Помогите пожалуйста с решением данной проблемы.
ДВгиатель OS 21max
Стартовый стол Duratrax
Ставлю модель на стол, резины трется о шестерню, но не проворачивает, если давить слиьнее стартовый стол перестает крутить…
Открутить свечу и попробовать провернуть
двигатель может быть перезалит
двигатель новый, я его только установил, он чуть-чуть провернулся и все…
Без свечи крутится?
я бы капнул в свечное отверстие пару капель веретенки или топлива и попытался провернуть без свечи
Неа, поршень встал в верхнюю точку и не проворачивается.
Если новый и хочешь обкатывать, то почитай про обкатку и перед заводкой прокрути его отвёрткой в нижнюю мёртвую точку (когда маховик легко крутится), потом прогрей движок феном или зажигалкой. И заводи тёплый. Он должен значительно легче провернуться. Про отпущенную свечу и масло поддерживаю 😃 Только не крути лишний раз просто так без свечи, сразу заводи.
Аккуратно отвёрткой за маховик крути, так чтобы если смотреть на двигатель спереди вал крутился против часовой стрелки. Должен провернуться. И свечу не забудь выкрутить.
Ура, после ручной проектрутки и фена завелось!!!
только для завода пришлось помогать нажатием на пульте кнпоки газа.
Работает секунд 30 и глохнет, буду разбираться)
Болтик который малый газ… который на “раздвижной резинке от сервы которая двигается” покрути… и маааааленький черненький под большим ГЛАВНЫМ… а так читай мануалы по обкатке и по настройке карбюратора. Полезно. Удачи.
Без прогрева двигателя фентом (на улице) стартовый стол не проворачивает двиг, переодически двиг встает в такое положение, что я даже рукой не могу провернуть его приходится снимать и слесарным ключом проворачивать…
Что посоветуете?
Двиг обкатал 2 бака.
пока 2 галлона не пройдет - будет подклинивать при заводке - это нормально
ыыы
А как быть?
а то единственный способ который пока помогает - снимаю двигатель прокручиваю его вручную потом стартовым столом секунд 30 кручу, потом собираю и только после этого номрально заводится…
И еще вопрос: газ должен пгновенно подхватывать машину? ( а то на малых оборотах у меня вообще прокручиваются и колеса на месте)?
прокручивать плоской отверткой не снимая двигателя. очень помогает wd40 залитая перед заводкой в воздухозаборник (без фильтра) + открученная на пол оборота свеча. сначала крутить сек 5-10, затем заводить, затем закрутить свечу
луше приехать на соревнования и посмотреть как у других
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4270facf3df9550077791158":{"_id":"4270facf3df9550077791158","hid":7090,"name":"ikor","nick":"ikor","avatar_id":null,"css":""},"45b716723df955007778696e":{"_id":"45b716723df955007778696e","hid":20028,"name":"Maxbl4","nick":"Maxbl4","avatar_id":null,"css":""},"46e794823df95500777812df":{"_id":"46e794823df95500777812df","hid":27783,"name":"Мягкие_тапочки","nick":"Мягкие_тапочки","avatar_id":null,"css":""},"4731dc983df955007777ffd1":{"_id":"4731dc983df955007777ffd1","hid":29039,"name":"Toron","nick":"Toron","avatar_id":null,"css":""},"475536f73df955007777f69b":{"_id":"475536f73df955007777f69b","hid":29657,"name":"deliter","nick":"deliter","avatar_id":null,"css":""},"477187d53df955007777ef91":{"_id":"477187d53df955007777ef91","hid":30187,"name":"Cymepek","nick":"Cymepek","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"479dd08b3df9550077b3d6f5","hid":90148,"title":"Двигатель не проворачивается стартовым столом","views_count":2622,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"479dd08b3df9550077b3ea0f","first_ts":"2008-01-28T12:54:35.000Z","first_user":"477187d53df955007777ef91","last_post":"47a604033df9550077b3ea27","last_post_hid":13,"last_ts":"2008-02-03T18:12:19.000Z","last_user":"4270facf3df9550077791158"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
