Посоветуйте серву на руль
4Sonic
Имею TT-01 и приемник ДСМ2
нужна новая серва
быстрая, мощная, желательно цифровая ну и недорогая 😆
Я уже запутался в них, да и опыта можно сказать 0
Посоветуйте пожалуйста.
Raider_1
из недорогих Futaba S3001. Только никак не S3003
4Sonic
штатная серва почти полный аналог S3001
так получилось что другу дарю шаську, отдаю свою серву и еще кучу …
таким макаром нашел повод для апгрейда
хочется шустрее и шощнее 😃
что посоветуете ?
bordur
4Sonic:
что посоветуете ?
Pilotage ЦС-09МР 2490р Мощная и быстрая сервомашинка, с металлическими шестеренками редуктора и подшипниками на главной шестерни. Аналог сервомашики Hitec HS5985MG.
Сервомашинка Pilotage ЦС-09МР предназначена для установки на рулевое управление больших автомодели. Применение подшипников качения и металлических шестеренок в редукторе сервомашики, гарантирует высокий ресурс и минимальный люфт, даже при длительной эксплуатации на автомоделях масштаба 1:8 с ДВС.
Особенности конструкции:
вал главной шестерни на подшипниках
Высокая точность отработки
Металлический редуктор
Характеристики:
Усилие на валу 10.4 кг/см (при 4.8V)
Скорость поворота вала 0.16 сек/60o
Усилие на валу 12.4 кг/см (при 6V)
Скорость поворота вала 0.13 сек/60о
Габариты:
Размеры 40.0х20.0х37.0 мм
Вес 62 г
DEN77rus
2500 это не дорого??))) я за 1000 купил со всеми этими характеристиками ток производитель другой работает пол года без проблемм…
10 days later
prokuror001
пилотаж 09 не цифра, но тоже не плохо, это тот же самый Хайтэк
www.amainhobbies.com/product_info.php/…/5733 не рекламма!
Быстро, мощь, надежность, цифра. Раз и на всегда, не пожелеете. И продать если что реально
мой совет +1015
Transit time: 0.108 sec/deg @ 6V ----врямя
Torque: 14.5 kg/cm (201.4 oz/in) @ 6V — усилие
Weight: 66g (2.328 oz)
Length: 41.8mm
Width: 20.6mm
Height: 39.6mm
Единственный минус, цена
4Sonic
ннндааа
цена …ц
плюс ко всему она 6В …
в результате неделю назад в Хоббифою взял 2 сервы
Тауэрпро 7кг уже в помойке (работала примерно 10 минут, шестерни беззубые)
при том что нагрузкой на ТТ и не пахнет
Вторая нонейм 14кг с мет редуктором на подшипниках, пашет по сей день, но какаято она странная
Больше на сервах экономить не буду, в разумных пределах конечно.
prokuror001
Тут действует правило, Скупой платит постаянно. Еще вспомнишь мои слова ))
Тамиевский регуль и славится этим что выдает столько же сколько и на паке. Могу тебе посоветовать вот такую штуку www.amainhobbies.com/product_info.php/…/4787 .
не рекламма.
Она тебе поможет сболонсировать напряжение на серву и приемник, что в свою очередь положительно повлеяет на их работу и долговечность.
зы. Не дешовое хобби ))
С уважением.
4Sonic
prokuror001
на лбу записал
завтра поеду на метро
возьму побольше денег, всем раздам
нет денег, значит платить до их появления не прийдется (не постоянно получается)
Спасибо что предупредил, что дорого
а то я думал что мой комплект авто (ТТ+Новак 3.5+БЕК+ДСМ аппа) это как-то совсем копеечно
С уважением
По теме:
не вижу смысла ставить второй бек в авто ради одной сервы
ну а сама серва, хороша, но цена ысока и см выше
prokuror001
Если у вас регулято новак то у него на БЕК 6 вольт.
А теперь вопрос, чем вас не устраивает серва с 6 вольтовым напряжением?
4Sonic
  1. не вижу смысла ставить второй бек в авто ради одной сервы
  2. штатный БЕК не использую принципиально (больное место Новаков)
  3. у меня Новак ГТБ (штатный БЕК 5В)
ZigZag_ZZ
На ТТошу поставть 3050 и забудь проблемы, если стоит б/к 3.5, неужели жаба давит на пиличную стеру?
www.rc-shop.ru/ru/catalog/.view/good/…/0.10.1../
www.microrc.ru/tovar_618.html плоская
Да и надо оно, ТТошу порвёт 3.5 витка, как тузик грелку, не та телега под прокачку!
Что за проблемы, штатный БЕК на Новаке тянет свои 6 Вольт на ЛЮБУЮ цифирчатую серву, пользуемся уже несколько лет !
Нечемо мудрить , всё и так отлично работает, и счего взяли что это слабое место, в Новаке, мотивируйте !!!
4Sonic
буржуи предупредили, да и обсуждений этого было много
бек в ГТБ слабенький довольно
под нагрузкой довольно сильно нагревается
емкости используемые в нем при нагреве начинают проводить ток
дальше цепная реакция
вызженных БЕКом как напалмом регуляторов море
+1
я ее и не качаю особо 😃
но для улицы самое оно (не жалко, довольно прочная, все узлы закрыты)
3.5 до сих пор ничего не порвал (стоит довольно давно) носится как незнаю что
  • приемник у меня 5В
GAGARIN
круто. обычно с таким движко трансмиссия живет только пару месяцев
3150 на руль ставте больше там ненадо
Alexey351
[QUOTE=prokuror001;1234065]пилотаж 09 не цифра, но тоже не плохо, это тот же самый Хайтэк
Эмм…Уважаемый…вы готовы биться об заклад, что Pilotage цс-09 - не цифровая серва?
Мой выбор для шоссе (ИМХО) Sanwa ERG-wrx
скорость 0.06 сек. усилие 8.1 кг Металлический редуктор.
3 года пользуюсь такими и вроде бы не плохо получается 😉
4Sonic
Alexey351
обалденная серва
но цена огого
3150 - надежная серва, но характеристиками не блещет
Дождусь смерти китайца, а там посмотрим.
Спасибо.
Лексис
Добрый день.
Не подскажите, если ставить Hitec HS-7965MG, подойдет ли к ней оригинальный серво сейвер или усиленный Tamiya?
prokuror001
А почему он не должен подойти, у вас в комплекте даже переходники должны быть на эту серву.
prokuror001
там несколько переходников, необезательно что бы на нем было написанно ХАЙТЭК. Пробуйте какой подойдет. У меня стоит тоже ХАЙТЭК, правда непомню какой, но точно из комплекта.
GAGARIN
пподойдет. обычно саньва и спектрум выпендривается. остальные одинаковые
