Народ, собственно сабж. После того как я снял и разобрал сервомашинки для герметизации произошло следушие:
Проверил электронику - всё поворачивается нормально, колёса, газ.
Пошёл заводить, завелась.Пропали тормоза , отрегулировал на пульте, когда машина стоит всё нормально (тоесть она не не едет), когда она поехала - очень плохо останавливается, пробывал регулировать на пулте - глохнет через несколько секунд, после выставления в крайнее положение.
Машинка прошла обкатку ( 4 бака на подставке + 1 бак на колёсах) смущает то что после подставки всё было нормально - тоесть она не глохла, разгоняласт, тормозила.
В чём дело, подскажите пжлста.😦
Холостой ход надо настроить видимо, он не должен зависить от сервы
уууууууу, регулируй тормоза, то что глохнет значит перекрывается хх.
Регулируется по мануалу к машинке, я смог отрегулировать после первого галлона:))
Ну она вроде обкатку не до конца прошла, можно регулировать то??:)Кстати что именно регулировать, и почему они могли сбится?😃 И ещё не понял как настраивать развал-схождение?Тоесть ничо криминального?Не мог я не правильно собрать сервомашинки?😇
мог неправильно их поставить, вернее ту, которая на газ-тормоз
Объясни плз, как правильно ставить?Если можно, то с фото:)
для этого снять качалку с сервы, на пульте выставить регулировку газа в ноль. включить борт и пульт и после этого одевать качалку так, чтобы дроссельная заслонка была полностью закрыта. если при полностью закрытой заслонке глохнет, то закручивать винт холостого хода.
[QUOTE=black rain;1149329]для этого снять качалку с сервы, на пульте выставить регулировку газа в ноль. включить борт и пульт и после этого одевать качалку так, чтобы дроссельная заслонка была полностью закрыта. если при полностью закрытой заслонке глохнет, то закручивать винт холостого хода.[/QUOTE:]
Блин не совсем разобрался со слоганом.
Что есть качалка?(смотри картинку) если да, то как выставить в нулевое положение?😊
лучше приезжай куда нибудь, помогу сделать (вернее попробую помочь:) )
крутатень)))А ты где живёш территориально?
я в центре
но если ты без машины, то плохо представляю как ты ее потащишь в метро…
Да не, я на машине:)зайди в аську.
Кароче, снял воздушный фильтр. увидел во что ( см фото). На вид зазор около 1 - 1.5 мм. положения дроселя газа крайнее правое (тоесть тормоз).Это не нормально?Если да, то из за чего могло произойти??
Что-то ничего криминального на фото не вижу. А что смущает-то, наличие зазора? Так куда ж без него, на холостых моторчик работать же на чем-то должен.
Смущает то что он при торможение глохнет…😦
ну насколько я знаю зазор увеличивают/уменьшают до тех пор пока машина не глохнет и не крутяться колеса…
Ну да. Запасись термометром, и регулируй смесь и холостой ход. При нормальной смеси, мотор не должен глохнуть при ЛЮБОМ положении сервы газа.
Не забывай что регулироваться надо с учетом того, что на работу наших моторов оказывает БОЛЬШОЕ влияние температура окружающего воздуха и его влажность. Тоесть регулироваться придется часто 😉 Но с каждым разом, это становится всё проще.
Может у тебя аппаратура стоковая, я на ней замучился настраивать, купил цифровую один раз настроил и вообще никаких проблем нету теперь
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4337c7543df955007778f08c":{"_id":"4337c7543df955007778f08c","hid":9308,"name":"MeshokP","nick":"MeshokP","avatar_id":null,"css":""},"4712522c3df9550077780857":{"_id":"4712522c3df9550077780857","hid":28494,"name":"DenisRm","nick":"DenisRm","avatar_id":null,"css":""},"481334653df955007777b84a":{"_id":"481334653df955007777b84a","hid":33903,"name":"black_rain","nick":"black_rain","avatar_id":null,"css":""},"4867332e3df95500777798a4":{"_id":"4867332e3df95500777798a4","hid":35958,"name":"slonozebra","nick":"slonozebra","avatar_id":null,"css":""},"48a2e2eb3df955007777848c":{"_id":"48a2e2eb3df955007777848c","hid":37386,"name":"DEN77rus","nick":"DEN77rus","avatar_id":null,"css":""},"48a597113df95500777783c6":{"_id":"48a597113df95500777783c6","hid":37458,"name":"serpvect","nick":"serpvect","avatar_id":null,"css":""},"4932dc203df9550077774f60":{"_id":"4932dc203df9550077774f60","hid":41321,"name":"ADminPoWeR","nick":"ADminPoWeR","avatar_id":null,"css":""},"4993f8483df9550077771f12":{"_id":"4993f8483df9550077771f12","hid":44060,"name":"free177","nick":"free177","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"499b1a2d3df9550077a01371","hid":131581,"title":"Проблема с nitro3","views_count":1172,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"499b1a2d3df9550077a01b19","first_ts":"2009-02-17T20:12:29.000Z","first_user":"4993f8483df9550077771f12","last_post":"49cfd6ab3df9550077a01b3b","last_post_hid":18,"last_ts":"2009-03-29T20:14:35.000Z","last_user":"48a2e2eb3df955007777848c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
