На днях досталась мне Kyosho Fazer в корпусе Audi A4.
Такого типа,серьезная машина у меня первая…так что возникли вопросы.
1.После того как откатал 5 баков,под кузовом образовалось много пыли,грязи и отработаного топлива,как и чем с этим бороться?
2.Как чистить фильтр?
___________
Пока все думаю скоро появятся еще вопросы!!!
Модель надо помыть водой, тока не заливать радиобокс, желательно сразу продуть струей воздуха. Фильтр хорошо промывается мыльной водой, затем смазывается маслом.
Мыть водой?Вместе с двигателем?
Нужно ли использовать локтайд при сборке?Если да то в каких узлах?
Прежде чем мыть под водой сними хотябы двиг и всю электронику, а лучше так не мой так как после таких моек частенько ржавеют все металические части и особенно страдают подшипники, лучше смахни грязь кисточкой, а как будет совсем грязно перебери всю машинку и посади все на синий локтайт, особенно это касается рулевой.
модель водой мыть запрещается.
продуть компрессором.
если не устраивает - бенизином “калоша” или “очистителем тормозных дисков”.
вообще, машину обычно разбирают для мойки-чистки.
С моим автомодельным опытом…обратно не соберу!!!
И еще с какой частотой надо чистить шасси…какие признаки кроме того что просто пыльная?
когда стала явно тяжелее 😃
Перебирать полностью после _гонки_. Пластик - в мыльной воде щетками/кисточками. Металл очистителем тормозов. Подшипники трансмиссии - снять защиту, промыть, проверить свободный ход и люфты, смазать, собрать. Подшипники колокола сцепления и сервосейвера проверить на люфты и свободный ход, при необходимости - заменить. Амортизаторы и дифера промыть и перезалить. Заодно провести дефектовку всех деталей. Все резьбовые соединения металл-металл собирать на синем локтайте, предварительно обезжирив очистителем тормозов. 😁
Че-то я перепил, кажись… 😁
во-во, явные следы, аж с экрана дохнуло… 😃
По сути все верно, а насчет опыта… Учиться, учиться и еще раз… как завещал великий… 😁
В общем все так 😃 но думаю что это вы описали хорошее ТО,
после покатушек достаточно проверить скрипы, заедание и почистить модель кисточкой.
а у меня щетка есть типа зубной и на конце бачек чтобы набирать воду так она в меруводы дает и грязь и пыль отличо счищает😈😛😁
только ты потом вс смазывай заного!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"427f883d3df9550077790ef5":{"_id":"427f883d3df9550077790ef5","hid":7242,"name":"калясик","nick":"калясик","avatar_id":null,"css":""},"474d66a73df955007777f947":{"_id":"474d66a73df955007777f947","hid":29503,"name":"Stolnik","nick":"Stolnik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48a597113df95500777783c6":{"_id":"48a597113df95500777783c6","hid":37458,"name":"serpvect","nick":"serpvect","avatar_id":null,"css":""},"496752cf3df95500777738d1":{"_id":"496752cf3df95500777738d1","hid":42597,"name":"Dic_666","nick":"Dic_666","avatar_id":null,"css":""},"496b60903df95500777735c2":{"_id":"496b60903df95500777735c2","hid":42743,"name":"WooD","nick":"WooD","avatar_id":null,"css":""},"4a0138a93df955007776e7d5":{"_id":"4a0138a93df955007776e7d5","hid":47782,"name":"Dimoskodek","nick":"Dimoskodek","avatar_id":null,"css":""},"4b449f583df9550077766285":{"_id":"4b449f583df9550077766285","hid":59032,"name":"Lysenok54","nick":"Lysenok54","avatar_id":null,"css":""},"4b82bde73df95500777640d4":{"_id":"4b82bde73df95500777640d4","hid":61654,"name":"vavil777","nick":"vavil777","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4a999d8b3df955007791fe6a","hid":154189,"title":"Подскажите!Как ухаживать за машинкой?","views_count":2013,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4a999d8b3df9550077920631","first_ts":"2009-08-29T21:28:43.000Z","first_user":"427f883d3df9550077790ef5","last_post":"4ba64b7c3df9550077920649","last_post_hid":13,"last_ts":"2010-03-21T16:38:20.000Z","last_user":"4b82bde73df95500777640d4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
