Kyosho DRX
Давид_Тодуа
заливает на верхах. закрути на 1/4 оборота иглу верхних. это там, где в карбюратор приходит топливная трубочка
pipiRkO
Давид_Тодуа:
а так, на обкатанном двигателе, какой болт и на сколько должен быть откручен?
и еще, как называется спайка эта из 4х батареек в модель?
pipiRkO
Давид_Тодуа:
индивидуально для каждого двигателя.
из пяти. называется “горка” rcdrive.ru/unit.php?unit=1861
такой я видел, продавец сказал что еще бывает из 4, он в модельку влазит…
Давид_Тодуа
pipiRkO:
думаю,вопросы сами отпадут?😃
pipiRkO
газ в упор, секунды 3-4 она гоняет, потом пропадает тяга и глохнет, пытался и закрутить и открутить болт верхов, либо вообще не завести. либо глохнет быстрее
Есть какие нить покатушки в округа САО или СЗАО?
pipiRkO
Давид_Тодуа:
мы наверное соберимся rcopen.com/forum/f74/topic204825/1121 в субботу. знаешь…попробуй закрутить винт нижних на 1/8 оборота и открутить винт верхних на 1/4 оборота
очень постараюсь приехать, главное найти батарейки/аккумулятор в модельку
Andreich177
Ребят не подскажите на сколько нужно завинчивать винт в мануале не нашел.
Andreich177
Давид_Тодуа:
1 мм между кулаком и шариком должен быть. гдето 1.5 нитки резьбы
До низа шарика или середины?
Andreich177
Вчера произошол заезд между Subaru 1\9 мощность 3.0 куб. и Mazda 6 Sport 150 л.с. на 100 и 150 метров итог Subara выйграла 3 гонки из 4 на Mazde сидели разные водители, что бы исключить что один из водителей чайник. Видео выложу попозже. ))))
asiddd
Давид_Тодуа:
asiddd, а что у тебя за маунтер двигла?
не понял твоего вопроса!если ты про мото-рамму то от китайца за 500 р прикупил) н то что я заказал себе не очень подошло слишком тяжелая шась!надо что то другое брать
Давид_Тодуа
кстати,меня терзают смутные сомнения,но нам оооочень хорошо встает 3х кулачковый колокол от…саважа!это конечно пока только предположение,нопо прикидке подошел!завтра буду герметить и прикидывать
pipiRkO
А чем покрышку к диску приклеить?
pipiRkO
эм, он в любом строй. магазине продаеться?
tosheenk
вот поставил резину на асфальтовое лето ))
думаю дальше аморты поменять.
pipiRkO
А правда, что если прокипятить рычаги подвески, они станут более прочными?
Наконец-то я прикупил акк батарейки и сделали спайку, ну и еще пару мелочей было прикуплено за даром 😃
Но где есть хорошее там и плохое… была слишком бедная смесь, итог не валит на горячую… вскрытие покажет, а пока 3х выходных 😃
13life
Итак. Мы отремонтировались и теперь у меня 2 рабочих суббы ))
Купил термометр. Понял что 16 топливо полный отстой ((
при настройках по температуре 110-120 не тянет
но уже при 130 машина резко обретает резвость и практически летает )) свеча OS.N7
