Штамповка кузовов Лексан
а какая собстно здеся технология? выстругать буратина из палена, нагреть лексан до нужной температуры (неоднократно на форуме проскакивала инфа как это сделать), выжать легкие до предела и всосать как следует. вуаля, буратина готов. инфы полно, поиск рулит. и при чем здесь навар? никак непойму. наверное конкурент😁
Грюндику!
Это совсекретная технология, и недоступна для просмотра и копирования, а то все начнут делать и разорят Александра и Протоформ и ХПИ, помиру их пустят😝
Насчёт отверстий!
Их делают сами пилоты, подгоняя под свою телегу!!!
кто-нибудь видел почём на и-бай продают кузова форд эскорт раллийка? 125 зелени! не крашеный.
хочеццо. и восьмёрку хочеццо.
Всё, обанкротил барыг, теперь они по-миру пойдут😂
Технология впринципе понятна и описана в тысяче мест. Самое главное - это подобрать правильную температуру нагрева лексана, чтобы он и протягивался хорошо и не становился более хрупким после остывания… Для автомодельных кузовов это важно в отличии от тех же авиамодельных фонарей и т.д.
Ещё немаловажно обеспечить стабильность производства, т.е. чтобы скажем время между нагревом и опусканием на болван рамки было всегда одинаковым… и т.д.
вот не надо тут иронизировать… поиском я умею пользоваться, и я уже пробовал всё это делать. и формовать я тоже пробовал. но полное игнорирование на вопросы по уточнению каких либо тонкостей данного производства… если все такие умные, то почему сам никто ничего себе сделает?
В молодости в судомодельный кружок ходил и там пробовали такую технологию. шлюпки из полистирола тянули. работает эта технология. только вот тонкости много от чего зависят и выясняются в основном экспериментальным путем. И если один человек напишет (брать такой то материал, греть столько и при такой-то температуре и т.п.) а у вас потом по этому рецепту ничего не получится, то вы потом к человеку с предьявами, мол я из-за вас столько времени и денег потратил, а толку… Поэтому и не дает никто подробных инструкций - чтобы не отвечать потом за чужие косяки
DimkA_FF - ерунду вы говорите… если есть информация о материале и технологии его обработки, и если при определённых условиях у человека всё получается, то соответственно есть пища для размышления. А если что-то не получится по инструкции то просто надо перепроверять свои действия. и никто не собирается никого обвинять если ничего не получается - это глупость! Чисто по моему мнению - форум существует для того чтобы делиться опытом и ошибками. А в итоге получается: “Мужики, я тут такую офигенную вещь научился делать, но вам не скажу. сами догадайтесь”. Тем более, вопрос Александр34 я задавал не на прямую в ветке, а в личку, т.к. уже на той стадии было видно, что человек - жмот. Давайте тепрь все не отвечать на вопросы по всему форуму. Что получится? человек пришёл с вопросом, его послали… от этого больше моделистов не станет, больше станет эгоистов. поэтому у нас до сих пор нет ни трасс ни условий для нормального моделизма… опять же и все модельные кружки пропали из-за этого, никому ничего не надо, никто ничем не хочет делится, прям космические технологии… А некоторые старпёры, не буду показывать пальцем, вообще ничего кроме пиз***жа не распространяют, чисто так из личной неприязни…
Москва маленькая;)
Вам всё на блюдечке подать?
А что не так пойдёт по советам, дедьмом закидаете, типа кривые кирпичи подсунули обманули творца!
Повторяю слова сказанные выше!
Технология проб и ошиибок, лексан продают под одной маркой, а впарили другой, он и рвётся при тойже тепмературе!
Шкаф или фен недал нужную темпу, засад полно
Говорят, нет готового решения, есть СПОСОБ, дальше сам, и ненадо слюной брызгать, молодой ещё!
Заморачиваться на одну корку времени нет, на поток ставить, у меня и так дел по горло, хобби не профессия.
Купи лексану, потяни, и тогда поймёшь, что даже колпак вытянуть с первого раза неудастся, чтобы научиться тянуть , надо у мастера за спиной постоять, и не один час!
Это не детей делать!
