чем лучше всего обозначать повороты на трассе?
собственно вопрос - чем лучше - желательно купить готовый вариант, а не делать самому - хотя можно и сделать самому.
собственно нужно обозначать повороты - но если удовольствие это дешевым окажется то можно и всю трассу выложить
основные требования:
1 трасса для 8го и 10го масштаба
2 при ударах чтобы ничего не ломалось
3 при ударах конфигурация трассы не изменялась - максимально не сдвигались “отбойники” - или как их назвать
4 тк площадка общего пользования - соответственно надо простоту в установке/сборке
всем заранее спасибо за советы, прошу флуд не разводить, а просто коротко и по теме.
Пожарный шланг заполненный песком. Длина колбас, исходя из задач и места хранения или перевозки.
боюсь ломать все будет при ударах…
Еще как будет ломать. Думаю дешевых вариантов маловато. Не нужно выдумывать велосипед. На всех соревнованиях раставляют пластиковые тарелочки вверх дном, наезд на нее не страшен, как удар об шланг, в худшем случае переворот и сломаный рычаг от долгих кувырков. Вот только найти бы ссылку на эти тарелочки и купить их . Для трассы потребуется много, а обозначить повороты не много.
Мы используем дорожные силиконовые конуса(10штук позволяют сделать 5 ворот). Они заметны из далека, но корпуса на моделях, при столкновениях повреждаются сильно.
www.rcmotors.ru/catalog/1/260/id:3710/ не реклама, но вот это самое подходящее из того, что видел
оно же, в наличии)
А не пошёл бы наш бизнес с их ценами в п…😈
16.99$ цена 6шт. если набрать много то и скидка будет.😉
Ни чего не ломается… Ну, а “сдуру” можно …сами знаете что сломать 😃)Можно перинку пуховую уложить, тогда все будет цело! 😃)))
Мое дело предложить, а уж решать вам самим.
Так было у “Витёк” сделано в Лужниках, потом в Сокольниках.
Пластиковые тарелки будут сдвигаться, не вписался в поворот и все “разметал” по трассе…, а следующий "собирает " их…
надо попробовать пролайновские тарелки…
Ту Формула - спасибо за совет - попробуем - посмотрим - я просто предположил
ну нет, это для краулеров, нужны плоские тарелки. Эти будут летать по трассе. Питерцы их вроде гдето брали.
Нет в Сокольниках и Лужниках, были и есть колбасы из тентового материала, как на грузовиках, набитые опилками. Абсолютно не травмируют шасси, отлично гасят удар, легко передвигаются.
А шланг набитый песком - это проще бордюрным камнем выложить:)
Вместо ПроЛайновских конусов используют глубокие тарелки или миски из толстого пластика (не одноразовые), цена от 7- до 20 руб. Да и вообще в Ашане или похожем магазине можно найти чего-нибудь пластиковое и супер дешёвое:) - например нижнюю часть от этого девайса.
Шасси не травмирует, а кузов на шоссейках мять наверно будет. Леонид может подскажете где купить блины для трассы , те которые используют за бугром. Не знаю как они точно называются. Их видно на видео на многих соревнованиях. Я сделал пару попыток погуглить но тщетно.
… Леонид может подскажете где купить блины для трассы …
Кузов - расходник:) но ничего не мнет, кстати:).
Блины - фик найдешь - они металлические, очень тяжелые, характерной формы, что-бы шаська наезжала, переворачивалась, но не билась. Мы отливали из бетона+ПВА+армирование тряпками в тарелку для катания по снегу, естественно урезанную до 50 см в диаметре.
кстати мои кореш резал покрышки от легковушек получались 2 кольца из боковин , использовали 1 раз , но что то из памяти выпало хорошо или плохо.
Скорей всего не плохо только их плохо видно в далеке. Покрасить их неуспели. кузов точно не повреждает. Место много занимает на трассе диаметр большой.
а если попробовать шланг пожарный опилками набить?
или может мои камушки покрасить в ядный цвет - гранитные))))
они идеальны - только надо снять пружинки - корпуса они режут на раз два - на них типа флажки были))
а так - не двигаются - прочные - единственный минус - не очень видно из-за темного цвета - думаю покрасить или пленкой обтянуть…
шланги для утепления водопроводных/канализационых систем, надевается на трубы…есть разного диаметра…лично видел примерно на 55, и 110мм…
напониает паролон, точней вспененный полиэтилен…серого цвета…
Как варинт набить опилками, мягко, не дорого, легкодоступность…на крайняк, можно покрасить в яркий ядовитый цвет…
тоже вариант!
фигня. поролон машинки разорвут на раз.
веса никакого. будет летать по трассе.
- красить поролон - утопия
ну как вариант - внутри этой колбасы пропустить цепь и через каждые метров 5-10 забивать колышек в разрыве ( это правда только на грунте) - тогда летать не будут.
А вот то что будут рваться - это да, хотя есть какой-то усиленный вариант - черные “колбаски” - они менее вспененные и более жесткие, но меньше по диаметру. Красить по моему не обязательно, да и не очень то и возможно)
В общем полет фантазии))
И так у меня вырисовывается следующая картина : Человек катается на какойто безлюдной парковке. Значит все ограждение он будет выставлять а потом собирать Ю привозить и отвозить. Ему нужно было обозначить повороты. чтобы получился профиль трассы более понятный. Я вижу что однозначного решения пока не принято. Но если скрестить все идеи то получается нужно ограждение которое поместится в 1-2 легковушки.
Если взять боковины от покрышек и покрасить их в яркий цвет и из них сделать повороты, и если повезет разжиться пожарными шлангами то просто разматывать их обозначивая прямые…
Эт ж как надо будет влетать, чтоб порвать эту “колбасу” ?! Она довольно эластична…
Да и потом, тут говорили о целостности кузова…
Тут либо целый кузов, и порванное/снесенное ограждение…либо разбитый кузов, и целое ограждение…идеалов не бывает…
Пы. Сы. да и не поролон это вовсе…
Еще пришла идея! Правда сложная в финансовом и техническом плане. Использовать цветной яркий ковролин на резиновой основе. нарезать дуги нужной длины и диаметра, шириной 30см снизу вдоль середины приклеить или пришить трос диаметром 15 мм . Получим эластичный легкий профиль .который будет сложно сдвинуть сместа, легко перевозить и раскладывать. прямые тоже можно сделать по этому же принципу.
Ковролин стоит 250 рублей квадрат. трос наверно 20-30 рублей за метр. Целиком сделать трассу бортами с 2 сторон нехилая сумма выйдет. Нужно скидываться. Хватит таких ограждений надолго.так как машина их будет свободно переезжать не повреждая. Что скажете?
а трос зачем?
набить пожарный шланг вот этим (нихт рекламен).
И возить в Газели?))
