как разогнать TC5R до 200 км\ч
Отслеживаю проект с самого начала и сказать честно, чем дальше дело идёт тем больше вероятность что кары поедут зачётно(тьфу тьфу чтоб не сглазить)😃 Так что автор молодец) Ждёмс десерта)))
десерт уже готов - надо только его в на стол (асфальт) положить )))
настраивал сегодня рег
и так - вот одна шась - осталось гирик и бэк
вот вторая - остался гирик
вот собственно обе сразу
а вот видяшка… на 4х липо - жесть!)))
ту би континет…
ну что, вот и прошли первые запуски, правда без радара, но визуально неплохо, думал будет хуже, на первой шаське решено рег ставить мамбу и мотор другой, вторая шась ждет меньшую передатку…
вторая шась - корвет - газ где-то на 70 процентов открывал, на улице холодно, зацеп плохой а ширина дороги маленькая, пару раз в сугробы влетал))
в целом покатались ничего)))
только лобовое столкновение с 5м масштабом не выдержала трага 8го масштаба)
На видео слышно что после и во время поворота в отпускаете руль.надо его постоянно держать и контролировать модель как настоящую машину
ну так я постоянно подруливаю - т.к. поверхность неровная, плюс я газ не открывал полностью, т.к. колбасит авто. я просто экспоненту поставил поэтому рулем более менее получается подруливать
А надо его не отпускать!!!иначе разобьетесь!!!Подруливать не надо,надо РУЛИТЬ но поворачивать руль не полностью.
в общем я так и делаю, я не отпускаю и рулю! 😎
в общем ждем повышения передатки
вчера до 4х ночи ставил гирик)) перебрал еще почти всю рц8б…
температурный датчик поставил
на резину не смотрите - пору помыл, а эту на время поставил))
и так, продолжаем. сейчас цель - поставить большую передатку.
у америкосов подглядел как они это делают…
а я купил вот такую держалку от про4 (не реклама)
у нее центральное отверстие 5мм - как раз в аккурат валу 5мм!
на нее спур от асохи не лезет (совпадают 2 отверстия а не 3), но зато спур от ксенона 48р идеально подошел - такой (не реклама)
в итоге сделал отверстие 2,8мм и нарезал резьбу м3
но тут новая засада - верхняя дека не позволяет поставить 2 65 спура… щас буду переделывать верхнюю деку - а параллельно и нижнюю.
на вторую шась ждем новый мамба монстр - надеюсь он будет хай вольтажом.
так же планирую 1 мм текстолитовую планку сделать на днище - как обсуждалось ранее
в общем ту би континет
пришел наконец то мой кузов аля наскар
Тёма не томи) как прогресс?
Тут уже споры идут разгониш или нет до 200от.скоро стовки будут😁😆😁😆
ну так ставки делайте - хоть новые темы создавайте - можно и форум сделать на тему ставок - по телеку лохотрон устраивать - только не в моей теме. ставки пишется через букву “А”! 😂
процесс идет - работы много, поэтому времени мало на все эти дела.
выпилил верхнюю деку - выпилил ее спецом чтобы второй спур поместился
времени нет даже ее прикрутить…
это просто шутка была 😉 а за темой слежу и многому учусь.
понятно - “ну и шутки у Вас” 😃
ну в общем вчера полчаса посидел - по просьбе Мистела)
перенес мотораму
чтобы закрепить 3ю точку сделал планочку из стальной линейки.
сделал отверстия - на форму не обращайте внимания - она спецом такая - в аэродинамической трубе подбирал форму )))
естественно на толщину планки мотораму перенес подальше от балкхеда заднего
вуаля
второй спур поставил
а вот и тюненная верхняя дека )))
осталось дождаться чтобы смена друга совпала с моим свободным временем - чтобы замерить все эти дела.
Чувствую что моторчик то полыхнёт почти сразу.
если все правильно расчитано,нет.Как же повашему мировой рекорд поставили?
куплю новый)
А может не радар, а блок телеметрии или хотябы тахометр с запоминанием?
его тож заказал - сравним показания!
и так - покрасили кузов наконец! а потом еще и усилил его - в принципе усиливал его для того чтобы многие сомневающиеся больше не сомневались что он выдержит якобы нереальные нагрузки.
стеклоткань
получалось где то вот так
вот так в итоге вышло!
арки задние нужно было оставить невырезанными!
согласен - когда вырезал помнил - позвонили с работы - забыл - и вырезал…
ну ничего - сполер буду мутить - заодно и арки закрою!
Класс! вот теперь нормальная пацанская передатка!) думаю двиг дожен выдержать, в 8-м масштабе нагрузки в разы больше и всё нормуль.
уже пускал - едет ураган! осталось дождаться радара!
