Kyosho DRX
drumbone
какова дальность связи у стоковой аппаратуры (Syncro KT-200)?
как проверить накал свечи на зарядку? ставил на зарядку, на блоке питания горит красная лампочка, заряжалась часов 12, лампочка не гаснет (или она и не должна погаснуть)
Давид_Тодуа
она и не погаснет. если накал с индикатором-просто на свечу одеваешь и все. если индикатора нет-то надо на вывернутую свечу одеть и посмотреть,как она горит.
на счет дальности-я бы расчитывал не более 100м. так еще машина различима и точно будет брать аппаратура
drumbone
Давид, подскажи пожалуйста! Сегодня завел машинку, завелась довольно легко и сразу, гудела на весу на холостом ходу. Минут через пять стали сильно крутиться передние колеса (причем если поставить на землю она не едет, только толчками помаленьку продвигается вперед), причем обороты не увеличивались. Это нормальная ситуация?
И радиатор изменил цвет на темный, ну это думаю вполне нормально.
Давид_Тодуа
бедная смесь,перегрев.
а обороты будут гулять до герметизации двигателя
drumbone
Давид_Тодуа:
так первую обкатку можно делать на этих (базовых настройках)?
drumbone
Давид_Тодуа:
я б добавил иглой высоких
добавить это против часовой стрелки? и поставить отрабатывать бак?
drumbone
хорошо! заведу ее пусть работает, а что делать, если опять начнет вести себя “неадекватно”, перегреваться например, колеса так же сильно закрутятся?
и правильно я понимаю, игла высоких оборотов - топливо, низких оборотов - воздух
drumbone
=( блин, думал герметить после обкатки, но видимо придется сейчас…
а инструкция есть какая-нибудь по этому вопросу?
хотя уже нашел… спасибо большое за помощь, Давид!
Давид_Тодуа
какую нашел?
drumbone:
ну,как обычно-чем могу:)
drumbone
Давид_Тодуа:
лучше вот,дурак один наснимал… rcopen.com/forum/f27/topic26101/22
самокритично 😁
еще купил Универсальный очиститель, как им правильно пользоваться? и промывать после каждого катания?
drumbone
снял движок, вопрос такой: между двигателем и выхлопной системой есть прокладка, ее можно совсем убрать и просто это место загерметить?
drumbone
вылезла еще проблема… если просто толкать машину вперед, то в одном месте колеса заклинивает (т.е. маховик, передающий момент на вал, трудно проворачивается, как будто упирается во что-то) и на паре зубцов этого маховика видно, что они об что-то стираются (они пластиковые - это плохо)… что это может быть?
в общем откручивая двигатель, этот маховик вращается свободно… как правильно зазор между маховиками движка и передающего выставить? писали, что бумагой между ними, но что-то не могу нормально выставить
…вроде разобрался, выставил! а два косячных зубца скорее всего расплавились от раскаленного маховика двигателя, когда вчера остывала! поэтому подскажите, где заказать металлический (ну пластмасса для такого узла совсем смешно), в rcmotors сказали, что алюминиевых не бывает
Vasily_spb
Есть куча ходовых расходных запчастей. Пишите если кому что надо)
pipiRkO
Лето как то выпало. Моделька пролежала на полке… прикупил пультик 3х канальный, что бы дистанционно заводи модельку. Самому делать некогда, отдам знакомому…
А так все лето с братом собирали багги 1к1))) кому интересно buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=7969
Rula
pipiRkO:
Стоковый пультик тоже трёхканальный
pipiRkO
Rula:
я свою модельку покупал давно, у меня 2х каналка шла
Vasily_spb
Rula:
А как там 3м каналом управлять?
drumbone
Ну все! Разобрался и настроил! Есть несколько вопросов:
  • При запуске нужно дать некоторое время двигателю нагреться? (завожу, немного “погудит”, набираю обороты - глохнет, на второй раз так же, а на третий уже нормально едет) или нужно с иглой высоких поиграть?
  • Как часто пропитывать фильтр воздушный?
  • Как ее мыть?
