Самое лучшее шасси 1/10 для ковра
собрал наконец то свое “самое лучшее шасси для ковра” 😃
Осталось дождаться батарей (уже вышли с таможни) и разбираться с пиньонами и колесами.
мамы вставляют в папы
В какое место мама вставляет пепе?😁😆
ну тут уже офф топ…мама папе обычно в моск вставляет… 😁
Коллеги, а у всех так если немного перетянешь колесную гайку, то колесо плохо крутится (как будто за что то задевает) или я что-то не так собрал?
Зазор между пиньоном и спуром выставлять по бумажке как везде или просто моторчик придвигаешь в сторону спура “на глазок” и нормально?
Бумажка для блондинов 😃 просто оставляем слегка ощутимый люфт, порядка 0.3 мм, если улица и пыльно можно чуть больше. Колеса до хруста затягивать не нужно, от касания гайкой колеса +1/10 оборота. Хексы пластиковые да?
хексы металлические (если мы говорим о большой шестигранной гайке, на которую диск собственно одевается).
Коллеги у кого есть Т3 можно выложить фото шасси, чтобы была видна компоновка аппаратуры?
Я чета не могу уместить регуль и приемник… Получается, что если регулятор поставить не вплотную к мотору, то места для приемника не хвататет. Его можно будет на серву рулевую сверху приклеить на двухсторонний скотч? Не отвалится?
А как в Москве с TOP Racing Photon дела обстоят? А то я себе таку штуку заказал ужо… Правда силовая остается старая (Tekin RS + Tekin 10,5 для про-стока и Tekin RS + GM 17.5 для стока (хочу попробовать в обоих классах прокатиться))
Коллеги у кого есть Т3 можно выложить фото шасси, чтобы была видна компоновка аппаратуры? Я чета не могу уместить регуль и приемник… Получается, что если регулятор поставить не вплотную к мотору, то места для приемника не хвататет. Его можно будет на серву рулевую сверху приклеить на двухсторонний скотч? Не отвалится?
У меня спокойно прилеплен на серве не отваливается!
торчащие провода мотор-регуль заставляют задуматься…
кстати, на хрей достаточно тяжело подобрать передатку под 17.5, стоят “американские” пули (34/20) спур 78, 35 пиньен - для передатки 3.75, уже не лезет без пиления. Если пули стоят другие, то еще хуже.
Это всё убралось и ничего не торчит. фоткано просто давно после сборки.
Всем доброго утра.
Нигде не нашел в явном виде передатку на speed passion 13.5 витков… 4.5 - правильно??
На sp сайте только 3100 RPM/volt.
Если есть формула, как из этого сделать передаточное отношение, буду премного благодарен за ссылку.
по ссылкам
www.teamnovak.com/tech_info/…/br_gearing.html
www.comeseethis.com/gearing/Default.aspx
www.gearmachine.net
ходил… не нашел…
в коробочке с мотором должна была быть бумажечка с табличкой для всех моторов SP
Коробочки у меня пока нет - жду… но есть сайт SP где есть PDF manual для этих моторов. Не думаю, что в коробке будет что-то ещще…
Так вот в manual на сайте только 3100 RPM/volt.
www.speedpassion.net/en/productDetails.asp?p=13813…
Как раз в download указана бумажка сразу для всех моторов
в том числе
138135V3 Sensored 540 No_FAN 13.5T 4-8cell 19maxAmp 3100RPM/volt
PS
просто казалось, раз продукт распространненный, то и по-памяти кто-то помнит…
у мня стоит передатка 4.6
А где нынче модно покупать Спидпэшеновсие моторы? На башне нету…
А прогуглить? Правда, гугл не всегда самые модные ссылки даёт )).
как вариант -
amainhobbies.com/…/Speed-Passion-Competition-V3-RO…
Я амайн тож знаю… Там 17.5 нету … и Cirtix регулей тоже…
Алексей, если Вы хотите поехать на соревнования во Владимир, то комплект для моно (Citrix+17.5T) придется покупать у организаторов.
Антон на оф сайте в мануале есть pdf бумажка, тебе нужна третья колонка-speedpassion.net/…/201022516417SPcompetitioinV3_Mo…
Теперь понятно почему вы так жарите))))) рекомендовано мах 4.8!!!
Спрашивал У Тони - посоветовал 4.5 - 4. ИМХО 4.6 для моего регулятора ( Sphere TC) слегка перебор, после поворотов модель вообще не выстреливает и приходится искать оооочень пологие траектории, что удлинняет путь, но делает меньше потерю скорости. Однако ретивые перцы использующие интересные регуляторы, позволяющие выстреливать быстрее сместа, могут ехать с такой же передаткой, по кратчайшей траектории совершенно не парясь. С обычным регулятором при таких передатках надо ехать очень аккуратно. Нельзя бездумно атаковать - можно перегреть мотор и к концу заезда время круга упадёт сильно. А вообще поиск оптимальной передатки - дело необходимое на любых соревнованиях. Очень часто передаточные отношения выходят за рамки рекомендуемых производителем.
Ребят, подскажите пожалуйста, подшипники вы как готовите? 😃
Скажем, рецепт промыть вайтспиритом и капнуть легкого моторного масла подойдет?
Или не заморачиваетесь? Или сухие должны быть?
И еще - натяжение ремня… какие рекомендации?
Если можно - ссылкой, чтоб не обременять никого…
Вскрыть, промыть чистым бензином (от зажигалок подходит) либо клинером. Капнить капельку специального масла для модельных подшипников. Закрыть. Если деньги позволяют, то тупо менять каждые соревнования.
Натяжение ремня… не должен провисать но и как струна не должен быть натянут. Такие вещи проще показать 😃
Пользуясь моментом, есть какие нить мнения по машинкам savox или какой взять лоупрофайл в пределах 80 бачей (за примерно ети деньги довольно неплохой савокс мон взять).
хорошие машинки, за 80 либо савокс, либо орион.
