Вентилятор, электрический, реагирует на температуру движка. 😃
Добавлено
Кстати знает кто, когда и где соревнавания какие? ☕
Привет
Слушай расскажи как ты там всё намутил
Я себе пытался сделать что-то наподобе энтого Даже вентилятор купил но с питанием заморочка и датчик (какой)
Жду 😃😃
И еще интересно, кого он (вентилятор) там, впереди охлаждает?
Если создает проток воздуха под кузовом, то на ходу даже при малюсеньком воздухозаборнике проток можно сделать гораздо эффективнее. А если еще расчитать угол направления воздушного потока, то моторчик можно охладить еще сильнее. На холостых может польза и есть, но ради этого возить с собой лишний вес? (аккум и пропеллер)
Хотя задумка неплохая. Особенно с автоматическим включением. 😃
Привет
Жду 😃😃
Там всё от компа вентилятор, пермо-резистор с процессора и транзистор
из блока питания всё того же компа.
Точно сказать не могу какие детали, маркировки уже стёрлись
но прицепы действия расскажу.
Надо взять любой вентилятор от компа и надо ещё найти терморезистор
тоже из компа, обычно их ставят в радиатор проца, а самая главная деталь,
транзистор( PNP или NPN ) всё равно какой у них только проводимость в
разные стороны.
Транзистор имеет три ножки одна из них, вход управления, а две вторые
низко омная цепь собственно на них и надо вешать питание и вентилятор
(последовательно).
Терморезистор, на одну ножку питания и управления.
Питание терморезистора, на что будет реагировать на то и вешать,
всё зависит от PNP или NPN проводимости транзистора.
Там ещё можно поставить потенциометр, чтобы регулировать момент
включения и максимальные обороты вентилятора.
транзистор можно найти в любом блоке от компа или в старой советской
аппаратуре, главное чтобы он был не менее 15 ват
Питание 12 вольт
Кстати у меня ещё была идея, сделать водяное охлаждение но дорогие
радиаторы и помпы. 😵
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"414d6fe03df9550077793a9d":{"_id":"414d6fe03df9550077793a9d","hid":4520,"name":"andrei1981","nick":"andrei1981","avatar_id":null,"css":""},"41b0da863df9550077792f8f":{"_id":"41b0da863df9550077792f8f","hid":5216,"name":"Kirill-G","nick":"Kirill-G","avatar_id":null,"css":""},"422b33213df9550077791d77":{"_id":"422b33213df9550077791d77","hid":6341,"name":"sashan","nick":"sashan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"425ca8a2997073007704c1da","hid":21419,"title":"Народ, зацените...","views_count":1827,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"425ca8a2997073007704c8de","first_ts":"2005-04-13T05:05:38.000Z","first_user":"414d6fe03df9550077793a9d","last_post":"42604f59997073007704c8e4","last_post_hid":4,"last_ts":"2005-04-15T23:33:45.000Z","last_user":"414d6fe03df9550077793a9d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
