Kyosho DRX
- Заливаю сейчас топливо фирмы “Пилотаж” как оно? 2) На движке стоит радиатор по ходу не родной, так как родной с синим раскрасом а этот точно такой же формы и размера, только черный цвет. Что могло послужить, для замены родного радиатора? 3) Какая температура должна быть у движка, что бы не “убить” его!? Вот навсякий случай фото:
я читал что это топливо Гамно-образуется какой то коричневый налет на цилиндре , я однажды такое купил и вылил даже не попробовав его, советую поглядывать какое оно влияние оказывает на двигатель и контролировать температуру. а радиатор то как раз родной-перегретый температурами явно выше 130 град так, что краска выгорела)) насчет температур разные мнения, 110-130 считается нормальной, я предпочитаю не доводить до 120
а как колеса 10 масштаба смотрятся на ней, не маловато?
я так понимаю это родной радиатор, а цвет изменен в результате действия на него высоких температур… у меня он тоже уже не голубенький
Да я что то и не подумал об этом! Дествительно он мог стать такого цвета от воздействия высоких температур. Главное что бы это не был перегрев, так как уже написал я что брал у знакомого и не новую автошку. Ну в принципе у меня это вторая в жизни ДВС. До этого был “Fayzer” шоссейный ( думаю поняли какой, точно не помню модель, тоже Суба… ). Но это было два года назад! А потом я полностью перешел только на “электрички”.
и кстати! на второй картинке, воздушный фильтр - видно внутренний поролон, это такой фильтр (на некоторых других моделях тоже видел так же)… а у меня корпус закрывается полностью, эту поролонку не видно
Да видел и полностью закрытые фильтры. Ну вот у меня такой комплектации! Но я как понял закрытые шли для багги DBX… может и путаю.
После того как я тут отписался вечером. Тоже прочитал про свое топливо! Короче вывод один!!! Валить покупать “Bayron” 20% нитры и 12% синтетики. Может и был перегрев, не могу сказать! Но компрессия есть и хорошая, да и валит хорошо на трассе. Так это колеса 9 масштаба ее родные с завода, просто теперь уже бывший владелец зачем то вырезал передние арки… как правильнее сказать то ну или подрезал…короче дол…б! Он! Кузов только испортил! Аль вы про слики с белыми дисками? Так я их еще и не одевал не разу, так как там нужны гайки меньшего размера. Но все равно бесплатно в комплекте достались.)
1)Г*авно полнейшее. рекомендация-топливо байрон
2)головка родная, меняет цвет ооочень быстро, окрашена скорее для целей гарантии завода
3)температура должна быть в пределах 110-120 градусов.
зы. с прибытием в полк ДРХ-еров!
Спасибо!
Народ все понял! Всем спасибо за ответы. Топливо буду менять на вышенаписанное! Только точно 20% нитры??? А и еще вопрос смогу я на ней где ни будь выступать в соревнованиях!? А то в дрифте малость показал себя на соревнованиях. Но мне все же, больше ралли нравиться! Так как сам КМС в ралли в жизни! Но пока не выступаем, команда раллийная распалась да и денег пока нет особо! Так что весь год прос…ли=). Но это так отступление маленькое от темы.)
Ну вот пока и все вопросов нет. Все по мере поступления проблем, но надеюсь их не будет! Но это мало вероятно. Но думаю если что подскажете.)
к сожалению изза недостаточного количества ДРХ в России соревнований нет…а хотелось бы,шаська действительно хорошая…
я свою и на 25м гонял…только температура ниже 140 не опускалась…20-самое оно
Понятно((((((((((((. Про топливо ясно спасибо!
Нет, DRX идёт с закрытым. Это у вас “подшаманено”
Так это и есть перегрев. А насколько перегрели - дело другое
Чтобы ставить колёса от inferno
Да нет вот как раз у меня стоит то родной кожух фильтра. Только что на сайте смотрел В остальном понял фенкс.
Значит проапгреидили, раньше он был закрытый
А еще вопросы? 1) Где еще лучше сделать отверстия для обдува хорошего двигла? Есть только одно вырезано переднее правое “стекло”… 2) Для накала делать в крыше отверстие?
Значит остаеться просто кататься на ней и все! Жаль жаль! А может сделать соревнования по ралли в нашем классе а?
а я в городе вообще один с такой 😁
+1, я тоже
Ясно…
- Где еще лучше сделать отверстия для обдува хорошего двигла? Есть только одно вырезано переднее правое “стекло”… 2) Для накала делать в крыше отверстие?
я делал круглое отв в лобовом стекле около 5 см и в заднем стекле справа тоже вырез, получается сквозной поток через двигатель.Для накала смысла нет делать отверстие, ослабит жесткость кузова и при этом как ты будешь стартер дергать и температуру мерить, все равно корку снимать .
Понятно. Значит сделаю в лобовом и еще в заднем! Короче по два квадрата по 5 см., по вертикали и горизонтали.
Всем добрый вечер. у меня на кузове сделано отверстие в заднем стекле и дополнительно вырезана решетка радиатора и воздухозаборник на крыше. доделаю скину фотки.Что касаемо совместных покатушек хотелось бы поучавствовать.Организовал бы кто нибудь.Ради такого мероприятия и до Москвы домчать можно каких то 500 верст. Будет повод из дома сорваться. Я у нас в городе тоже один. Сейчас сын заинтересоваля думаем купить demon drx с двс.Моя fiesta сейчас на доработке.Топливо mecamo off road 20 % ( не реклама).Фильтр тоже полностью закрыт.
По поводу отверстий понял, спасибо! А по поводу соревнований подумаю. Кто из Москвы отпишитесь! Один все не потяну ( организацию всего этого мероприятия ). Если готовы естественно!? Готов на 100% Я!
😦 мне до Москвы 3000 верст скакать…
Да вам естественно. Увы!
Я готов. Только трассы нет. Крылацкое офроуд, в Киевский не пустят(((
Дааа… вроде бы в россии-матушке ралли спорт казалось должен быть одним из самых популярных и приоритетных, а как то всё…
у меня для накала сделано отверстие, на стартере стоит более длинная веревка и все нормально дергается не снимая кузова. а мереть все равно на свечи надо (вроде), этож как раз через отвертстие))) так как у меня нечем мереть я по этиму поводу не заморачивался)))
УВЫ!
Господа особенно Москвичи и Подмосковье давайте встретимся. И все обсудим! Повторяю если все хотят!? А классы потом сами к нам припруться другие поверте! Главное все организовать и сделать! А не переливать из пустого в порожное. Предлагаю Смотровую площадку для встречи. Или ваши идеи! Ради бога!
А да нужно составить список желающих! И у кого какие кузова! Аль отдельную тему создать, как думаете?
Bcем добрый вечер.На форуме в теме \Встречи и адреса\ от 30.09.12 я задавал вопрос по поводу встречи любителей drx к сожалению никто не откликнулся. Если будете что нибудь организовывать отпишитесь.С удовольствием приму посильное участие на сколько это возможно находясь за 500км отМосквы. Просто в Москве приходиться бывать.Если предварительно знать время и место можно подгадать встречу для покатушек. DRXеры объединяйтесь!
На вопрос по кузову - FORD FIESTA. По возможности ‘‘ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК ПОЖАЛУЙСТА’’.Всем спс. P.S. Бывая в Москве останавливаюсь не далеко от смотровой.
Добрый. Ок! Отпишемся. У меня кузов Субару модельный год 2008.
