E-REVO
Sreg
Я стальные таксовые еще не ломалал так, максимум токо один пин потерял и все, вставил потом под подшибника…
Пластмасовые никогда не берите, стальная ось в пластмасовой крестовине разбалтывается, и колесо потом начинает люфтить…
vander
Gatts:
на фото в пакетике,
я видел на фото, просто на башне, хмоделсе и рсмоторсе этого T4049 товара нет.
спасибо, чет эти интеги тоже не впечатляют.
Gatts
vander:
А и не должны 😃, я просто отписал, что после усиленных траксасов - они надёжнее и что это был единственный доступный вариант на момент поломки траксасов. Пока не сломал и не согнул.
tytynz79
sp_paha:
Брать 6.
3 - у саммита левые рычаги длиннее правых (или наоборот, не суть), отсюда и специальный набор.
У саммита один привод короче другого, рычаги одинаковые, разница там в 7-8 мм, надо просто посмотреть хватит ли длины шлицов на том что короче…
vander
tytynz79:
я тоже про длину кардана подумал, что один длиннее, а другой короче из-за блокировки в дифе, механизм которого немного выпирает с одной стороны. а вот рычаги должны быть одинаковые. я на реву себе, покупал саммитовские (по крайне мере написанно на упаковке так было)
так вот… если один кардан короче другого на 7-8мм, мне кажется это не так много. судя по фотке, должно хватить…
кто бы мог сравнить стандартный короткий саммитовский кардан с длинным, какая у них действительно разница в длине??
просто разница между комплектом для ревы и для саммита 12$ по сути не много, но по нынешнему курсу ощутима…
буду очень благодарен, тому, кто откликнется!
Oliv
vander:
8 мм
Grinmodels
Миповские карданы для саммита одинаковые по длине. Просто на коротких карданах звездообразные шлицы утоплены полностью, а в длинных карданах торчат на половину. Я бы их взял. Или нашел бы на барахолке штатные карданы. И поменял бы короткую часть на длинную.
vander
Grinmodels:
так так так… это уже хорошо!))
Grinmodels:
это ты про пластиковые (стоковые) карданы имеешь ввиду???
значит на реву подойдут миповские карданы, которые позиционируются как для саммита?
правильно ли я понял тебя?))
Grinmodels
Это я про мип. Подойдут. На реву они (тонкие детали) немного длиннее
vander
Grinmodels:
Это я про мип
про это не совсем понял…))
Grinmodels:
а про это понятно, в принципе я тоже так и думал, нужно было подтверждение)
в общем буду заказывать те, которые для саммита.
по приходу отпишусь!)
всем спасибо за участие!
блин… полез сейчас на амейн посмотреть характеристики про эти мип карданы… и что то отзывы, что про самитовские мип карданы, что про ревские мип карданы, очень плохие((( вот тебе и купи дорогую тюняшку(((
Garidze
да купи ты трахусовские и набери еще по отдельности валы, чашки и тд. Я гоняю, разок только вал менял, а так все нормуль
Replika2
У меня трахусовские привода и карданы. сталь. Второй год полет нормуль. Хоть и не ломаю особо…но и не церемонюсь раз уж выехал. Не нравятся только резинки. Рвутся и слетают часто.
S-Alex
Replika2:
+1
Тоже резинки иногда рвались когда слетали.
Чтобы не слетали приклеил их к карданам (в узком месте) резиновым клеем (Момент), теперь не слетают и не рвутся! 😃)
Replika2
S-Alex:
+1
Так я убил один комплект 😃. Не советую категорически. Может у меня чего не так…но разорвал четыре пыльника на одной покатухе…
haSh=
Replika2:
На кардан одевается нейлоновая стяжка, в которую упирается резинка. И клеить не нужно и резинка не сдвинется и не соскочит.
крыл
ну и ко всему выше сказанному хочу добавить что у траксовых стальных карданов гнёт шпильки те которые соединят кардан и диф,
так что проверяйте,
у меня карданы тоже года два стоят стальные траксас,полёт нормальный,на 5ти банках катаю,
пыльники не слетают,ну мож токо чуток сдвигаются, внутрение,
=W_E_G_A=
Народ подскажите размер подшипников для задней подвески RPM.
Grinmodels
Такие же как в обычных RPM кулаках.
6х15х5 внешние
12х21х5 внутренние
=W_E_G_A=
Никак не могу справиться с крайними точками… Аппа не хочет их запоминать! Как подключить две сервы к обычному приёмнику хобикинговской аппы?
=W_E_G_A=
Непонятки с полным приводом. Зачем проскальзывающая сцепа? И почему при резком газе рева на дыбы встаёт? Такое ощущение , что весь момент идет на зад. Намоей асохе rc8.2e хоть загназуйся на 6s, на дыбы она не встанет!
Systemklim
на ассохе у тебя центродиФ, на реве его нету. ну а сцепа дабы трансмиссию беречь, монстр ведь, развалится.
=W_E_G_A=
Systemklim:
Ааа… Ясно. Жёстко заблокированный дифф типа. А долго эта сцепа живёт? И как регулировать пружину? Что будет, если пружину раздать?
