Какую серву поставить на руль? Как организовать питание?
Дано:
Корпус моно
Длина : 845 mm
Высот : 135 mm
Ширина : 248 mm
Масса без батей (с электромотором, регулятором, железом) 2,100 кг
Предполагаемая масса с батареями (две батреи по 530 грамм) примерно 3,200
С каким усилием поставить сервомашинку? Ну и нужна ли цифровая?
Из того, что было мною примечено.
Твин сторм (модернизированный БК система новак 6,5) без батрей имеет массу 1,800 кг,
с батарейками (2 сборки по 6 банок металлгидрида каждая 440 гр.) 2,680 кг
с батарейками (2 сборки по 7 банок металлгидрида каждая 530 гр.) 2,860 кг.
Сервомашинка стоит футаба S3004
Speed: .23 sec/60° @ 4.8V
.19 sec/60° @ 6.0V
Torque: 44 oz-in (3.2 kg-cm) at 4.8V
57 oz-in (4.1 kg-cm) at 6.0V
У меня в регулятор встроен ВЕС на 6 В. За один заезд (что-то под 8-9 минут) машинка вмсете с приемником съедает примерно 200 мАч
И второй вопрос
Дайте совет какое делать питание? или ставить ВЕС, или ставить отделную батрею на приемник и машинку.
Жду ваше мнение, господа.
Спасибо.
Женя
Что то не так спросил?
К исходным данным кмк стоит добавить, что руль вынесен за транец, ширина руля окло 20 мм, винт ЧПВ.
Женя
а можно фотки всего этого дела?
дела пока никакого нету, вопрос в выборе сервы и питания. Или от ВЕС или от отдельной батареи (есть и то и другое).
Я думаю машинки мощнее чем на 5-8кг не надо, а вот зубья желательно - металл.
Цифровая или обычная особо не важно, если не выпендриваться, лучше устраните люфты на тягах, если они есть.
Оставлять BEC или нет, зависит только от его возможностей.
Однако по моим прикидочным расчётам, и вашим данным (2х8,4В; 200мАч за 8 мин), получается что регулятору приходится рассеивать примерно 16Ватт тепла (если конечно BEC не импульсный), что очень даже много, поэтому при таких параметрах однозначно ставить отдельный бортовой аккумулятор.
Чем смог - помог.
С выбором машинки, я надеялся вам помогут более компетентрые люди, занимающиеся такими моделями.
Это как раз импульсный BEC можете его и ставить, без всякого бортового питания.
Зачем возить лишних 175г.
Слышал, что ВЕС дает помехи на применик. Или это не совсем так?
Женя
Ну так проверьте на модели, а там видно будет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b542983df95500777906bd":{"_id":"42b542983df95500777906bd","hid":7809,"name":"Sergey87","nick":"Sergey87","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45001c993df9550077789338":{"_id":"45001c993df9550077789338","hid":16644,"name":"Мартин_BMG","nick":"Мартин_BMG","avatar_id":null,"css":""},"465d66cd3df9550077783fe8":{"_id":"465d66cd3df9550077783fe8","hid":23477,"name":"kuzadenis","nick":"kuzadenis","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"484532d43df9550077aee715","hid":103001,"title":"Какую серву поставить на руль? Как организовать питание?","views_count":2434,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"484532d43df9550077aef8f0","first_ts":"2008-06-03T12:02:28.000Z","first_user":"45001c993df9550077789338","last_post":"484cb6fd3df9550077aef900","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-06-09T04:52:13.000Z","last_user":"42b542983df95500777906bd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
