В интеренете, я видел моторы у которых мощность переваливает за 3 л.с., но при этом максимальные обороты составляют не более 20 тыс. Как я понял максимальная скорость нитро машинки напрямую зависит в том числе от максимальных оборотов движка, так ли это?
Ни у кого нет в закромах родины мотора 0.25, 0.26, я могу купить, а то ждать месяц не охота.
48 или 52 - разница не велика , а вот маленькими можно и нужно играть в зависимости от трассы и движка . Единственное , 18 ставить не рекомендую ни при каких условиях . С мотором не торопись - укатай родной , я поменял только на последней гонке , а выигрывал и раньше .
Напомню очевидный факт. Важна не конкретная шестерня (spur или та что на clutch bell), а их пара.
Конкретно:
14 - 52 норма
14 - 49 уменьшение передаточного отношения на 5.8%
15 - 52 уменьшение передаточного отношения на 7.1% Но это вариант уже может не поместиться просто. Так что без 49Т не обойтись.
15 - 49 уменьшение передаточного отношения на 13.7%
13 - 52 увеличение передаточного отношения на 7.1% Не рекомендую, так как получилось целочисленное передаточное отношение.
13 - 49 увеличение передаточного отношения на 1.5% Почти норма.
Ну и так далее. Просто делим одно на другое и делаем выводы, тем более что они из школьного курса физики. Меньше передаточное отношение - больше скорость и меньше момент, стало быть двигатель должен быть мощнее. Почти уверен, что если с двигателем 21BB поставить 15 - 49, то скорость упадет, а не увеличится.
Ну а если совсем системно подойти к вопросу, то можно уменьшить в этой паре передаточное отношение, но при это увеличить передаточное отношение на первой передаче, тогда сохранится динамика разгона, и, вероятно максималка увеличится, но переключение передач станет очень резким.
Немного систематизируем и уточним:
Саваж-двигатель 21
1452 - стандарт
1352 - растет момент, падает скорость
1552 - соответственно наоборот, можно ехать как on-road
2.Саваж-двигатель 25 и выше
1549 - стандарт
1649 - больше скорость
1652 - скорость еще выше,
1749 и 1849 - асфальтовый вариант
Соотношения 1349, 1449, 1752 и 1852 -отменяются
А почему 14-49 отменяется, не дотянется одна до другой?
Когда ставишь 15 и 49 - двигатель приходится сдвигать в крайнее левое положение. Ну а 14 колокольчик просто не достанет. придется пилить. Да и смысл увеличивать обороты спура на 5-6% от 21-ого стандарта нет, никакого заметного выиграша не будет заметно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3daf224f3df955007779736e":{"_id":"3daf224f3df955007779736e","hid":821,"name":"lvmaxx","nick":"lvmaxx","avatar_id":null,"css":""},"3decd3203df9550077797056":{"_id":"3decd3203df9550077797056","hid":1006,"name":"Олег=","nick":"Олег=","avatar_id":null,"css":""},"3ef6da443df9550077796239":{"_id":"3ef6da443df9550077796239","hid":1855,"name":"Medox","nick":"Medox","avatar_id":null,"css":""},"3f845b5b3df9550077795bdd":{"_id":"3f845b5b3df9550077795bdd","hid":2282,"name":"BORMA","nick":"BORMA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4058006f997073007707c0f0","hid":9764,"title":"Вопрос саважеводам???","views_count":4552,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4058006f997073007707c548","first_ts":"2004-03-17T07:38:23.000Z","first_user":"3decd3203df9550077797056","last_post":"405c5f77997073007707c554","last_post_hid":7,"last_ts":"2004-03-20T15:12:55.000Z","last_user":"3ef6da443df9550077796239"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
