Ось, на нее винт, сверху кок, который фиксирует винт за счет прижимания. На одном двигателе вроде все нормально, а на втором винт проворачивается. Как лучше лечить ?
Есть такие шайбы с юбочкой из провернутых сегментиков - используется для фиксации резбовых соединений (замена шайбе Гровера), нужно подобать подходящую (что бы не болталась на оси движка) и кинуть ее между движком и осью. Если кинуть ее между коком и винтом - то при ударе винтом о препятствие кок будет скручиватся (это на толкающих витах так по крайней мере) - хорошо это или нет - решать вам. Я такой свинтившийся кок уже один раз долго искал в сегу, но зато, возможно, благодаря этому эфекту я тогда сломаль только один винт 😃
Ничего не понял. Какие шайбы, куда, как шайба может становиться между ОСЬЮ и ДВИГАТЕЛЕМ…
Можно чуть более подрбно ?
слишком непонятно описывааете…
кок жмет проп к чему?
ось голая? я так понимаю что с резьбой…
мотор какой? аутраннер? корпус вращщается?
я на когда пороворачиваетя проп капаю на деражатель пропеллера гдето четверть капельки циакрина очень хорошо помагает только главное не перелить
Альтернативный вариант-купить цангу, и забыть об этой проблеме.
Если циакрином, то лучше густым.
Ну про между осью и двигателем - оЧепятался, имелось в виду между основанием, на которое опирается винт и самим винтом.
Шайба обыкновенная - колечко из железа, но внешний край этого колечка надрезан на сектора и они повернуты немного - получается как бы фреза такая по периметру кольца, эта “фреза” при стягивании врезается в основание (или кок) и в винт. Шайбу такую можно найти в ближайшем магазине крепежных материалов, к сожалению я не помню как именно она называется (скажите что нужна типа как шайба гровера но не гровера 😃 ).
Сам про цангу думал. Теперь окончательно укрепился в этой мысли.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa272503df9550077795a19":{"_id":"3fa272503df9550077795a19","hid":2392,"name":"dron=","nick":"dron=","avatar_id":null,"css":""},"421710363df9550077792184":{"_id":"421710363df9550077792184","hid":6102,"name":"Yago","nick":"Yago","avatar_id":null,"css":""},"421a40f73df9550077792123":{"_id":"421a40f73df9550077792123","hid":6137,"name":"jedi","nick":"jedi","avatar_id":null,"css":""},"436917d83df955007778e8c8":{"_id":"436917d83df955007778e8c8","hid":9919,"name":"Sly_tom_cat","nick":"Sly_tom_cat","avatar_id":null,"css":""},"443173673df955007778be4c":{"_id":"443173673df955007778be4c","hid":13186,"name":"Alexe33","nick":"Alexe33","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4432225d9970730077fd9a76","hid":39127,"title":"Проворачивается винт. Как бороться ?","views_count":2618,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4432225d9970730077fda00b","first_ts":"2006-04-04T07:38:05.000Z","first_user":"443173673df955007778be4c","last_post":"4433fce49970730077fda019","last_post_hid":8,"last_ts":"2006-04-05T17:22:44.000Z","last_user":"443173673df955007778be4c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
