lada 2108 rally edition.
картинки в маленьком разрешении, даже контуры, думаю, будут размыты под 8й масштаб. Думаю лучше будет взять чертеж копейки и по примеру картинки сделать развертку.
делаете 3д модель этого чуда, потом фрезеруется из дерева болванка, а дальше вакуумная формовка из лексана по этой болванке
Если у кого есть желание заморочиться, то по ссылкам ниже есть достаточно много и 3D моделей и чертежей.
Ну и собственно некоторые фотки с МР 18.01.2009
сорри за офф, но “МР” это где? что-то захотелось там погонять=)
Дорогая это сколько?
Может имеет смысл сделать 1 ну болванку и штамповать корпуса,
чем каждые пол года покупать новые корки, а то и чаще)))
А про лексан кто знает как с ним работать?
Очень интересная идея, я хочу Маршрутку-рево
А прикинь что с пассажирами будет.
Попи…сяют заодно и покакунеют.
А на счет лексана напишите всеже.
Иль может другие пластики есть ( ну типа бутылок пласт.)
чтоб в дом условиях корки штамповать…
Доделал новую защиту внутренностей. Первые 6 фоток.
Защита получилась громоздкой, но держится отлично и главное отлично защищает шаську от грязи, влаги и других механических воздействий, а именно - пенопластовые проставки по бокам очень хорошо защищают шаську и не дают сильно деформироваться кузову при столкновениях с монстрами и неудачных прыжках на трамплине.
Остальные фотки - кузов после покатушек при небольшой положительной температуре.
Бумага начала набирать воду и слоиться, а затем местами рваться.
Передний бампер не выдержал прыжков на трамплинах (а точнее приземлений на угол бампера) и шов между мордой и крылом порвался несмотря на армированный скотч. Нижние части переднего и заднего бамперов сильно расслоились, пришлось миллиметров на 5 подрезать бампера.
Млинн…
Была бы уменя шасська…
Всё бы делалось проще!
Размеры - есть!
Делаем модель шасси в 3D -> получаем тело,кторое необходимо для защиты внутрянки -> потом его развёртку, потом кроИм, потом нарезаем, гнём из ватмана -> потом пропитываем эпоксидкой+размягчитель (вроде как это ацетон, сорри, не помню 😃 ) - > потом замечательный кожушок!!!
я бы тоже с удовольствием попробывал сделать что-то похожее под свою тамиевскую шаську DF-03. готовых под размер нет, надо самому делать.
и кстати, в забугорье есть особый кайф сделать “наш” ралли кар.
надо поискать картинки побольше размером, те что в теме маловаты, качество будет ой.
переместите темку в офроуд, народ невидет
жаль видео нет.думаю тт на короткоходной подвеске с такими колёсами очень реалистично раллийно едет? по теме да кузовок зачотный
вот кое-что накопал -
naydinel.narod.ru/004/004.htm
papertoys.narod.ru/p_vaz2108.html
а отсюда можно взять много других моделей -
genius.x0.com/pmdirectory/
www.saturn.dti.ne.jp/~eastern/pcraft/index.html
Видео с трассы в раменках есть, но оно пока в формате DVD. Как только перегоню в avi выложу.
А вот и видео из Раменок
ваабще шикарно ,зубильник крут
всё побежал покупать тт;)
Если хочется легкого офф-роада или ралли в кузовном масштабе 1/10, лучше взять DF-03Ra. Но это только мое ИМХО.
Из плюсов я вижу следующие:
- корыто в виде ромба - можно поставить колеса от багги и они не будут цеплять за корыто (у ТТ цепляют просто пипец)
- опять таки форма корыта - в разы проще сделать защиту внутрянки
- аккум меняется снизу - не нужно скидывать кузов и защиту внутренностей для смены
- сразу имеем хороший клиренс.
Вчера в раменках примотал скотчем к ТТ-шке GPS навигатор и записал трэк с трассы и статистику поездки.
Вводные:
TT-01 на подшипниках с не заблокированными дифами.
Мотор tamiya RZ Tuned 23 витка, коллекторный.
Аккум спайка сделанная из пака NOSRAM 4600 Mah + перепаянные контакты на спайке и регуле.
Режим разряда/заряда аккума - разряжаю шаськой, затем разряжаю каждую банку до 0.8 вольта. Затем заряжаю током 4.6 ампера всю спайку, затем доливаю током 4.6 ампера каждую банку.
Температура воздуха на момент заезда минус 13 градусой цельсия.
Результаты заезда:
Общее время на одной спайке 31 минута, из них - примотал навигатор, надел кузов, поднялся на подиум, 2 раза перевернулся и бегал на трассу поднимать модель, уехал с трассы (после того как модель стала отрубаться во время движения, но с трассы выехал своим ходом), снял кузов, снял навигатор и сохранил трэк.
Средняя скорость 12.1 км/ч.
Максимальная скорость 37.2 км/ч.
а один раз я тебя перевернул на колеса своим саважиком =)
Скажите мне пажалуста размеры кузова под tt-01. 😊 ОТВЕТ В Л.С
Размер у каждого кузова будет свой, а вот колесная база у кузова должна быть 257мм.
Класс! Оку бы сделать на шасси моей Inferno GT…
Я сегодня распечатал перед ваз 2108 каторый. Выложил Hot_Tab я распечатал и получил такие размеры ширина 195 мм длина 117 мм. Печатал в фотрмате А3 НА ЛИСТЕ А 4 на обычном принторе каторый под А4 дай мне размеры ваз 2101,ваз 2109
их размеры пажалусто ато бумагу переводить не хочу пачка бумаги стоит в магазине 200р за пачку ужас пажалусто дай размеры кузовов плизз 😇
если тибе нужны кузова из бумаги их у меня 579штук от ваз до иномарки ❗
пажалусто помогите вот размеры шасси какие мне цифры водить в фотошоп ???
я делаю под tt-01 или скажите програму где можно маштабировать
444длина
190ширина
257колесная база
тачка классB-) но погляди советую сделать одну ерунду сзади торчат стойки можно поставить спойлер❗
Видео шик…начинаю копить на тт-ху.А что значит лифтанул шасси?
