TT-01E:информация к размышлению!
Gora77
Здравствуйте, уважаемый Artk!Благодарю Вас за ответы!Всё конкретно, ясно и понятно! А как же использование подшипников в Toyota Hilux и Ford F-350? Эти машинки вообще только по грязи и ездят. Посмотрите тему “Триал и трофи”.Я по песку ездить не собираюсь на ТТ-01Е. Для этого японцы специально придумали вышеназванные модели.
ArtK
все зч продаются у оф дилера, тамиярус.ру
для улучшеной рулевой надо верхнюю деку купить
подши бывают закрытые и открытые, я просто говорю, что подшипники не настолько остро актуальны для песка и грязи. это в шоссе они играют большую роль. там мешает трение втулок и люфты. в трофи меньше. хотя ничего плохого от подшей не будет
neviDimka
ArtK:
А можно ссылки на “усиленные поворотные кулаки и рулевую с меньшими люфтами”? Я этого у “Хобби из Японии” не нашел.
Кстати, и верхнюю деку (обычную, не карбоновую) я тоже у них не нашел.
neviDimka
Нужны не алюминиевые хоп-апы, а штатные детали для ешки.
И не за границей, а в Москве.
А так, да, очень красиво… 😃
ZigZag_ZZ
Дим ,!ответ ведь знаешь 😃 НЕТУ!!!
Машин навезли, аз апчасти нет!
Это как на фабрике рукавиц. цех “правых” превыполнил план , а “левые” отстали, вот и делай что хочешь с излишком!
Как говаривали:
“Ждём-с, до первой звезды!”
Быстрее , дешевше и проще —ЗАКАЗАТЬ оттудова!
Lich
Случайно наткнулся на эту тему… Автомоделизмом увлёкся не так давно, опыт пока небольшой, но может быть мои советы пригодятся 😃
Gora77
Так как в кузов планируется установка фар (в инструкции показано,что фары клеятся на двусторонний скотч),возникает вопрос не отвалятся ли фары при езде?Что-то мне не внушает доверие установка фар на скотч.
Вместо скотча я использую термоклей. Наносится либо специальным пистолетом, либо (более бюджетный вариант) паяльником. Держит неплохо, при желании можно отклеить, не повредив детали. Не любит высокие температуры, но, как я понял, клеить нужно отражатели для фар, а не диоды, так что должен выдержать.
Напоследок ещё пару советов… Не засматривайтесь на оригинальные опции, неоригинальные как правило дешевле, и зачастую лучше. И ни в коем случае не покупайте всё и сразу. Деньги потратите, а результата не ощутите. Для начала лучше пару месяцев погонять в стоке, привыкнуть к модели, отточить навыки пилотирования, а уже потом докупать апгрейды. Лучше это делать по мере выхода из строя стоковых деталей. Приведу в качестве примера свою Mini-Z:
После падения со стола треснуло крепление моторамы. Купил набор карбоновых креплений.
Купил кузов для гонок, т.е. “на убой”. По неопытности не досмотрел и заказал кузов для MR-02RM (у меня MM). Менять не стал, докупил мотораму RM.
После смены моторамы потерялась одна втулка. Закатилась куда-то, так и не нашёл. Поиск и покупка новой втулки превратились в большую головную боль. Решил не мучаться и купить подшипники, и вместе с ними алюминиевые гайки.
Где-то через полгода покатушек более-менее освоился, отметил для себя некоторые особенности поведения модели на трассе, начал экспериментировать с передаточными числами, развалом, схождением, жёсткостью подвески. Докупил поворотные кулаки, рулевые рейки, масляные амортизаторы.
На данный момент цена апгрейдов превышает цену модели чуть ли не в два раза. Больше вкладываться в неё не планирую, на данный момент всё устраивает.
21 days later
Gora77
Господа,подскажите!Вырезал кузов,одел на шасси,предварительно пока без покраски.И вот какя петрушка получается.Когда смотришь сбоку на машину переднее колесо находится симметрично в передней арке,а сзади арка сдвинута вперёд,то есть от переднего края залней арки до колеса сантиметр,а сзади колесо почти вплотную подходит к заднему краю арки.Кузов вырезан правильно.Не могу понять в чём дело?
bandit31
может косяк в сборке шаськи? у моей ттшки рычаги задние можно поставить не так, т.е. перепутать правые с левыми, т.к. крепления аммортов на нижних и спереди и сзади, аммо тем самым и так и так прикрутить на них мона. и выгиб в другую сторону получается, тем самым колесная база меняется. если неправ - поправьте, но думаю косяк может быть в этом.
neviDimka
Gora77:
У меня так получилось, когда я поставил на ТТ-01 кузов от HPI.
Gora77
Но у меня-то родной кузов,который шёл в комплекте!
ZigZag_ZZ
Посмотри на штыри, согнулись,!
Короче проверь шасси на крутку, ЧУДЕС небывает!
kot_zilla
Gora77:
Задние нижние рычаги не правильно поставил поменяй их сторонами (правый с левым) и всё будет нормально.
Gora77
kot_zilla:
Благодарю Вас господа за помощь! Котзилла оказался прав!Огромная благодарность!В рычагах дело было!Но с нижними и верхние тоже поменял местами!Теперь всё супер! Хочу сказать по поводу карбоновых бабочек,которые я приобрёл в “Хобби из Японии”.Всё супер кроме одного,направляющие по диаметру больше чем стандартные.Пришлось задние шкуркой шлифовать до размера,а передние ставятся на бампер,пришлось новые отверстия в капоте сверлить под эти направляющие,благо умные япошки сделали маленькие углубления специально для этого! После развёртки стандартные направляющие входят,а под тюнинговые пришлось ещё сверлом шестёркой рассверливать.А так всё супер-пупер!
Brume
ZigZag(ZZ)
Подскажите пожалуйста, я так и не понял, где на сайте “Хобби из Японии” указанны цены, интересуют - Запасные кузова Tamiya на TT-01.
fix17
поиском не нашел, но хотел бы узнать, из тех кто ставил mamba max + mamba 5700 kv посоветуйте передаточное соотношение оптимальное, ну или скажите кто с каким спуром/пиньеном катается с мамбой.
GAGARIN
ставили новак с тем же кв - соотношение д . шаську расшатало где то са 10-15 покатушек. плохо она переваривает подобное
Gora77
Здравствуйте!Вчера свершилось чудо!Я доделал своё первое детище!Хочу с Вами поделиться радостью от проделанной работы!Только что-то серва гудит,когда руль поворачиваю.Так должно быть или надо регулировать?
Logan-set
ну я полагаю что гул вызван техническими особенностями прямозубых шестеренок которые применяються в сервомашинках. Вот если сервы собирали с двоякими косозубыми шестернями то и гудения мы бы не услышали, но такая серва в производстве вышла бы раз в 6 дороже 😃
kot_zilla
Gora77:
Не за что 😃 У меня когда была тт-01 я так же собрал но после экспериментов кузов сел равномерно. Удачных гонок 😃
Gora77
Logan-set:
Я вчера читал тему в “Триал и Трофи” про Ford b Toyota High-Lift как раз про сервы вопрос был.Почему они гудят?Оказывается они должны гудеть,а я просто никогда с этим не сталкивался и подумал,что они погудят-погудят и …сгорят😒,а раз так должно быть,то всё в норме!!!Теперь надо килолметры наматывать!)))
25 days later
alex38_93
у меня тоже есть гул сервы…но когда приёмник питаю не от рега, а обычным бортовым акком 4,8v, то все гулы трески и т.д. пропадают
