Kyosho DRX
а по воде не ездил?
Может быть вода попала, и что могло произойти, я дня три назад катался???
Пришел конец шеткам
менять надо
Тту такая проблема у ребят с файзером, заводится отвратительно, холостых толком нет, и без разрядника работает только на повышенных оборотах, при сбросе- сразу глохнет
Ребята, подскажите каким моторчиком можно заменить моторчик эл. Стартера???
свеча
посмотри несколько страниц назад писал Женя
свеча
с виду вроде нормальная (как новая), светится нормально (по моему номер 3). да я свою ставил, тоже завести не мог.
В итоге после череды мучений, еле завели, на оборотах еще работало, а при сбросе сразу глох (без разрядника).
Давид, поясни по свече поподробней…
без разрядника
Что за разрядник?!
Что за разрядник?!
точно, из за того, что накаливатель, разрядником обозвали, двиг и не работал.
такая же фигня была на DRX, решил проблему настройками карба.
потихоньку обеднял смесь, и все стало норм.
я так понял заливало двигатель.
Вы можете язвить сколько угодно, но я не задаю вопросы, если мне понятен смысл. В данном случае вопрос был на полном серьёзе - или я обязан знать, что вы так накаливатель величаете?
тоже мысль была, про богатую на низких…
Попробую на досуге. А “замученный” двиг, не может так себя вести?
хммм… не подскажу сам начал юзать совсем недавно)
смотря что подразумевать по словом “замученный”))
вот на выходных катался, и не понятно от чего передняя ось как будто блокируется, колеса с трудом крутятся,
разобрал оказалась фигня с колодкой, каким то образом ее прижало к диску и получалось своего рода слабое торможение…
чуть открутил винты и все встало на свои места… кстати такая же проблема уже встречалась в этой ветке…
есть такая фигня, тока у меня еще было на оси трава накрутилась когда в парке катал
Парни подскажите нубу)) для того что бы дифференциалы смазать нужно все на мелкие кусочки разобрать???
если основной инструмент-молоток, тогда да…
посмотри инструкцию, там схемы, все сам и поймешь…
перевалили за сотню,господа:)
диф надо разобрать полностью, собрать без крышки, поместить смазку и накрыть
Что то я не догадался схему посмотреть)))Что то у меня задний диф вообще хреново крутиться (
Проверьте подшипники
Привет парни, с наступающим!!! Подскажите эл. Стартер подойдет 6 вольтовый ротор??? По размерам подходит, а что 6 в не че страшного?
если подходит по размерам-то почему бы и нет?правда надо будет лучше следить за нагрузкой, ибо ток выше будет идти
Давид спасибо!!! Я пару на всякий случай заказал:)))
Скинь ссылочку пожалуйста на стартер. Какую серву недорогую на газ поставить?
