lada 2108 rally edition.
1 мм - слишком толстый, 0,75 - самое то!
Сегодня смонтировал вперед интеркулер
И назад оптику и диффузор
И потестил блок света при отключенном двиге и серве
Режимы работы:
фары дальнего света в переднем бампере - всегда на 100% яркости
фары головного света - на месте в пол накала, при движении вперед на 100% яркости
указатели поворотов - стандарт, моргание при движении рулем
задние фонари - габариты всегда на 100% яркости, стоп сигналы при движении вперед в пол накала, при торможении - 100% яркости
фонари заднего хода - при движении задом 100% яркости
И еще поставил диски OZ Racing от Лянчи.
Просто отлично!
Когда уже поступят кузова на реализацию?
Я думаю на след неделе.
В это воскресенье будет главное испытание - соревнования по ралли-кроссу, заключительный этап.
А надписи как делал?
На режущем плоттере.
А у меня уже есть такой кузов 😝
Ты покрасил? Хвастайся
Олеко Beta - тестер 😁
Кстати у Олега кузов из материала 0,75 мм. Он не такой “жидкий” как мой, так что ждем от Олега тему с подготовкой его кузова!
Главное не то, что “жидкий” или нет, главное как он держит удары. Вот если бы он в воскресенье покатался с нами и подолбили бы ваши кузова в гонке - было бы понятно, что лучше. Кузов 0.75 может оказаться хрупким и лопаться тогда как 0.5 просто выгибался бы - это ещё зависит от сорта пластика. - Надо пробовать!
С 0,75 кузовом все хорошо 😃 Мы пробовали угол сгибать на 180 градусов и качать его туда-сюда, чтобы пошла трещина. Раз 10 покачали, трещины не случилось, на том и успокоились 😃
Кому интересно, завтра поеду на ней в ЦДЮТ “Киевский” в “Ралли-Кроссе”, приезжайте, сможете сами все посмотреть и пощупать.
Приеду и пощупаю😁
снимите на дивиди, очь посмотреть охото…
Класная тема, давно думал как увидел ПЭТ материал для рекламы, вобщем думал о том что кузова можно запросто из него лепить… оставалось дело только в изготовлении оснастки и вакуумной станции гденибудь.
думаю 0.7 0.9 будет самое то, лист 1200х2000мм мне в новосибе обошелся в эквиваленте 15 булок хлеба…
ну и дорогой же у вас хлеб…
когда уже можно будет преобрести кузовок???
Всем привет!
Релиз состоялся, полевые испытания тоже состоялись, чуть позже будет отчет.
Еще раз прошу в этой теме о купле/продаже не писать. Стучитесь лучше в личку.
Vasilek, отписал вам в личку.
Итак, испытания проведены и вот, что из этого вышло:
Испытуемые:
Кузов №1
Кузов из поликарбоната марки Makrolon (производитель Bayer), исходная толщина материала 0,75 мм.
Кузов №2
Кузов из полиэфирного стекла (ПЭТг) марки Vivak (производитель Bayer), исходная толщина материала 0,5 мм.
Кузов №3
Кузов из полиэфирного стекла (ПЭТг) марки Vivak (производитель Bayer), исходная толщина материала 0,75 мм.
Данный кузов был вырезан, заклеен масками и покрашен во время перерыва на соревнованиях.
Программа испытаний:
-возможность формовки из выбранного материала
-нанесение масок (проверка на корректность размеров)
-окраска (проверка на совместимость красок для поликарбоната с используемым материалом)
-нанесение наклеек (проверка на корректность размеров)
-монтаж доп.элементов - отражатели и прочее (проверка на корректность размеров и возможность установки)
-полевые испытания на соревнованиях (проверка прочности кузова)
Результаты испытаний:
- Возможность формовки.
Уточнение - Кузов №1 не был протянут вакуумом до конца при первой формовке, но на данный момент уже есть образцы из данного материала, которые протянулись полностью.
Формовке поддаются все 3 вида использованного материала.
Лучше всего формуется Vivak 0.5 и Vivak 0.75 - повторяемость болванки 100%.
Хуже формуется Makrolon, было испробовано множество режимов формования, оптимальный режим найден, но даже в нем уровень детализации немного хуже чем у Vivaka, выражается это в меньшем залегании материала в швы формы.
Вторая особенность поликарбоната - он более чуствителен к разнице температур материала и формы, выражается в короблении материала при соприкосновении с формой.
- Нанесение масок.
Кузов №1 - маски для этого кузова были изготовлены из малярного скотча. Контуры на скотч переводились непосредственно с матрицы.
Кузов №2 и Кузов №3 - маски предварительно нарезанные из пленки оракал на плоттере подошли на 100%
Визуальная пропорциональность видна на образцах.
Окраска.
Все три кузова красились краской для поликарбоната LRP.
Ни в одном случае отшелушивания либо других дефектов краски замечено не было.
Фото ниже, в описании механического теста. -
Нанесение наклеек.
Кузов №1 - обводки фар и окон делались из полосок пленки вырезанных вручную.
