проворачивается цанга
Помогите советом!,может кто сталкивался с такой проблемой? Двигатель Dualsky 4240 вал 5мм,цанга этой же фирмы соответственно на 5мм вал. При резкой перегазовке вал прокручивается в цанге с диким скрежетом потом может соединение востановиться до следующей перегазовки.Поменял цангу эффект нулевой!Самолет далеко не первый но с такой проблемой не сталкивался,может посоветуете как разрешить этот вопрос?!
Дикий скрежет случаем не адский визг мотора? От проворачивания следы должны оставаться.
Помогите советом!
Скорее всего у Вас срыв тайминга,попробуйте перестроить регулятор.
Вал стальной- цанга люминь на валу следов не видать!А по таймингу надо подумать. Спасибо за советы!
Что тут думать, срыв тайминга однозначно.
Тоже за тайминг. Если проворачивается цанга - то как она не слетат?
Други спасибо за участие!Теперь бы решить куда энтот ТАЙМИНГ сдвигать?
Уменьшать сначала. Регуль, кстати, какой?
Двигатель www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=22_1000… Регуль www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=16_149&… Винт 13х4 АРС Е самик-Acro Master
Вы, прежде чем что-то “сдвигать”, убедитесь, что цанга стоИт на месте. Отметьте маркером ее положение относительно вала, прогазуйте до появления “скрежета”, а потом сделаете вывод, что это - тайминг.
Спасибо всем пилотам малого и большого моделяжа!Проблему похоже решил установив высокий тайминг,предварительно попробовав низкий-на низком таже чехарда.Но все эти действия напоминают игру обезьяны в кубики-действий много,а понятия никакого!Много почитав на форуме о тайминге казалось понял-для низко оборотистых двиг.-низкий тайминг,для высоко оборотистых-высокий,ну это восновном.В моем случае двиг. высокооборотистым назвать сложно(1020rpm),так,что проблему снял,а смысла для себя ноль!Всем не пошедшим мимо еще раз СПАСИБО!
Так проблема всё же есть?
У меня тоже самое! Двигатель Скорпион, цанга родная алюминиевая. Тайминги здесь ни причем. Проверено на двух регуляторах. Действительно цанга прокручивается! Как решить проблему без локтайта?
лежит у меня кок с цангой под складной винт, ну както сразу непонравилса так и валяетса без дела, а на планер сам смостерил в ступице боковой винт упираетса в лыску на валу супер надёжно . И на цанге можно тоже просверлить отверстие под резьбу и вкрутить винт м3 под шестигранный ключик , такая схема непровернётса и не слетит с вала .😇😃
Тогда пропадает смысл цанги.
Можно взять мелкий натфилек и прижать к валу на работающем моторе
Продерите вал крупной наждачкой.
Поиграть со стартом. Наверняка в регуле программируется. У меня на Радуге мотор 4250/580 с винтом 14/10 , такая-же цанга как у вас. На регуле установлен мягкий старт- и никаких проблем.
Коническую часть цанги и резьбу трем карандашиком (грифелем) в качестве смазки дабы не закусывало, на ось именно локтайт в следовых количествах. Ну и затянуть поприличней.
Ту часть вала которая в контакте с цангой натереть воском. Сам не пробовал но думаю эффект будет.
Воск- смазка, на вал бессмысленно и вредно. Вал должен быть либо сухим, либо с фиксатором цилиндрических поверхностей. Абро, Локтайт, Пермабонд. В любом автомагазине. Единственное что его очень мало должно быть чтобы не попал в подшипники. Проверено на мощностях до 3 квт.
натереть воском.
Не воском. Канифолью тогда уж. Можно в СКФ макнуть, подсушить, затянуть, забыть. Надо будет снять - можно слегка подогреть. Всё. Или - слушать Хайвольта, он на этом целую псарню съел.
Извините но из-за копеечной проблемы покупать то что вы перечислили это не разумно. Тогда уж за эти деньги лучше купить два двигателя и забыть.
Абро стоит около 60 рублей ,перматекс около 100руб за 6 грамм. то есть 2 и 3 бакса. Уж не знаю какие моторы можно купить за такие деньги.
www.avto-status.ru/abro_fiksator_rezbi-974.html
эт к примеру
Ага. Фиксировать смазкой вместо фиксатора это видимо разумнее.
Уважаемый вы когда нибудь пользовались воском чтоб делать вывод что это смазка . Возьмите на пальцы и попробуйте сдвинуть .Александр правильно представил химию. Но эта химия опять же на воске замешана и обозвана по умному чтоб внушить вам доверие. Чтоб вы покупали.
Попробовал - скользит.
Ни разу не химик, но как то сомневаюсь, что анаэробные клеи делаются на основе воска. Хотя, конечно, могу и ошибаться.
