Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 1)
Nickman
ну слеш наверное получил заслуженно(за развитие шортов)
посудите сколько этому классу лет?меньше 5, а уже такой популярный
и в России и в Украине(правда в Белоруссии только я один, но думаю ещё тоже будет)
Mikotka
В Украине? В России да. А из своих я негде шортоводов невстречал…
Nickman
на предстоящих соревнованиях в Одессе
Mikotka
Может и есть но где они? Я постоянно в теме по шортам уже год, и никого незамечал… В список одесский смотрел там все из Питера…
Владыко
Хрустит иногда дифф, уже несколько раз разбирал, покатается 3-4 акка и опять похрустывать. Там 2 вала основных, может между ними все ж шайба ставится, а то чото там в зацепление неправильно входит, вернее один вал своей шестерней, при крохотном продольном перемещении внутрь, начинает цеплять за “чужие” шестерни.
Было у кого нить так?
Doberman4ik
У меня на малом газу такой металличекий звонкий звук, а потом когда чуть быстрее разгоняешься то пропадает. Это плохо или нормально???
Подскажите какой LiPo аккум лучше пойдёт для этой модели, ёмкость думаю брать 5000 или 5800 ,а что значит буква С и с каким значеением лучше брать и вольтаж какой максимальный 11 вольт или можно ещё больше взять???
Mikotka
Насчёт звуков переглянь машину, у себя не замечал.
Ёмкость чем больше тем лучше, но тратить много денег ненужно лучше взять два аккума чем один за дорого.
А “С” значит ток отдачу, нужно брать от 20-25С, больше не особо нужно но не повредит точно.
11.1 вольт максимум больше не надо для Слеша!!! (для башынга и рвания трансмисии подходит)))))
Владыко
Mikotka:
11.1В это для Вазелина, коллекторный регуль сгорит на вместе с мотором.
Mikotka
Владыко:
Так у него новый Слеш 4х4;)
keel
Металлический звук на малых оборотах это скорее всего центральный кардан. Пока пыль\грязь не забилась в шлицы будет звенеть 😃 Ничо страшного.
Владыко
keel:
Не, проверено, это дифф, спецом карданы снимал и по-всякому крутил, дело там в диффе, левый и правй валы слишком внутрь уходят и начинают цеплять за шестерни дифа противоположные, надо шайбу всеж ставитьна ось между валами.
Sn00py
Во! И я к тому же мнению пришел! Надо разбирать и смотреть!
2Влад! Ящик почисти!!!
v_n_v
не подскажете мощность (в ватах) стокового зарядника (который на 110в.) для слеша.
Владыко
v_n_v:
Это импульсный зарядник, 10.5В 350мА.
Нафига оно? Купи с хоббисити нормальный зарядник за 25$.
pаravoz
Соласен, плохим зарядником только аки убивать. Зарядник с ХС окупит потраченные деньги более долгой и яркой)) жизнью акб.
v_n_v
у меня родители от цены машины мягко говоря охренели (поэтому они ничего к ней докупать не будут) а мне нужно месяца на два потом норм куплю
Mikotka
Да сейчас зарядка стоит ерунду в сравнении с ценами год назад. Ночниками телефоны заряжать, а не модели.
Igor97
Ребят, извините что не по теме, но реально нужно, ни у кого нету лишнего корпуса коробки металлического? Купил бы…
Pe4atnik
неужто порвал? не нужна она - даже с БКшкой - просто плохо собрал
Igor97
Просто треснул… Уже поменял на такой же пластик.
Obraz
Тут такую тему нашел. Кто что думает? Если кто разбирается, подскажите какой пластик подойдёт для этих целей (карбон не предлагать из-за цены, алюминий не предлагать из-за веса).
Igor97
Все круто, но вот как -то без заднего бампера фигово… А вообще таких конверчий много, только мало какие передвигают мотор вперед.
Obraz
бампер задний просто не поставлен, но крепление под него присуцтвует
logit
Привет всем!Хотел спросить что нужно чтобы слеш на дыбы встал?Имею для этого вазелин,передатку 86\29,ли-по 2S 5000 mah,наверное слипер нужно затянуть по больше или передатку сменить?😒
Владыко
logit:
Для этого надо 3S липо.