Сноровка нужна😂
ZigZag(ZZ) когда Вы сможете адекватно говорить, а не ржать над каждым действием новичков, тогда и будет встреча, а сейчас кроме глупых смайлов и насмешек я от Вас ничего адекватного не видел… конечно проще нажать на “помидор”, навставлять кучу смайлов… ой как весело… оборжаться…
на середине ваше поста, подумал, что вы наконец-то что-то ценное скажете, а нет… снова вы не внимательно читаете… я уже писал, что пробовал формовать… единственно правильная вещь сказанная вами в предыдущем посте: “чтобы научиться тянуть , надо у мастера за спиной постоять, и не один час”, да, только все эти мастера не делятся ничем… много уже у кого что-то пытался спросить и подсмотреть - хрена лысого!!! все индивидуалисты…
“А что не так пойдёт по советам, дедьмом закидаете” - ещё раз повторю: “если есть информация о материале и технологии его обработки, и если при определённых условиях у человека всё получается, то соответственно есть пища для размышления. А если что-то не получится по инструкции то просто надо перепроверять свои действия. и никто не собирается никого обвинять если ничего не получается - это глупость!” - это ещё один камень камень в ваш огород невнимательности чтения… но если вы писали про ВООБЩЕ ВСЕХ. то не надо меня под одну гребёнку причёсывать, если кто-то на форуме начинает усирать технологию человека, то это точно не я. Если что-то не получается, я пробую заново…
А вы пробовали к мастеру подойти???
И над вами не ржали!
Если влились в стаю моделистов типа юмор надо иметь!
Чтобы вытянуть один долбанный фонарь на мессера ушло ЧЕТЫРЕ листа, пока попал на температуру и скорость обтяжки, а вы с первого раза хотите, и что вам ответить 185 градусов по ИК термометру и скорость “вжик”!
Поможет, да нифига!
Ищите мастера и он вас научит, это я вам говорю без сарказма!
ZigZag(ZZ) массу смайлов на мой пост считаю насмехательством…
пробовал формовать, знаю, что сложно. и я не говорил, что хочу с первого раза всё сделать… небольшое количество информации об ошибках, хоть как-то огораживает от “граблей”, на которые все наступают…
дальнейший спор считаю не целесообразным, т.к. снова начинается переход на личностную неприязнь…
Абсолютно согласен!
Надо “чуЙствовать” станок, дабы тянуть со 100% результатом.
Мы тоже ошибались по первой, когда тянули корпуса по гипсовым болванкам. То перегрев, то недогрев… Ибо грели обогревателем со спиралью накаливания. Пока не нашли оптимальный для наших условий метод. Ругани было много… Кто пойдёт за очередной плиткой? Кто будет её “править” в ровное полотно? Кто будет греть лист в рамке? Кто будет давить рамку и включать ваккум-насос? И т.д. и.т.п.
P.S.: После 10-го мая отпишусь насчёт изготовления болвани на 3D-фрезере…
Ага а насос сцука давление несоздал, и всё по новой!
Старая песня, и всё с матом!
Или в форму дерьмо залетело и корка опять в переделку, или вынеш раньше оно и сморщилось😈
SYM вы конечно извините, но опятьже вы сейчас говорите, о том что нашли оптимальные условия для себя, но какие не говорите… вот и это и есть жмотство…
Вот интересно…почему человек должен вообще делиться с кем-либо информацией? Он никому не обязан…Цели свои не скрывает…в чём проблема? На нет и суда нет…поговорка такая есть и НЕ НУЖНО тут слюнями брызгать! Ищите другие источники информации. Кто ищет - тот найдёт.
И потом…как вариант конечно, насколько я понял Александр имеет опыт изготовления кузовов для трассовых моделей, а это 1:24 - 1:32 масштабы. ИМХО технология для десятого масштаба возможно будет несколько иной. Может человек сам ещё в поиске… Есть цель-задача и нужно найти способы дастигунть эту цель = решение многих задач. Мало сделать один кузов и испортить при этом 3-4 куска лексана. Наладить неубыточное производство, пусть и мелкосерийное - это уже совсем другая задача. Почему он должен делиться??? Напишите в Protoform и спросите технологию…интересно что они вам ответят…
Автор сразу обозначил, что это коммерческий проект.
