посоветуйте БК систему на HPI RTR Sprint 2 для развлечения )
хочу эту из этой машинки сделать - пулю ) просто душу иногда отвести. но не совсем разбираюсь в БК системах для авто. как выбрать мотор и регулятор?
Саш, у этой машины не та компоновка чтобы из нее пулю делать) Тебе конкретно для каких целей? Тупо вжигать по прямой или же по обозначенной трассе гонять?
Заходим на сайт производителя и выбираем
По прямой гонять, друзей удивлять)
У меня Спринт2
регультор 100 амперный banned link
мотор 5000 kv
спур 87, пин 28
на 2 s lipo - пушка (для меня по трассе самое оно)
на 3 s lipo - ракета (за глаза)
на 4 s lipo - не управляемый снаряд (этим всё сказано)
Для дрифта мотор 3200 kv, регуль 60 ампер, спур 87,пин 21-23
Есть ЦиклонС, рег Флюкс-Мотив,какой мотор 17.5Т взять,для участия в “сток” с 27Т"железяками".Можно ссылками,или пните где почитать.
Спрашиваю уже в третьей теме,но наверно все гончеги к сезону готовятся,по тому и тишина.
Нужно почитать регламент соревнований и правила, какие моторы можно в “СТОК”
Если ехать вместе с 27Т"железяками", то только мотор27Т, а то не равные условия получаются.
рег Флюкс-Мотив без датчика -следовательно мотор бездатчиковый,
и мотор к нему соответствующий
Или как вариант Stock Club Race ESC and 17.5T Brushless Motor Combo set
НЕ РЕКЛАМА !!!
Собственно вот для каких целей нужно уровнять б/к и коллектор:
Мы все офроудеры,решили на зиму заняться турингом,у некоторых уже есть шоссейки 1/10,но силовые разные,у кого то коллекторники у других б/к.Встал вопрос как всех уровнять по силовой,вроде как к 27витковому коллекторнику приравнивается б/к 17.5витков(если не прав поправьте).С коллектором 27витков все ясно,а вот с б/к не понятно,смотрел на сайтах 17.5Т у которых написано KV,не у всех одинаковое.
В общем посоветуйте б/к регули,комбо и моторы равные 27Т,желательно ссылками.
И конкретно под рег Flux motiv какой мотор без сенсорный 17,5Т будет хорошим вариантом?
Да и в Питере в “стоке” едут 27Т(жест) и 17.5Т(б/к)
ЗЫ При 17.5Т у моторов разные KV.Например есть 17.5Ти 2350KV и есть 2150KV в чем разница я прекрасно понимаю,а вот какой из них будет лучше для шоссейки?
Если EZRUN-60A
то получаем следующие данные
мотор5.5T/SL-3650=6000KV
мотор8.5T/SL-3650=4000KV
мотор13.5T/SL-3650=2500KV
мотор17.5T/SL-3650=1900KV
EZRUN-35A
13T@3000KV
9T@4300KV
Данные у каждого производителя свои, вот и думайте сами, что Вам нужно.
У меня Спринт2 регультор 100 амперный banned link мотор 5000 kv спур 87, пин 28 на 2 s lipo - пушка (для меня по трассе самое оно) на 3 s lipo - ракета (за глаза) на 4 s lipo - не управляемый снаряд (этим всё сказано) Для дрифта мотор 3200 kv, регуль 60 ампер, спур 87,пин 21-23
А этот регулятор на 100А нормальный? а то чего-то Хоббикинг судя по отзывам, не хвалят…
если с запасом - подойдут ли эти (на 150А): banned link или banned link
но у них в описании - на масштаб 1:8 и 1:5 - это просто больше требуется посадочного места или они рассчитаны на моторы большего размера,
(+ которые вроде как 4-х полюсные), а на 1:10 не пойдут?
мотор 5000 kv - т.е. это 6.5 - 7.5 витков? или можно меньше витков - насколько регулятора “хватит”?
и что (из имеющихся и +/- подходящих по параметрам) лучше для дрифта? (если сталкивались)?
Turnigy TrackStar 10.5T 3250KV
Turnigy Mach4 13.5T 2900 Kv
А в этих, как я понимаю, ротор открытый, т.е. туда вся грязь попадать будет? :
XK3650-3200KV Inrunner
Turnigy TrackStar 13.5Т 3040KV
Сначала хотел добавить Ez-Run, но эти регуляторы к ним не подойдут
на самом хоббикинге есть
Turnigy TrackStar 10.5T Sensored Brushless Motor 3730KV (такое впечатление, что ему пол-витка по тихой накрутили…)
Max Current: 45A
Max Watts: 320w
HobbyKing X-Car 10.5 Turn Sensored Brushless Motor 3200KV, у него
Max Current: 24A
No Load Current: 0.8A
так вот у красного:
Max Current: 26A
No Load Current: 4A
Max Watts: 290w
у черного (пред.пост):
Max Watts: 185W (слабенько???)
Rpm/V: 3200kv
Resistance: 0.0265 ohms
No-load Current: 2.5A(7.4V)
Мне вот на днях должна придти Sprint2 Drift, коллекторная… вот тоже думаю что на нее можно поставить для дрифта,
(пока остановился на Хоббикинг оранжевом) и что для погонять - думаю взять такой же на 5.5 витков:
Specs:
Can Size: 540
Turns: 5.5
RPM/v:6000kv
Sensored: Yes (Standard 6 pin harness)
Pole: 2
Max voltage: 7.4 (2S)
Max Current: 48A
Max Watts: 500w
Resistance: 0.0064ohm
No Load Current: 3.5Amp
Shaft Size: 3.175mm
Weight: 160g
А вот какой к нему регуль (hobbyking)- на 100А или 150А, чтоб не сгорел?
