Подскажите хороший припой
Подскажите пожалуйста хороший припой который разогрел паяльником и он еще хотя бы секунды 3-4 жидкий и можно не торопясь вставить провод и подождать пока остынет. У меня несколько разных припоев и оба резко застывают, а это очень бесит когда паяешь коннекторы. Я просто о таком припое узнал когда распаивал контакт мотора от хоббикинга.
Спасибо большое!
ПРи пайке провод (особенно толстый) тоже должен быть разогретым.
Иначе он как теплоотвод действует и припой у вас “замерзает”.
(при распайке\разборке разъёма вы всё прогрели и вынули провод - припой остывает медленно)
Добавлю одну аксиому. ОСНОВА пайки - ХОРОШИЙ и РАВНОМЕРНЫЙ прогрев спаиваемых деталей. Пайка после остывания должна быть БЛЕСТЯЩЕЙ. Это - основной показатель качества спайки. Не серой и матовой, а именно блестящей.
Владимир, времена меняются- и теперь блестящая- не всегда.
В связи с экологическими требованиями все чаще применяются без-свинцовые припои, а многие из них имеют матовый вид, сколько их не грей.
Горячая пайка - холодное соединение, холодная пайка - горячее соединение.
Как-то так учили.
А ты коннекторы, случайно не в тисы зажимаешь, когда паяешь?
ну можно сказать и так, только я в плоскогупцы их ложу и ручки плоскогупц резинкой канцелярской. А обычные бананы я паяю на дошечке, я там дырочки сделал.
сплав Розе или Вуда
Ага. Идеальное решение чтобы пайка развалилась в самый ответственный момент. Паяльник с массивным медным жалом, включеный через диммер для люстр чтобы избежать перегрева жала, припой пос 61, и свежая канифоль. Вот наше все на начальном этапе.
Какой там… Теперь модно паять горелкой - бухнул все в кучу, чик-чик, нагрел и готово… Провода мол залуженные с завода, только почему то сами из припоя выскакивают. А паяльник, он извините… долго греется…А канифоль воняет… Народ кинулся бананы паять , а зачастую не имея представления как провод залудить… Нагрели, чпокс и готово…
Простите за сумбур… Начитался в дневниках мастер-классов.
Топик-стартеру: из припоев годятся практически все, что продаются в хоз.магах - главное не торопиться и качественно паять. Может и не главное сильно нагреть, главное хорошенько залудить и прогреть чтобы припой хорошо расстекся. Сильно перегревать тоже не стоит, особенно если греешь горелкой.
Что есть не правильно, между губками и разъемом проложи теплоизолятор, например кусочки фанеры, а лучше зажимай в деревянную прищепку. Плоскогубцы очень массивный теплоотвод, у тебя не хватает мощности паяльника, чтобы его прогреть.
Я вот …давно задавал вопрос, но результат так и не случился…
Ремонтирую в основном корейскую и немецкую электротехнику-электронику.
Какой припой они там применяют - неизвестно, но блестит как начищенные… 😃
При перепайке с добавлением пос 60, пос 61 итд… поверхность сразу матовая.
Флюс- спиртовая или чистая канифоль, лти 120…итд.
Температура на жале пробовал от 260 до 320 (станция Solomon)
Если-же удалить весь ихний припой, и паять пос 61 по свежачку- тоже всё блестит под канифолью.
Что скажите? где собака порылась…? мож там всёж какой хитрый припой пользуют?
Блестит обычно точная эвтектика или сплавы близкие к ней когда при кристаллизации зерно мелкое либо совсем отсутствует. В европе сейчас жесткое требование на бессвинцовые припои для всего кроме войны. И смешение пос и бессвинцовых ни к чему хорошему точно не приведет. Да и температуры плавления у них сильно разные около 180 у пос 61 и порядка 221-223 у оловянно серебряных или оловянно медных.
Экология , туды ее в качель
Приходится иногда “разводить” ихний бессвинцовый нашим ПОСом, чтоб выпаивать многоногие разъёмы из металлизированных отверстий.
Ставлю на паяльнике (лаки 702) 340… ибо термопара и жало паяльника - добрых 2 см разлет. При этом на жале паяльника 270-290 С…
Да это понятно, когда разёмы на 6мм паяю тож ставлю 350-400.
А микрухи- 270
Можно влезу не совсем по теме? Никто не знает, где добыть пруток для пайки горелкой? Раньше был такого медного цвета, продавали на каждом углу, а сейчас - не могу найти…
На хоздворе митино по субботам
А где хоздвор там?
В субботу часа в четыре проезжал мимо - сарай-отель торчит, за ним торговый центр. а ларьков совсем не видно
SAN
за торговым центром, в цокольном этаже с выходом в крытый двор, или 4 этаж
У нас в магазинах сантехники.
Люди а вообще можете дать или статью или очень хорошее видео где показано и рассказано как спаять xt 60 так как пару видео амеркианских смотрел ну уж больно сказкой пахнет, я пнимаю конечно там показали правду но все же. Я при пайке сначала пытаюсь запихнуть припой в ямку а потом пытаюсь разогреть и впихнуть провод, пока разогреваю сам коннтектор золотой внутри xt60 уже расплавил пластик и уже продавливается вниз, как паять 😃 ? и так на каждый один провод уходит по 30-50 минут чтобы ну хоть как впаять…
Никогда таких проблем не было, паяльник помощнее (минимум 65 ватт), нормальный флюс (не агрессивный). Припой не нужно запихивать, он должен сам затекать. На пайку одного провода, не спеша, уходит не больше минуты. Вот и весь секрет.
паяльник скорее всего у вас гомно
какой он у вас ?
Люди ну как помощьнее, у меня 40 ватт но даже он нагревает припой так что плавится сам коннектор! Поясните плиз!
