Kyosho DRX
не спалю бату?
там 2 усика отогнуть и вымешь разъемы. аккуратно делай и все будет ок:) и не забудь расположение.
Кстати,поставил свет:)завтра будут фото и видео:)
Да у тебя норм свет будет замучаешься липпо высаживать))) А обязатльно горку в ноль высаживать? Или можно прям так заряжать? Или лучше разрядить а потом зарядить?
лучше разрядить,а потом заряжать, у гидридов есть память
А она разве гидрид а не никель-металогидрид?
Давид а ты не могешь дать свой съемник маховика парню дам он мне такой же сделает. И наверное тоже через тебя свет закажу горка по сравнению с батами держит в 100 раз лучше. И реально с 6V сервы штатные достойно работают.
Да и не мог бы к фоткам с подсветкой выложить фотку с этикеткой Нефраса ( переднюю)
И еще глюк какой то. Сегодня на ночь поставил накал заряжаться, аккум там стоит на 1.2 и 2400, с утра встал смотрю заряд прекратился по истечению 250 мин и влил в нее 3764. как такое может быть?
это зарядка не поймала так называемый “дельта пик”, по которому она понимает, что батарея заряжена. лучше поставь по инструкции отсечку по емкости.
а нефрас вот:
И получается, что при каждой новой батарейки, нужно будет выставлять значение равно заряду? Ну не серьезно )))
И почему разрядка идет масимум секунд за 15? и мереешь тестером а он показывает что не разряжено до конца)))
мерять под нагрузкой надо:)
Я так и думал. Фотки в студию, света)))))
Может я не правильно разряжаю если бата 6 вольтовая я ставлю 0.1 вольт и 1.0 а правильно?
И 1 из подшипников заклинило. (колесные)
Парни, посоветуйте пожалуйста, какую аппу лучше взять? Acme Racing b1092 3-х канальную б/у или же Hobby King GT-2 2.4Ghz 2-х канальную новую?
нет. 5 вольт и 1.6а
а hobbyking gt-3b не рассматриваешь?
нет. 5 вольт и 1.6а
А почему так не понял?
Где фотки?
Как ты выбираешь уровень заряда и разряда батареи? по вольтажу и току)))
потому что это ты выбираешь ДО какого напряжения и каким током разряжать. рекомендуется до 1в на банку,так как у тебя 5 банок - то и 5в:)
фотки будут, но чуть позже…
А как выбирать А?
1.6 - как раз одна емкость, не дольше часа будет разряжаться в довольно щадящем режиме
ТАк теперь скажи если у меня пак из 4 батареек по 1,2 вольта. То мне нужен разряд на 4 вольта и 1.6 А?
Или 1.6 на каждую бату?
да, 4 вольта, а ток выбери равный их емкости!
Писец забутался, беру разряд 1 А или 4 А?
раз зашел такой разговор, у меня спайка из 4х ботареек, и обычный зарядник (нивкоем случае не реклама), спайка сильно грееться
Бата 2700 милиамперчас значит ставлю 3 что ли?
нет. у тебя два параметра - напряжение, до которого разряжать, и ток, которым разряжать. напряжение, до которого разряжать, выбирается из расчета 1 вольт на 1 банку. то есть,если горку, то ставишь 5 вольт, если простую,стандартную сборку - то 4 вольта. а ток, которым разряжать выбираешь из ёмкости. у тебя 2700мАч, то разряжать 3А, если 1600мАч, то 1.6 А.
Женя, батарейки греются,так как 2 А зарядный ток.
А доперло теперь, а заряд получается тоже из расчета тока баты
