Подскажите по замене мотора
Есть стоковый мотор на багги 1/10
хочу поменять его на что более мощное и цивильное, подскажите чего лучше взять - коллекторный
Я вот тоже начал с коллекторника. Он уже с башни едет за 50$. Но теперь уже понял, что лучше бы и не покупал его. БК система рулит вроде как…
да но под него придется менять регулятор скорости, я пока на это не готов
пока токо по мелочи могу вложиться, поэтому и стоит вопрос о замене на коллекторный но тюненый
направьте хоть в какую сторону смотреть
скоко витков, какие фирмы и т.д.
я покаеще мало чего в жтом понимаю
я себе заказал этот www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLRE6&P… . Какой нужен тебе незнаю. Сколько витков твой регуль держит минимум? Какая багги у тебя? Какое передаточное число щас?
багги kyosho alpha lazer 4 wd
мотор стоит стоковый
регулятор того же времени что и машинка - futaba MC111b
основная проблема что описаний у меня не на что не осталось, багги покупал в 99 году, счас решил ей заняться и превести в порядок
www.futaba-rc.com/…/old-speed-controls.html тут есть Ваш регулятор.
Ну вот. У тебя регуль минимум 19 витков. Думаю на таком моторе сильно не разгонишься. Так что если брать мотор, например витков на 15, то надо менять регуль. Посчитай сколько будет стоить комплект с регулем и сравни с БК системой, которая стоит 170 вечнозеленых. Может сразу есть смысл на БК замахнуться!?
Спасибо за инфу!!!
тогда вопрос, чего лучше взять из БК, в пределах 200 баксов, и как быть с акб в этом случае
надо оставаться на 7,2 в или переходить на что-то другое, в багги место есть не больше чем под 7,2
Ну я тоже искал и расспрашивал долго, но думаю в пределах 200 это только датчиковый NOVAK 8,5 ( www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=SM&I=LXR… ). По идее можно ездить и на гидридах, но народ говорит, что это фигня полная. Выходит нужны акки - LiPo. У этого регуля требование - ЛиПо не более 2 банок. Акки, что-то типа этого www.amainhobbies.com/product_info.php/…/21889 и балансир к ним www.amainhobbies.com/product_info.php/…/9704 . А и самое главное нужен зарядник! Который умеет заряжать ЛиПо, например : www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMAH9&P…
Вот такой загон получается 😃 Но думаю он того стоит
Заказал себе вчера такой…
www.impaktrc.com/product_info.php?cPath=184_141&pr…
придет - посмотрим, что за зверь
а кто что может сказать про вот такой комплектик
Traxxas Velineon Brushless Power System 3350
This is a Traxxas TRA3350 Valineon 3500rpm/V Brushless Motor & Electronic Speed Controller Power System. This complete brushless power system gives you flexibility not seen in other power systems and is easy to install and use! It incl*udes a Traxxas VXL-3s Electronic Speed Controller and Valineon 3500 Brushless Motor.
VXL-3s Speed Controller Specs:
Handles Brushed, Sensored Brushless, AND Sensorless Brushless motors (No Motor Limit)
Input voltage: 4.8V-11.1V (4-9 Nimh/Nicd cells, 2-3 Cell Li-po w/Li-Po Cutoff)
Rated Current: 200A
Peak Current: 320A
BEC Voltage: 6V
On-Resistance: 0.00075Ohms
PWM Frequency: 12,000Hz
Battery Connector: Traxxas High Current Connectors
Motor Connectors: TRX 2.5mm Bullet Connectors
Motor/Battery Wiring: 12 Gauge Maxx Cable
Profiles: Sport Mode (100% Fwd, 100% brakes, 100% rev), Race Mode (100% forward, 100% brakes, no Rev), Training Mode (50% fed, 100% brakes, 50% rev)
Weight: 90g (3.17oz)
Velineon 3500 Brushless Motor Specs:
Type: Brushless Sensorless
RPM/V: 3500 (10 turn)
Magnet Type: Ultra High-Temp sintered Neodymium
Connection type: Solder Tab/TRX 2.5mm Bullet
Wire Size: 12 Gauge Maxx Cable
Current Ratings: 65A Constant, 100A Peak
Max RPM: 50,000
weight: 262g (9.24oz)
Ball Bearings
Balanced Rotor
Protective Molded Endcap
кто нить имеет его? Как оно? пойдет ли на мою или мало чего измениться?
Вот BERSERK ставил его на такую же как у меня rcopen.com/forum/f27/topic83966/14
чесно говоря скорость меня не впечатлила… Все таки всего 3500 kv. Надо тыщ 5-6 на баггу 4WD.
