E-REVO
2 рулевых, 2 паразитных, 4 аммортизационных
2 Паразитных тяги есть не у всех. В легкой машине не должно быть паразитов 😈
Если закупаться дорогими тягами, есть смысл перейти на другую конструкцию заднего моста (см несколько страниц выше) если конечно не используются рычаги увеличивающие базу и подруливающего заднего моста.
Ter
прикольно, я бы только подсветку днища голубым сделал 😃 но это дело вкуса + я моддингом занимался на заре этого движения, тогда голубой был правилом 😃
амортизаторов тяги я не хочу менять, у меня мои устраивают вполне 😃
Доделал свет:
Прикольно конечно, но свет интересней когда впереди стоят отражатели.
Просто от диодов пятно света круглое и не интересное
content.foto.mail.ru/mail/yuramail/71/s-99.jpg
А с помощью отражателей можно добится диаграммы почти как у реальных авто.
у реальных авто - соответствующая оптика с реализацией светотеневой граници, чтоб светить на уровне машины, не выше уровня зрения встречных водителей.
я уже говорил, что это дальний свет, светит оч далеко, но конечно мелким пятнышком, более мощный свет с отражателями еще не готов, пока не придумал куда его прикрепить.
Впереди не так уж много места, а отражатели на кузове в штатных местах, будут слишком аляповато смотреться.
Ter
у меня есть корпус, другой, в нем стоят фары уже даже простенькие отражатели есть, уверен такой не так сложно найти, могу сфоткать если надо
фигня какая то, жму на газ полный, авто рагоняется но куда то в сторону улетает, причем в любую произвольно, раньше такого не было 😦
что делал:
поставил резину асфальтовую на дисках
поправил зазор между рычагом и кулаком, но это на переднем колесе, а когда быстро разгоняешься передние колеса от земли отрываются ведь
что делал:
Это скорее всего из-на несбалансированности колес…
Чтобы колеса передние не отрывало поставь центральный дифф.
да чего то с центральным дифом отзывы не однозначные, с другой стороны мне проходимость высокая не столь важна, может и стоит поставить
Ter, классно получилось, а можешь вблизи фары сфоткать, а то не разобрать
to Ter.Классно получилось.Но интересует задняя подсветка.Из чего сделаны фонари?
Вопрос Уважаемой публике!!))
На что можно заменить стандартные сервы на Реве\Саммите так, чтобы не потерять герметичность)) А то родные слабенькие совсем((. Где-то читал что можно заменить одной мощной цифровой.
Чем это лучше двух? или хуже? В общем, как (бы) бы сделали себе и почему??
И пожалуйста, не надо писать “учись пользоваться поиском”. Если есть желание написать нечто подобное - просто дайте ссылку или промолчите. Или реально научите.
Заранее благодарю за полезную информацию и интересные идеи и мнения))
Чем это лучше двух? или хуже? В общем, как (бы) бы сделали себе и почему??И пожалуйста, не надо писать “учись пользоваться поиском”. Если есть желание написать нечто подобное - просто дайте ссылку или промолчите. Или реально научите.
www.xmodels.ru/catalog/70/3786/, любую серву можно загерметизировать силиконом 😉
задние фонарики смонтированны на плате и просто приклеены на двусторонний скотч, на лексане это все держится великолепно.
отражатели просто одеваются на светодиоды типа пиранья, можно их дополнительно приклеить.
Тебе уже указали на лучшую серву по соотношению цена/качество.
Одна намного лучше двух, потому что две всегда будут немного мешать друг другу и работать хуже. К тому же эта одна мощнее 3-4 стандартных сервы.
Балин…слов нет, точнее все нецензурные … но если то работает, тогда мое мировозрение меняется прям на глазах 😉
Век живи, век учись…
1015 - цифровая серва. Я читал что ее кто-то ставил не Ереву, но, видимо, на безколекторную версию, т.к. там аппа 2.4 Мhz. А на саммите стандартная, четырехканалка на 27Mhz. Разве такая аппа будет работать с цифровой сервой?
Разве такая аппа будет работать с цифровой сервой?[/QUOTE] Будет.
Так по просьбе трудящихся выкладываю креатив полного Ватер Резиста мамбы в домашних условиях!!!
Ужас!
И сколько бетона ушло на сие изобретение?
А воздух как проходит к радиатору?
Думаю, 1/2 пездки в грязных или жарких условиях.
В такой гермитизации радиатор не продувается
(плохо охлаждается)!
на сколько я знаю, этот рег на этапе не грелся больше 40 градусов. в выходные следующий этап.
сделал что то подобное, только рёбра радиатора оставил более открытыми
а чем залито? Я пока думаю просто срезать все лишнее с корпуса, и обмазать герметиком силиконовым, но что делать с панелью управления не понятно, да и разъемы вентилятора и шлейф сенсора останутся 😦
2ronaldo
Вот этим (обсуждали парой страниц назад):
www.chipdip.ru/product0/9000070012.aspx
Понял. Интерестно а каковы ТТХ данного средства? В Чип и Дипе описалове не вижу информации по теплопроводящим свойствам. Еще не понял фразу про 100% силикон. Просто у меня есть большой тюбик КПТ-8 (теплопроводящая паста) и 100% силиконовый герметик, и то и другое мне в общем не то жалко, если их 50/50 смешать, не получится ли аналог данного средства?
В фильме сказано теплопроводность 1.2 . Судя по этому ru.wikipedia.org/wiki/Теплопроводность это чуть лучше воды.
А как мерили температуру регуля залитой этим диэлектриком? На поверхности или внутри?