Кузов №2 - наклейки делались на основе масок и размеров кузова. Нарезались на плоттере. Все наклейки кроме бокового молдинга вдоль крыши подошли на 100%.
Боковой молдинг будет переделан.
Кузов №3 - успел наклеить только часть наклеек. Наклейки резались на плоттере по тому-же макету, по которому они резались для Кузов №2.
Наклейки подошли на 100%
Монтаж доп. элементов.
Монтаж всех доп.элементов производился только на Кузов №2. Никаких проблем процесс монтажа не вызвал, совместимость с кузовом 100%.
Работа светодиодов в отражателях есть на видео выше. -
Полевые (механические) испытания.
Кузов №1 - перед соревнованиями был проклеен серым армированным скотчем.
Полевые испытания ПРОШЕЛ!
Повреждений во время испытаний не получил (но тогда еще был снег и покрышки не торчали из под него так сильно).
Фото кузова после соревнований есть вот в этом сообщении - rcopen.com/forum/f3/topic128892/63
Кузов №2 - Перед испытаниями был проклеен армированным скотчем.
Полевые испытания НЕ ПРОШЕЛ!
Не смотря на то, что кузов выдержал вот такое приземление:
он не смог выдержать неоднократной встречи с отбойником в виде автомобильной покрышки.
После трех квалификаций кузов превратился вот в это:
Описание повреждений: множественные растрескивания кузова.
Передний бампер просто в хлам, с потерей некоторых частей.
Катоп потрескался до самих стоек кузова.
От полного разрушения кузов спас армированный скотч наклеенный поверх кузова.
Кузов №3 - Перед испытаниями НЕ БЫЛ ПРОКЛЕЕН армированным скотчем.
Сразу после покраски на переднюю и заднюю части кузова было приклеено три полоски аллюминиевого скотча, чтобы закрыть пустые фары. Углы при этом практически не проклеивались.
Во время заездов на этом кузове со мной произошли следующие краши:
- На прямой влетел левой стороной в ограждение трассы (покрышку) - в результате у ТТ-шки выскочила кость из переднего левого колеса, причем остльные элементы остались целы (случай из разряда впихнуть невпихуемое) - я не представляю как она оттуда вылезла…
Последствия для кузова - последствий никаких, повреждений не обнаружено. - Воткнулся правой стороной опять таки в покрышку-ограждение, последствий для шасси никаких, на кузове остался характерный след резины, трещин нет.
- И в третий раз закинул старик невод, а я в третий раз воткнулся в покрышку - воткнулся так, что разворотило бабочку и вырвало из нее переднюю левую стойку кузова.
А так как бабочка у ТТ-шки неразрывно связана с крышкой диффера, пришлось менять эту крышку целиком.
Для кузова этот краш бесследно не прошел, трещина таки появилась
Думаю, что при таком краше и поликарбонат бы лопнул…
- Переворот на крышу - последствий никаких.
Выводы:
Кузов №2 выбыл из борьбы. Материал Vivak 0,5мм категорически не пригоден для изготовления кузовов на которых планируется кататься.
Чтобы покрасить и поставить на полку - использовать можно.
Остались кузова №1 и №3 которые прошли все тесты.
Лично я отдаю предпочтение кузову №3 выполненному из материала Vivak 0,75мм, так как кузов из данного материала обладает большей детализацией, не так капризен при формовке, а по прочности если и уступает поликарбонату - то самую малость.
Таким образом, для изготовления кузовов будет на 99% применяться материал Vivak толщиной 0,75 мм.
Вес, вырезанного и окрашенного кузова с наклеенными на него 3-мя полосками аллюминиевого скотча, составляет 115 грамм.
PS Ради эксперимента попробую отформовать несколько кузовов из материала Vivak толщиной 1 мм. Если эти кузова не будут весить как кирпич, возможно будет 2 модификации - облегченная (0,75мм) и гражданская (1мм).
Из того, что вижу могу сразу указать на некоторые ошибочки.
Маски на задние фары вы наклеили как-бы наизнанку, у этих масок один край вертикальный, а другой с небольшим скосом.
Край со скосом нужно было ориентировать к крылу, а край с вертикальной стороной к продольной осевой линии.
Скос сделан для правильного загибания маски по углу.
При правильной ориентации маски должно получится вот так:
И обводки на фары и форточки лучше переводить через монтажную пленку или малярный скотч.
Я делаю через малярный скотч. Отрезаете кусок малярного скотча по размеру наклейки аппликации (не по ее форме, а просто прямоугольник), приклеиваете его на лист с наклейками, а затем аккуратно отклеиваете, чтобы нужная наклейка отделилась от основания и осталасьна малярном скотче.
Таким образом вы получаете ровно отделенную от основания наклейку.
Затем вы монтируете наклейку вместе с малярным скотчем на модель. Но ни в коем случае не разглаживаете. Если видите что смонтировали неправильно (через малярный скотч на просвет все видно) аккуратно отделяете и монтируете заново, чтобы было ровно.
Как только смонтировали ровно - можно разглаживать. У наклейки адгезия сильнее, чем у малярного скотча, поэтому после разглаживания наклейка останется на кузове и отделится от скотча.
Брутальный получился монстер 😃
