Амортизаторы и масло к ним
Faggino
Поиск юзал результотов нужных не нашёл решил спросить
  1. Какое масло нужно?
  2. Амортизаторы должны раздвигаться без пружин?
заранее спасибо за ответы
sAshk
какая машина какой стиль езды??Так просто сказать сложно.
Faggino
sAshk:
Traxxas E-Maxx
стиль езды ну даж не знаю еше не катал на ней
sAshk
ну наверно масло с 50вязкостью вам хватит а млжет и 30 надо попробовать просот там ещё вес играет роль.
Faggino
sAshk:
а масло нужно какое-то специальное
или можно автомобильное?
sAshk
Масло специально силиконовое для амортизаторов
Boev_Dmitry
— 2. Амортизаторы должны раздвигаться без пружин?
да. это нормально.
Alexei_inferno
С чего вы взыли что амортизаторы могут раздвигаться без пружин? На то они и амортизаторы, они только амортизируют ход подвески, а вот пружины имеются для того чтобы поддерживать модель на подвеске
Boev_Dmitry
снимите амортизатор, снимите с него пружину и нажмите шток до упора… сами увидите
Faggino
Boev_Dmitry:
мда у меня не разэимаетсья обратно
flammer
Boev_Dmitry:
Вообщем-то зависит от конструкции аммортизатора. Если банально только цилиндр+поршень и пространство под поршнем заполнено маслом - понятное дело, что после сжатия масла, оно будет расширяться обратно. Но попробуйте снимите автомобильный аммортизатор. Или, что проще, зайдите в магазин и посмотрите на витрине, некоторые амморты лежат именно в таком состоянии, как на фото.
Подробно читать тут.
Faggino
можно использовать данное масло
для смазки отмеченных позиций
BERSERK80
Привет
лучше не будет :
металл по пластику работает нормально и без смазки.
А вот со смазкой Хуже будет точно
,так как к маслу будет прилипать грязь\песок ,после чего детали просто сотрутся
Boev_Dmitry
flammer:
Разумеется. мы говорим про модельные амортизаторы. Однотрубные с воздешной компенсационной камерой.
Масло (как и любая жидкость) практически несжимаема. Обратно шток будет выдвигаться так как сжимается воздух в компенсационной камере. Камера нужна чтобы скомпенсировать изменение внутреннего объема амортизатора при вводе или выдвижении штока. Вон на саважах амортизаторы часто ставят с внешней камерой так как ход штока слишком большой - вот и камера нужна больше.
снимал, менял аморты не один раз. практически всегда у снятого амортизатора шток самопроизвольно выдвигается обратно наружу если его нажать. а в коробке амортизаторы перетянуты лентой, что не дает им выдвигаться(меньше места так занимают)
DemeroL
Faggino:
  1. Амортизаторы должны раздвигаться без пружин?
Если раздвигаются, то не правельно залиты.
После нажатия шток должен вылезать чуть чуть, на глаз где то пол сантиметра.
aratj
по статьям ход амморта 5-10 мм. без пружины
Boev_Dmitry
ну я и не говорил что полностью выдвигаться должны. полсантиметра-сантимерт, но должны. если совсем не выдвигаются - то масла мало
Faggino
всем спасибо за советы и помощь проблема была решена разбирание и прочистку шарниров.
flammer
Boev_Dmitry:
ну я и не говорил что полностью выдвигаться должны. полсантиметра-сантиметр…
😂 😃 полсантиметра - сантиметр при длине амморта на авто 1:1 - не значительно.
Мне показалось, автор темы думал, что амморт должен выдвигаться на значительную часть хода, и вопрос был не о 5 мм 😁
Faggino
flammer:
я то есть автор не знаю всего тово что вы знаете так что не надо смеяться над мной
flammer
Faggino, я и не думал смеялся. Ваш вопрос был в том, должен ли амморт выдвигаться без пружины, очевидно имелась значительная часть его хода, DimkaFF сказал -да должен, а потом добавил - на 5-10мм 😁
Порадовало, в хорошем смысле 😃 Флуд заканчиваю.
Boev_Dmitry
flammer:
в авто 1:1 1 см это незначительно. а в 1:8 вполне заметно уже
