NEW E-MAXX
Отвечаю сам себе .
Параллельно с питанием BEC подключил 5-баночный гидрид от ДВС-ки , всё пришло в норму - посадили один аккум , ползавши по снегу . Модель отпускал на максимально разумное расстояние - связь в норме .
Раскочегарил осциллограф , встал щупом на + BEC и всё понял . Во время работы сервомашинок на развёртке присутствуют отрицательные выбросы (просадки) напряжения амплитудой 0.2в. , когда включается двигатель , к этим просадкам добавляются различные шумы амплитудой до 3в. . И совсем случайно заметил , когда гудит зуммер - на картину накладываются положительные короткие всплески малой длительности и амплитудой до 2в.
В общем , приёмник сходит с ума от такого питалова , и не знает что делать .
Вывод . Если собираетесь покупать Кастловский регулятор , заказывайте сразу внешний BEC , так как встроенный совсем не тянет нагрузку , и сильно “шумит” .
Лишний раз убедился в правоте BERSERK80 .
А вообще регулятор вполне достойный - позволяет не только на гашетку жать , но и по сугробам ползать на Е-Максе .
Супер сайт для апов 😃
www.fastlanemachine.com/…/Default.aspx
По сути в посте 538 (в кине)
е макс на фаслайне и собран
сильно качественный тюнинг по оч хорошей цене
Всем привет. Кто как думает, потянет ли этот рег с мотором www.hobbywing.com/english/ArticleShow.asp?ArticleI…
который на 80А www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=1411 (не реклама)
на наш макс?
как едет 150А
Потянет
регулятора должно хватать ,и мотора тоже ,для чего то не сверх ординарного
Ezrun ESC80A+ Motor 3674SL-2350KV + Program Card+ 32P-19T x 1
на 4х липо пинионе 19\68 спуре до 60кмч
я бы выбрал 16 пнион
Александр, спасибо за ответ.
А на 6банках 3600мах нимхах он поедет, будет ли он хоть немного быстрей стока?
Сразу липо купить не получиться, да и зарядник только под 3х липо.
Поедет
подскажите плиз! какие движки от дрелей ставить на емакс … интересуют те которые по 1 штуке ставятся… хотя бы название какоенибудь а лучше его номер … что бы на рынке найти…
Движки из этой серии LS-775PM/775PV.
Про пиньоны 5мм не забудь.
Да точно на них валы 5мм.
ок… спасибо большое попробую… а вопрос на засыпку! сколько эти движки живут по отношению к стандартным и как едут опять же по сравнению со стандартными… и куда девать оставшиеся 2 провода с регуля? или можно ли их все припаять к 1 мотору?
У меня мотор за 200руб (простенький самый) прожил 57 акб. литий и 7 баночный НиМг.Не жалел его, топил в грязи и лужах по полной, не обслуживал ни как кроме мытья в ванной. Как то с ним уверенней машина прёт. Оставшиеся 2 провода изолируешь по отдельности. Результатом остался доволен.
Андрей , а зачем изолировать , можно запросто параллелить - на плате регуля они всё равно в одну точку паяются .
Уменьшится сопротивление регуль-мотор ровно в 2 раза , что для большого мотора совсем нелишне будет .
Мне так посоветовал BERSERK80, вот я так и сделал. Стас ты тоже в электронике секёшь не плохо, так, что сделаю по твоему.
В евх 2 самый лучший вариант это запаять провода к мотору
покороче
без разъёмов и тому подобной фигни ,но неудобно перебирать машину .
Провода из регулятора евх2 “идут” из одного места
(красные из одного чёрные из другого ,есествено )
по этому что подпаивай по 2 что по одному ,разница не так замена
кстате немаловажный вопрос… какие пиньоны использовать с таким движком?.. и вопрос номер 2… возможнали какаянибудь полная герметизация датчкивых БК?
… и вопрос номер 2… возможнали какаянибудь полная герметизация датчкивых БК?
- Как обычно, платы залить лаком. Разобрать регулятор и залить платы со всех сторон (не залейте только разъёмы😁). Только верхушки ключей-ФЕТов не заливайте - чтобы осталась ровная горизонтальная площадка для хорошего контакта теплоотвода, залить у них надо только, где выводы. Разобрать мотор и залить плату датчиков (про разъёмы - аналогично:P и подшипники тоже😁).
deathf а хрен его знает, я поставил 21 зуб.
Все бы хорошо… Но где ты его взял на 5мм 😃 ???
… А по поводу герметизации… Допустим если так сделать … Смогу ли я ездить именно под водой как и раньше??? Или это будет только условная влаго защищенность
Блин в Москве и не найти😵 Митинский рынок Дювольт 1500.
Всем привет!
Помогите выбрать БК систему на E-MAXX, приметил два варианта, не рекламма.!:
- speedpassion.net/product.php?c=43&lang=&page=1 или
- www.xmodels.ru/catalog/54/4665/
Может есть че лучше? Посоветуйте чайнику?! Желательно что в Москве можно найти.
Если из двух выше указанных
то первое получше
Точно не новак!!!
День добрый. пока выбирал движки, нашел регулятор. И снова буду боянить (уж простите живу на чукотке…). Вот к таким 2м регулям www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=36_59&… (НЕ РЕКЛАМА) поставленным через синхронизатир какие движки поставить обязательно надо 2 штуки, но небольшие. Думал о лосях или вазелинах но незедача в том что они только с регулями продаются… помогите наивному чукотскому парню.
