прошу помощи по матору
доброго времени суток,прошу рассказать русским языком(на пальцах)в чем отличия б\к моторов???допустим kv3000 от kv6000 и т.д и т.п:)
По моему это означает что у одного двигателя 6000 оборотов/вольт, а у другого 3000оборотов/вольт.
Вроде бы так…😃
спасибо:)а что можно сделать что-бы при старте мотор не дергало туда сюда?(резко не стартует)
вот этого я не знаю тк у самого бк системы нет.(((
Спроси у знатоков или поищи по форуму
Здесь экстрасенов нету!
И консультировать по симптомам тяжко.
Но первое, рекомендую прочитать инструкцию к регулятору, первое время помогает с настройками!
Второе прочитать на форуме профили по б/к
И на пальцах (без знаний) тут не прокатит, поверь!
… что можно сделать …
Поменять аппаратуру управления!
vkontakte.ru/id29600635?z=photo29600635_224435511/… вот такая вот система,на регуле нет кнопочек только две лампочки,х.з как его настраивать,мне не мравится что он не стартует резко а колебрится из стороны в сторону(тоесть что-бы поехал нужно сначало плавно тронуться а уж потом топтать😵😃)
Вы где это добыли???
У того кто вам это продал осталась верёвочка с разъёмами на конце( в миру- косичка, шина) для соединения регулятора и ДАТЧИКА мотора!
вот моторчег
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
белое гнездо и такоеже на регуле, их типа надо соеденить
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=5_704&p…
этим!
найти инструкцию и в путь!
ну маторчик 13.5 витков:)а на регуле разьем только для кулера:(
Да ну!
движок сенсорный а регуль нет!
УВЕРЕН что нет такогоже разъёма на регуле?
Если нет , то дело ДРЯНЬ!
Дай фото всех разъёмов и название регуля, качественно!
контакт не кашерно, не все там сидят, хорошо что есть лазейка у сына!
я не знаю как он точно называется:(достался мне с рук)напишу что пишут на всём этом.регуль-hsp 70a(…shopntoys.ru/…/regulyator-skorosti-hsp-70a-esc-03… motor,MACH4-13.5T(cogwheel.ru/195-turnigy-mach2-13-5t-brushless-r-c-… регуле кроме разъема под кулер больше ничего нет(кроме двух диодов)
Ещё раз посмотрел на ваше чудо, сэр!
Ваши деньги с дырочкой, прости, это бездатчиковый регуль!!!
Или покупай мотор безсенсорный, либо регуль сенсорный, третьего не дано, продали фуфел!!!
а поподробней пожайлуста:)да побюджетнее или лучше получше.я в этом новичек вот видно и пихнули фуфло(негодяи😠)
…продали фуфел!!!
Надо же так лоханули …
Так, мотор или регуль, моё мнение регуль нах!
мотор таки неплохой, значит регуль берём , теперь откуда, там или тут, там долго и на немного дешевле, тут надбавка за сейчас!
Мотор на 5
rcopen.com/forum/f122/topic221148
остальное можешь искать сам, или у провавальщиков проконсультироваться, у вас есть магазины, на крайняк поймать “друга” и поставить вопрос ребром!
тут поройся
avtohobby-rc.ru/…/reguljatory-hoda-dlja-avtomodele…
поставил сейчас этот фарш на шоссейку,всё гораздо лучше чем на трагги но чё-то не получается отрегулировать регуль😵завтро узнаю у знакомого как это сделать и сообщу что вышло(в пределах комнаты)подкажите ещё как фото выложить?(что-то не выходит)
фото на radikal.ru
ну наверное вот так
вобщем как я понял мне нужно выбросить регуль и поставить датчиковый регуль и будет мне счастье?😃
Счастье , ДА,денег нет!
Регуль дороже моторчега, подбери мотор на барахле или на худой конец регуль, на тебя дешевле 5 тышш регуля не сыскать, только б/у!
Да, и обычно “коса” идёт к МОТОРУ, а не к регулю(за редким исключением!)
:)люди аууу,скажите чё нибуть:)
Купи что нить из этого
И больше не слушай разных знахарей про ПЯТИтысячерублевые регули.
А комплект БК что у тебя стоит продай как можно быстрее.
Влад!
Типа я гоню?
Я ещё дешевше скину ссылки на Химото, ещё доплатят чтобы взял!
Парню реально ТУТ нать , а не когда он закажет, у него нет комплекта, есть разнополый отстой, регуль бездатчиковый на 1/8 и моторчег сенсорный 1/10!
Ему как раз это и всучили!
На что пацана подбиваешь.
а что скажите о такой системе?i013.radikal.ru/1102/c6/9cd11bcd3a05.jpgчто дает разница витков??:)а вот еще думаю выбрасить тв-02 и взять для дрифта спринт😒
Чем меньше витков, тем выше скорость вращения мотора.
Под маловиточку и тележку нать, не ТТ!
её порвёт на запчасти!
