выворот делается легко срезаются ограничители на шасське [/QUOTE]
срезав эти ограничители-загремели привода.чем их лучше заменить?
и срезав ограничители по клиренсу не зегремят ли они снова?
ни у кого нет стоек кузова на sparrowhowk?
Комрады подскажите плиз конверсию на томагавк мх (в данный момент снят двс и топливный бак ) какой бк двиг туда поставить и регуль ну и чтоб место под акк осталось
БК любой 540й. Я б брал сенсорник. Сложнее с моторамой будет, готовых запов не нашёл, а самому пилить лень.
…Сложнее с моторамой будет, готовых запов не нашёл, а самому пилить лень…
Попробуйте набросать эскиз моторамы, а я попробую сделать. Мне просто самому надо, а если буду делать, то на работе на ЧПУ, а там если программу написать, то потом что одну что несколько фрезернуть без разницы.
Ничего не обещаю, просто хочу попробовать, пока мотора БК нет, не по чему мерить. Нужен эскиз.
Нужен эскиз.
Я делал по этому эскизу. Точно не скажу, но подпиливал, кажется, верхнюю крышку центрального диффа. У меня МХ. Если замерить расстояние до нее от деки, то можно внести изменения в эскиз и не пилить машинку. Крепил мотораму только к деке, двумя М3, все прекрасно держится.
ПС. На сотки, конечно, внимания не обращаем, там все примерно.
Ребят, кто переделывал DX II в трагги?
С дури купил я дрифтовую тащку, а не нравится мне это дело. Даже аккум один не откатал, стоит пылится в шкафу, новый аппарат
п.с.
я так думаю, DX II можно переделать в XXT
Можно, но нужно купить рычаги и приводы от трагги, или их сделать. Вообще все Thunder Tiger легко превращаются из дрифта в трагги и наоборот. Можно скачать с сайта производителя фирменные каталоги запчастей на нужные модели и найти разницу. Там все очень хорошо нарисовано и все понятно.
У меня обратная проблема - есть XB и XXT, эти внедорожники стоят пылятся а я хочу дрифт )
Утащил машины на работу, стоят там на полке, все руки не доходят нарисовать программы и вырезать на CNC набор деталей для превращения трагги в дрифт. Их не так много - 4 рычага, 4 оси приводов, 2 бабочки и амортизаторы. Возможно, что то упустил по мелочи, но на вскидку так.
Что еще интересно, цена на трагги подскочила больше чем в два раза, а на дрифтовые почти не изменилась. Хотя деталей и там и там примерно одинаково.
P.S.
Если интересно, можно поменяться нужными деталями )
Нужно менять не только рычаги и прочее, так же нужно поменять пары, из-за разницы в колесах
…поменять пары, из-за разницы в колесах…
А если просто взять бесколлекторник с другим соотношением KV (к-во оборотов на 1 вольт) ? И шестеренку (пиньон) на мотор еще поставить поменьше (или побольше, смотря какие пары).
Наверно то же самое и получится ?
Может быть. Сам сейчас поставил колеса от багги, думаю как лучше поступить. На пары денег точно нет. А на пиньен вполне
А кто нибудь пробовал сам сделать привода колес ? Чтобы переделать XB в дрифтовку, нужны более короткие привода.
Вроде ничего сложного, но металл там (особенно штифты на концах) какой то очень прочный должен быть… Или нет ?
Просто берешь и укорачиваешь привода. Вроде несложно
Это как ? ) Там с концов же как бы усилительные шарики, в которые вставляется штифт.
Режешь привод посередке, укорачиваешь и свариваешь. Чем нибудь
Есть кто живой?? Нужна помощь чем можно заменить родную чашку под треугольник? что бы можно было поставить шестигранник под пин
Живые есть ))
А что хочется сделать ? По возможности нарисуйте, а то так не совсем понятно.
Живые есть ))
за место вот этой чашки поставить вот такую вожможно или нет?
На хоббикинге в запчастях машин по всей видимости очень много деталей, совместимых с Team Associated - Thunder Tiger.
привет всем, снова нужна помощь, кто подскажет с какой модели подойдут регулируемые тяги, на планетехобби в наличии нету
Tomaxawk VX а на них вообще то где заппы остались?
Где сейчас искать запчасти на этих зверей? Или может от кого подходят детали?
Здравствуйте, у меня XXT , я вообщем устал, от этих неоправдано дорогих приводов. Сейчас на подходе установка последнего комплекта. Вообщем хотел посоветоваться, как считаете можно подвеску от какого-нибудь бронтозавра воткнуть (рычаги,кулаки привода, чашки) ? Идея в том , чтобы купить на Алике этого барахла кучу и не париться. Тачка то огонь, просто эти привода выхлёстывают меня, 2,2К пара ну куда это!
