Kyosho DRX
pipiRkO
Давид_Тодуа:
Женя, батарейки греются,так как 2 А зарядный ток.
ну это не страшно?)
pipiRkO
я фиг знает, чесно, обычные пальчиковые аккумы, щя куда нить фотку выложу
правда от 1к8
Ilya93so
А я вот долго хотел сделать колёса для дрифта с применением термоусадки, вот что получилось
Давид_Тодуа
pipiRkO:
заряжай 1 ампера,не прогадаешь
Andreich177
Молоток здорово получилось. Тормоза тоже работают? Как с зади диоды циплял там же фар нет?
Выложил и у топал у ребят вопрсов уйма наверное а он убег.
Давид_Тодуа
Да,тормоза и задний ход работвют:)сзади просто тырки и диоды вывел
Ilya93so
подскажите куда смотреть и что делать, катаю бак и отказывает аппаратура стоковая, на пульте кручу колёсико, а на машинку видимо не приходит никакого сигнала, постояла сутки и всё заработало. что скажите насчёт такой аппы amainhobbies.com/…/Spektrum-DX3C-DSM-3-Channel-Sur… (не реклама)
RuslanG
борт заряжен? мож попробовать другой борт
Ilya93so
в том то дело что всё как обычно, я вот склоняюсь больше к новой аппе, вот только не могу определиться
Давид_Тодуа
Не,там дело не в борте…кирдык апе, у меня было такое. приемник залил…
Давид_Тодуа
нужен. бери футабу. не прогадаешь. великая апа
кстати, трамплин показал полную несостоятельность 20го масла…
Ilya93so
3PL или 3PM-X есть ли файл сейв, или можно купить отдельно, родной файл сейв отличается от не родного=)
RuslanG
Давид_Тодуа:
тебе как минимум 40 залить
Давид_Тодуа
при том,видишь, как раз аккумулятором лег…надо еще на счет бигборов подумать…
KirillPJ
Парни, как вы считаете, выдержит ли наша шаська мощность двигателя GXR-21? Если нет, то какие детали под замену???
Давид_Тодуа
выдержит,но я бы лучше поставил 18 os max.
но лучше все приводы на круглые поменять
Ilya93so
нашёл в запчастях свечку ос а3 горячую, думаю заменить ей стоковую, подскажите при замене нужно будет крутить иглу high-speed это которая обогащает или обедняет смесь, правильно? и появились сомнения можно ли ставить летом горячую свечу
Andreich177
Вем привет. Давид чет какие то траблы с движком, работает на высоких да и перегревается, Голова стала черного цвета. Думаю я от тебя не отстану пока что не куплю термометр))))
Да и после столкновения с бардюром машинка на право не поворачивает доконца всю ее обсмотрел не чего не нашел думаю серва или борт не выдает 6v
