NEW E-MAXX
Защиту по любому на алюм менять, ну и бампера тоже, а вот рычаги на РПМ заменить надо.
алюм бампер - ни вкоем случае - на булках разоритесь
Я поставил Алюм Защиту и пер.бампер от РПМ, меня все устраивает, бампер на кенгурин похож, легкий, крепкий и не царапается.
GAGARIN- Извиняюсь, а что за булки? я пока не весь лексикон выучил)))
ббулкхеды. больное место этого шасси. сам собирал фултюн сетап 370 доллеров получается. емаксами занимаюсь очень давно - люминь на бампере 100% сломаный булкхед. при установке люминь булкхедов начинает мять либо булки либо бампера. если синюшку невтерпеж вкрячить - оставляйте крепления пластиковыми. идеал рпм бампер + люм булки. работает лучше стока , а прочность в разы выше. ИМХО
дауж… у меня за 2 месяца уже 4 пара. 3 правых и 1 левый сломались. Кроме них у меня сломались 2 штивта нижних.
Ни как не получается настроить прямой ход. Если отпустить “баранку” на прямой машЫнку уводит влево…не хочет по прямой ехать. Скажите люди, пожалуйста, где подкрутить? 😃
на пульте ручки есть для этого
😁жжжете братья😁
инструкция хотя бы,или мануал на оф сайте есть,
Сегодня стал официальным обладателем заднеприводного Е-МАХХ.
Во время испытаний одного мотора от шуруповерта, прыгнул на небольшом снежном трамплине, очень красиво приземлился, спокойно катался еще минуту, и только при резком развороте понял, что только задние ведут, возле трамлина потом нашел осколки от переднего кардана, странно обычный не большой прыжок с приземлением на все четыре колеса, и карадан вклочья…???
опачки. У меня тоже самое, только с задним карданом. Сломалась деталь 5453
друзья,он на морозе оооочень хрупкий!!!
из за этого продал свой (
так же сыпался,даже при 0 градусах!
Забугорный Е макс на 6 липолях
setup: 2x3s 5000mah zippy-h,
MMM v3,
neu 1515/1y,
1/8 diff,
flm chassis,
flm shocktower, mip cvd, rpm arms, badlands tires and 22/62 gearing
Самое красивое это клубы пыли…
перебор явный
Ну, вот и пришли мы к переходу на Емаксе на бк.
Итого на первом стоке мы покатались полгода. Ездили основательно (см. фото резины 😃). Второй комплект стоковых моторов (купил прозапас) отмотал всего 2 месяца. Пора заканчивать ездить на г-не 😃
Завтра закажу Medusa 36-60-1800. Опыт общения с kv2000 на Ерево показал, что это слишком много. В итоге, даже при ограничении расчетами (подбором пропорции спур/пиньон) на LiPo 4S8000 скорости 60 км/час, ездить сейчас, зимой, не на асфальте просто почти бессмысленно - сплошной дрифт. Один плюс - с такой емкостью батарей хватает почти на час “отжига”.
Установил на днях Кастл_Мамба_Монстр_2650 … сейчас активно общаюсь с Александром в привате - пытаюсь понять , как и что работает .
Делаю пробные запуски по комнате на 2 банках . Первое впечатление - мощно , и неожиданно музыкально 😃 . Включается с музыкой бипера , и работает под музыку , от подаваемых импульсов в обмотки двигателя , … прямо как робот по квартире ездит - аж страшновато 😃
Да, подключи 4 банки, запоет в 2 раза громче!
На ц монстре возникла тема
к кастловцам
Кастлы : сделайте возможность в программе заливать
MIDI файлы в рег меняя мелодию в регуляторе ,к примеру на ламбаду 😃
😈 жесть!
Ага , и чтобы кофе по утрам к постели привозил 😃
зы_про_робота_е-макса.
Как то по телеку показывали выставку достижений нашей молодёжи - там два пацана самоходного умного робота слепили на шасси Е-Макса .
Всё зашибись , парни , сейчас выкатали один 2-баночный аккумулятор , второй не осилили с ребёнком , замёрзли - у нас минус 14С за бортом .
Ездили столько же , сколько на 4 банках с коллекторниками по ощущениям , но скорость больше .
Так вот , всё зашибись , повторюсь , только радиус уверенного приёма стоковой аппаратуры упал до 3 метров .
Кто как с этим боролся ?
А не замерзли ли просто батареи в аппе?
Светодиод не мигал на основании аппы?
Я убрал BEC с платы
использую внешний бек
Я убрал BEC с платы…использую внешний бек
Каюсь , Саша , не удержался - выехал с родным BECом 😊. Завтра буду ставить эксперименты - запитаю приёмник от гидрида - может действительно по питанию помехи лезут .
А не замерзли ли просто батареи в аппе? Светодиод не мигал на основании аппы?
Не , аккумы заряжены перед заездами были , да она раньше и хоть мигала светодиодом , а брала без помех на приличном расстоянии … в пределах разумного .