Звиняйте, Сударь, Вы не правы!!! Какое в пень “жмотство”??? Вы ваще и чём? Совсем на деньгах в Москве рехнулись?
Вы что, сможете 1:1 воспроизвести наши условия?
Ещё раз повторю(сь): под каждый такой станок (будь он любительский или профессиональный) - нужны:свои руки и голова к ним. О чём я выше и отписался. Да и к тому же: КОГДА МЫ ДЕЛАЛИ СВОИ БОЛВАНКИ, НЕ БЫЛО, ЛЯТЬ, У НАС НИ ТЕРМОМЕТРА ЦИФРОВОГО, НИХРЕНА У НАС НЕ БЫЛО! О КАКОЙ ТЕХНОЛОГИИ КРОМЕ “САМОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ” ТЫ ТУТ ВОПРОШАЕШЬ???
если хочется деталей - пожалуйста: Насос с мощностью около 2,5кВт, работающий на вакуум (ни марки, ни модели не знал и незнаю и не хочу знать) - потом стол с дырДочками, потом дереворамка размером примерно 350х200х200 - потом купленная потолочная плитка, рельефная - потом её нагрев нагревателем V-образной формы в углублении которого спираль и её распрямление (плитки) - потом обрезка получившегося куска до нужного размера и зажим получившейся “пластины” в рамку сверху коробки - постановка на подбираемый постамент болванки (с учётом того, где в итоге должОн получиться низ штампа, не забываем, что юбка “отсоса” будет плавной…)- потом разогрев листа в рамке - потом прижатие рамки деревянной к столу с дырДочками и совместный с этим нагрев и включение вакуум-насоса.
Вот вкратце и вся технология. Все параметры подбирались ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО, для каждого типа материала.
Много для себя почерпнули в ней? Прально - мало.
Поэтому либо такие вещи ставят на поток на супер-пупер станках, либо как Александр - ваяют модели на коленках…
Моя же идея состоит в том, что в наше время лучше попытаться заморочиться/поставить на поток изготовление моделей не по фанерке, как делает Александр34…
может, действительно, лучше забубенить болванку на фирме, а потом давить её как угодно? И СКОЛЬКО ИХ УГОДНО?
Нифигасибе квадрат получается 😃
Да !
Аэродинамика совка, подразумевает антикрыло из бордюрного камня:P
ТВОРИ !
Так и вижу “баклажан”- танираваный, Вах!
Неувлекайся “прорисовкой”, трудно будет вынать,можно попасть на “замок” везде отричательные углы, извини что напоминаю😊
Да такую “кумпанию” - в первый класс за парты на уроки русского языка…
Писец… Ошибка на ошибке, грамотеи…
Все тут громко ругаются,
а Александр тихо и спокойно делает кузовок, напевая Beatles под нос 😃
Вот скоро доделает, “лексанчиком” обтянет, и…😈
Я считаю, что отсутствие постов Александра, о технологическом описании процесса,
конечно же не делают ему честь, но и не дают вам право наезжать на человека, у которого вы потом сами будете с руками и ногами выхватывать эти кузова.
Возможно у человека нет времени описывать все детали, возможно он сделает это по окончании работы. Пусть лучше он это время потратит на работу, а не на дискуссии, от этого кузов будет только лучше 😃
Саш, мы все с нетерпением ждем 7-ку!
Не спеши! 😃
…а Александр тихо и спокойно делает кузовок…
Я вот только не понимаю зачем такая мега-трудозатратность😵.
Мелкие кузова - 1:18 - 1:12 максимум, делались, и весьма успешно, так:
1 - прототип из пластелина архитектурного или замазки оконной.
2 - тазик с жидкой формовочной резиной-силиконом (например виксинт).
3 - прототип туда окунается, предварительно смазаный маслом, получаем форму для гипсовой отливки готового болвана.
4 - заливаем форму гипсом, сушим.
5 - красим готовый болван термостойкой автоэмалью, шкурим, красим еще раз.
6 - такого болвана хватает на вытяжку 8-10 кузовов при толщине лексана 1мм.
PS - Меня устраивают кузова Пролайна и Пармы.
