Купил я вчера ротостартер для Savage. Начитавшись негативных отзывов о его качестве, решил перед первым пуском разобрать его. И вот на что я обратил внимание. Двигатель совершенно ничем не закреплен. Возникает вопрос, что будет вращаться ось двигателя или сам двигатель ??? Ответ простой - естественно ось, т.к. двигателю полноценно вращаться мешают провода припаянные к нему !!!
Вот она и проблемка при каждом пуске мотор будет как-бы биться проводами, думаю ничего хорошего в этом нет.
Я сделал так: взял маленький болтик, откусл ему шляпку и вкрутил его в двигатель, предварительно смазав циакриновым клеем. Теперь двигатель будет упираться именно болтиком, а не проводами. Болтик я вкручивал в нижнее крепление двигателя (относительно его положения в ротостартере).
Ты прав на все сто ! Можно решить двустороннем скотьчем !
Вот у Ротостарта у меня еще кнопку пару раз подъедало, это тоже может в проблему вылиться.
И такое было пару раз. Еще подробно не смотрел, но кажется выключатель там вполне можно будет заменить (кажется даже НУЖНО) 😦.
А вообще мне больше понравилась идея (к сожалению не помню чья) с использованием шуруповерта. И гемора меньше и работает лучше.
Одно плохо - ротостартер для этого по любому прийдется покупать 😦(.
У ротостарта наверняка обороты выше, чем у шуруповерта, потому, через редуктор на двигателе может не очень надежно заводиться от шуруповерта. Надо посмотреть, как у ALF заводится.
Кнопка заедает. Потом разрабатывается и перестает заедать.
Вал продается отдельно на Башне. Редуктор на двигатель тоже отдельно продается на Башне.
Я купил шуруповерт за 1200 рублей у него 1000 оборотов и 18 вольт аккумулятор. Машина заводится очень хорошо, даже быстро. Оборотов очень даже хватает, а шуруповерт держится тоже очень долго. 1 ночная зарядка на 3-4 дня покатушек и при этом моя машина уже 4 литра откушала 10% топлива. С первого раза заводится за 15-20 секунд, а потом с полоборота (образно выражаясь).
1000 оборотов на валу шуруповёрта или на валу движка ?
А вот это не знаю, но он подходит полюбому
[quote=“ALF”]
а где купил и как называется.
Фирма Skil, купил в маге где стройматериалами торгуют. Когда покупаешь себе шуруповерт надо бока самого шуруповерта там пишут какой вольтаж и обороты от и до.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d6484d23df955007779771a":{"_id":"3d6484d23df955007779771a","hid":653,"name":"Tanatos","nick":"Tanatos","avatar_id":null,"css":""},"3decd3203df9550077797056":{"_id":"3decd3203df9550077797056","hid":1006,"name":"Олег=","nick":"Олег=","avatar_id":null,"css":""},"3e20a4843df9550077796d8d":{"_id":"3e20a4843df9550077796d8d","hid":1165,"name":"ALF","nick":"ALF","avatar_id":null,"css":""},"3ef6da443df9550077796239":{"_id":"3ef6da443df9550077796239","hid":1855,"name":"Medox","nick":"Medox","avatar_id":null,"css":""},"3f845b5b3df9550077795bdd":{"_id":"3f845b5b3df9550077795bdd","hid":2282,"name":"BORMA","nick":"BORMA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4007a442997073007707f878","hid":8767,"title":"Ротостартер для Savage","views_count":3048,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4007a442997073007707fde8","first_ts":"2004-01-16T08:43:46.000Z","first_user":"3d6484d23df955007779771a","last_post":"400ec078997073007707fdfa","last_post_hid":10,"last_ts":"2004-01-21T18:10:00.000Z","last_user":"3e20a4843df9550077796d8d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
