Проблема на серпент импульс:при нормальном старте(не потихоньку)модель идет юлой в левый вираж.
Может ли причиной быть неравномерная работа обгонных муфт передка?или дело только в настройке подвески?
Ну, можно еще перетряхнуть все ступичные подшипники. Может быть вытекшим один амортизатор.
скорее всего где-то что-то клинит
или как вариант задние колёса крутятся быстрее передних
То есть копать надо подвеску.
выходит муфты неравномерно работать не могут.-почему грешу на них:такая беда реже,но иногда бывала и раньше,но после ремонта мотора,мощность явно подросла и резво стартовать в нужном направлении стало нереально.а по прямой идет как ракета.
Чуть задний дифференциал помягче не пробовали делать? Или настройкой слиппера поиграть?
Далее можно попробовать изменить настройки подвески: сзади может не хватать зацепа.
почему сзади?
что за тележка?
уводит морду или зад сносит?
я бы попробовал в руке газануть и посмотреть какое колесо раньше останавливается! туда и лезть!
почему сзади?
Что именно? Зацеп? Или настройки дифференциала?
Каким образом? При равной передатке?
ну это я так просто предположил всякое бывает
про зацеп,
если дифер распущен то модель будет переднеприводной, а вот если зажат тут может быть что угодно и не в одну сторону
я думаю там где-то клинит
Спасибо за помощь,то т.к. сам авиамоделист,а авто занялся недавно,с некоторыми понятиями и слэнгом не знаком.
-как зажимается(отпускается)диференциал.
-что такое слиппер,как регулируется?
-как увеличить зацеп?
а я вот думаю проблема с настройками дропов или работой подвески - скорее всего слева зажато.
это ведь про шоссейку вопрос? также могут быть проблемы с жесткостью масла в заднем дифе (если так там) или с его работой/настройкой.
Настоятельно рекомендую. rc-auto.ru/articles/
На большинство вопросов ответы найдете почти сразу. А остальное обсуждаемо.
Это не желание избавиться от собеседника, а просто там необходимый минимум знаний, которым желательно овладеть сразу же, как только торкнул сам факт запуска автомодели.
[QUOTE=lyoha;1551943]Настоятельно рекомендую.
Спасибо за интересную ссылку-ознакомлюсь,пообщаемся.
П.С.вопрос вдогонку:у друга есть желание приобрести авто масштабом 1:8,класса Ф2. хотел бы серпенту,но не знаем какую?и где?есть вариант из германии,но товарищ говорит там только граупнер.
Если эфку, то однозначно эвольву. Серпент, конечно, звучит и пештеся красиво, но последние лет пять, а то и больше на верхней ступеньке подиума практически везде и всегд стоит Эвольва.
ну ещё как вариант MUGEN
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"487c566f3df955007777918d":{"_id":"487c566f3df955007777918d","hid":36469,"name":"Pe4atnik","nick":"Pe4atnik","avatar_id":null,"css":""},"49195e6c3df9550077775994":{"_id":"49195e6c3df9550077775994","hid":40506,"name":"Rustlеr_vxl","nick":"Rustlеr_vxl","avatar_id":null,"css":""},"498e132d3df9550077772246":{"_id":"498e132d3df9550077772246","hid":43888,"name":"Shved","nick":"Shved","avatar_id":null,"css":""},"499205063df9550077771ffb":{"_id":"499205063df9550077771ffb","hid":44022,"name":"lexx_ru","nick":"lexx_ru","avatar_id":null,"css":""},"49c644fe3df9550077770403":{"_id":"49c644fe3df9550077770403","hid":45751,"name":"jons","nick":"jons","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4aee12183df95500778d85c0","hid":162020,"title":"неупавравляемый старт","views_count":1844,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4aee12183df95500778d91fd","first_ts":"2009-11-01T22:56:24.000Z","first_user":"499205063df9550077771ffb","last_post":"4af3f8293df95500778d921b","last_post_hid":16,"last_ts":"2009-11-06T10:19:21.000Z","last_user":"49c644fe3df9550077770403"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
