VegasJ, ну именно эти из нейлона, эластичные и прочные. Колотил такой на Саваже 7кг специально пытаясь сломать - не смог 😃 Единственный существенный минус - вес. Внешний вид - фломастеры.
Да у Китайцев еще с материалознанием или материаловединем не очень, обычно если пластик то труха, если метал то трется в пыль, хотя такими болезьнями и некоторые именитые бренды вроде интеги болеют (
А кейдж на себе все таки перегрузки испытывает. У меня его аж повело чутка)
Я давно смотрел еще испытания этого каркаса, давольно крепкий… Но 8кг за него… Да ну, да ну ха**й! Лучше люминь булки куплю
Тоже не бесплатный. И вес тоже тут большой будет думаю, 500 + )))
Всем здрасти !!! Подскажите что делаю не так. После долгого простоя решил выгулить монстра зарядил батарейки установил на модель включаю пульт модель звуковая серенада не прозвучала модель на пульт не отзывается на регуляторе мигает красная зажал газ пропиликала нажал реверс пропиликала повернул калеса пропиликала все вроде заработало но не все отсутствует задняя передача и тормоз почти что нет как сделать так что бы все работало. Аппа 2.4 стандарт при включении курком реверса на реги горит красная что делать. Поиском не смог найти. Спасибо за ранее
Привет. Помнится в “детстве” у меня был стандартный пульт от джато. Так после долгого его непользования он “забывал” настройки. Где то в темах это описывалось. Попробуйте настроить пульт по пикам или другим доступным способом. Должно работать
Потерялась одна гайка, можно чем-то заменить? Комплект из 4-х стоит кэс, что-то жаба душит отдавать…
Запросто подходят гайки из крепежного магазина. Только резьба мелкая. Диаметр боюсь соврать. . Выглядит конечно не кашерно. Но функции выполняет.
диаметр 12. резьба шаг 1.25.
слушай, в инете пишут, что 17мм
Имеется ввиду М12 (внутренний диаметр гайки (где резьба)) и под 17 ключ.
Наткнулся тут на фото из архива. день, когда прилетела моя рева
Даже такая приятность была с места отправления
www.rcdrive.ru/unit.php?unit=21188&pPag… (не реклама) если такую Б/к поставить на норм будет? Щас просто думаю над покупкой коллекторной ревы 2015 года, и переделки её на бк)
Подойдет. Только регуль герметить надо. И если рева будет с двумя моторами, то менять моторораму, крышку и пиньен.
Можно на барахолке посмотреть. Увидел стоковую последнюю комбу МХЛ6 за вкусную цену. Новая будет стоить 27…
А разве мотораму надо менять!? Я читал что мотораму можно не менять, только пинеон. И про какую крышку идёт речь?
И ещё, если на первое время, так, не сильно покатать, поставить sidewinder 3 + 4600kv двиг, ничего страшного не произойдёт? Отдраивать не буду, так, потихоньку!
потихоньку можно и на коллекторе. БК лучше сразу брать нормальную, чтобы не переплачивать лишний раз, да и сдается мне движка в 4600 будет ой как мало.
Моторама у коллекторной версии рассчитана на 2 мотора, на БК под один, так что они отличаются.
Крышка закрывающая спур\пиньон.
Да с мелкой ревки своей сниму)) зачем платить) про крышку спасибо!
С мелкоревы не подойдет 😃
нужны будут детали TRA5690X
TRA5677R
ну и пиньен под вал 5 мм.
поищи у самитоводов кажись неубиваемые хексы называется
Ага. Комплект хексов стоит больше чем гайки отдельно… Но они того стоят…
День добрый вот нашел в “Закромах Родины” ))))))). Вот только беда незнаю что это. Может внешний БЭК ???. Помогите Пжалуста))) Заранее благодарен.
Да похоже что бэк
Привет всем! гайка есть лишняя могу отдать. Может кто сталкивался при резком разгоне с места все время тачку уносит влево. пробовал колеса менять местами перед зад, аморты подкручивал (жесткость в смысле) что еще может быть ???
Слишком вязкое малсо в диффе
Каким образом это может повлиять на унос влево? Скорее какой-то подшипник клинит, или в ступице, или в дифференциале.
Подшипники поменял и спереди и сзади. Дифф тоже перезалил задний 15000 передний 30000.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"499d3c0a3df9550077771a36":{"_id":"499d3c0a3df9550077771a36","hid":44383,"name":"Replika2","nick":"Replika2","avatar_id":null,"css":""},"4be3179f3df95500777613d8":{"_id":"4be3179f3df95500777613d8","hid":65588,"name":"Grinmodels","nick":"Grinmodels","avatar_id":null,"css":""},"4c755df93df955007775d2f5":{"_id":"4c755df93df955007775d2f5","hid":70914,"name":"888","nick":"888","avatar_id":null,"css":""},"4cd31b243df955007775a55c":{"_id":"4cd31b243df955007775a55c","hid":74389,"name":"Vitamin","nick":"Vitamin","avatar_id":null,"css":""},"4df4fa0b3df95500777516a7":{"_id":"4df4fa0b3df95500777516a7","hid":90485,"name":"garaje","nick":"garaje","avatar_id":null,"css":""},"4e23fe663df95500777504c7":{"_id":"4e23fe663df95500777504c7","hid":93844,"name":"idk","nick":"idk","avatar_id":null,"css":""},"504e31a13df9550077740048":{"_id":"504e31a13df9550077740048","hid":125398,"name":"Systemklim","nick":"Systemklim","avatar_id":null,"css":""},"509ca92f3df955007773dddf":{"_id":"509ca92f3df955007773dddf","hid":128715,"name":"RC_Socialist","nick":"RC_Socialist","avatar_id":null,"css":""},"51f351353df9550077734158":{"_id":"51f351353df9550077734158","hid":166278,"name":"friend31","nick":"friend31","avatar_id":null,"css":""},"533c026b3df955007772a8b9":{"_id":"533c026b3df955007772a8b9","hid":199080,"name":"uran9000","nick":"uran9000","avatar_id":null,"css":""},"56251a953df955007771849c":{"_id":"56251a953df955007771849c","hid":237560,"name":"igel4ik","nick":"igel4ik","avatar_id":null,"css":""},"563bcffa3df9550077717a68":{"_id":"563bcffa3df9550077717a68","hid":239430,"name":"Ruslanus","nick":"Ruslanus","avatar_id":null,"css":""},"56885fc33df9550077715b52":{"_id":"56885fc33df9550077715b52","hid":243156,"name":"VegasJ","nick":"VegasJ","avatar_id":null,"css":""},"5692b1a23df95500777155d0":{"_id":"5692b1a23df95500777155d0","hid":243617,"name":"DiKey","nick":"DiKey","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468968,"last_post":"66141b5c3627b35af4d1ae8c","last_topic":"52deb70b3df95500770e6b6a","last_topic_hid":350629,"last_topic_title":"Kyosho DBX / DMT / DRX / DRT","last_ts":"2024-04-08T16:29:16.254Z","last_user":"4d8efcf23df9550077754573"}},"topic":{"_id":"476e5f623df9550077b5593a","hid":86777,"title":"E-REVO","views_count":1262610,"last_post_counter":20339,"cache":{"post_count":20133,"first_post":"476e5f623df9550077b5615d","first_ts":"2007-12-23T13:15:14.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"655de480c68e4ffcbc9a65d3","last_post_hid":20339,"last_ts":"2023-11-22T11:22:40.778Z","last_user":"4b7410a53df9550077764794"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":20133,"per_page":25,"chunk_offset":19400},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
