать o состоянии батареи, температуру двигатея и скорость самой машинки, не надо никаких дополнительных приборов.
Балавство эта телеметрия
4s, передатку не помню, помню что мощная была. Что то около 20/56
У меня вот передатка сток гоняю на них и по асфальту и по траве. Но у меня проблема с движком и никто её объяснить не может. Двиг сильно перегревается. на соток передатке .
было же что рег греется, а щас друг, это как
Ден, а ты давно заглядывал в подши двигателя.э? Ему же тяжело. Подши клинят.
Да подшни менял не так давно . Проблем с подшнями нет. все в движке на визуально выглядит отлично не воняет горелым. Вот у знакомого купил ревку за 9 000 р с бк + спур метал, стабилизаторы ( перед зад ) с телеметрией и пультом траксовским. Единственное что мамба 2 сгорела ( в синем корпусе ). Ревку я эту уже перепродал за 18 000. самое старнное на моем двиге моя мамба в саркофаге грелась сильно, поставил на вторую ревку ( где рег сгорел _) не грется ни регуль ни двиг. Я вот все и гадал какой из этих 2-х движков был лучше. На моём кастоловском магниты очень сильные ( тяжеловато с пиньёном крутится) на второй ревке двиг такой же только черный ( крутиться все очень легко даже без пиньёна )… тот чловек кому продал спали мою ммамбу в саркофаге на 6S гоняя
… Я же сейчас думаю двиг покупать новый … а то думаю еще рег утащит …
А что за свет у Вас сделан, можно по подробней?
Вот )) про свет смотри с 7 минуты.
Свет - GT Power RC 12 LED LIGHT Control
А там многоточечные на 15 сек. мелькали, эти откуда и что за светодиоды?
Этот свет на стампеде стоял просто гирлянда, ничего интересного. На свете который установлен на ереве все светодиоды заменил ( кроме поворотников ) они очень яркие. Это светодиоды которые стоят спереди www.ebay.com/itm/111104785929
эти сзади www.ebay.com/itm/110869179771
в корку крепили диоды через штатные пластиковые фиксаторы, или вклеивали дополнительно? можно фотку изнутри корки?
Хорошо защищает t-bone, но выглядит очень уныло))
з.ы. не нашёл в природе. кому нибудь попадались шестерни диффа с косым зубом?
Вклеивать ничего не нужно ( так как я корку менял то просто переставил свет и все ) нужно рассверлить отверстия по внешнему диаметру пластиковой клипсы и тогда светодиод будет легко закрепить и держаться он там будет хорошо.
Возможно что уныло не так красиво как бампер от самита или еще что … но он очень хорошо защищает.Он мне несколько раз спасал при сильных ударах, так как он широкий то и защищает частично рычаги .
Для меня, его внешний вид, перечеркнул возможность потери рычагов.
Сегодня подключил гироскоп E-TECH G105 AVCS к ревке, все работает ( серва только сильно греется от него)Как его настрою буду тестировать. ( это один из 3-х гироскопов которые заказал ) Потом распишу все и сниму обзор
Кстате, ищу сейчас ревку под один интересный проект)
Буду пилить и издеваться над ней 😁
Всем привет ! Что скажите про вот эти апы Futaba 4PX 4-Channel 2.4 и Futaba 4PKS-R 4-Channel 2.4GHz FASST Radio System ? в чем их различие с Futaba 4PLS 4-Channel 2.4GHz S-FHSS Telemetry Radio ? ( плюсы и минусы так как разница в цене большая ) или с вот с этой аппой
Airtronics M12 Competition 4-Channel 2.4GHz w/RX-471 Rx ? ваше мнение ( думаю через месяц взять себе что то в пережедах 600$ сделать обзор на канале так как на русском по этим аппам ничего не нашел).
на днях тоже пришёл гироскоп Futaba GYC430 не ожидал что такой маленький будет,поместился рядом с приёмником в герметичном боксе.
А можно сылку?
Ооо круто )) гирик это хорошо. видео покатух с гириком и без ? я вот предзаказ буду делать Futaba 4PX 4-Channel 2.4GHz T-FHSS Telemetry Radio
А можно сылку?
брал здесь www.rcmart.com/advanced_search_result.php?keywords…
он есть и на башне . Дешевле будет из за скидки. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCNFT
видео сделаю попозже
сегодня пробовал настроить гирик не получилось. буду ждать следующие 2 гририка и уже смотреть. Гирик работает в 2-х режимах. Нормальный и режим удержания. когда едешь медленно колеса начинаются дергаться из стороны в сторону. Убавлял чувствительность ограничения не помогает что только не пробовал. Еще какая-то проблема с карданом. выпадает из чашки полуось, чашку заменил на новую которая крепится к дифу, но все равно выпадет ( грешу на кулаки так как возможен их износ подшни глубже просели, так же не правильный развал ( так как шаровые выкрутил сильно колеса в 0 градусов выставял. )
Привет господа ревоводы!
Я скоро вступаю в ваши ряды, но сейчас нужен совет по выбору БК движка на реву.
1950кв будет хватать в плане пиковой скорости или же стоит присматриваться к более высоким оборотам?
Или что вообще предложите, и на сколько мне позволит место играть с передаточным отношением?
