Сщас купил себе машинку Алфа 3 от киошо заправил, накачал и т.д. начианаю заводить…всё работает жужит, но как только снимаю накал свечи сразу глохнет…что делать? плиз хелп…
Скорее всего регулировки. На новом моторе чаще всего установлены “обкаточные регулировки”, то-есть смесь слишком богатая. Попробуй чуть-чуть приоткрыть дроссель не давая мотору заглохнуть, снять накал и дать минутку поработать, чтоб он прогрелся, а потом отпустить газ.
Вообще по обкатке и настройке двс есть статьи на этом сайте, почитай, интересно. Кстати на каком топливе заводишь?
на 16%
Слегка прижал газку нормально заработало, отработал 3 бака начал кататься неспеша из глушителя топливо бывает льёться и обороты скачут, то она стоит то начинает потехоньку катиться…
Топливо из трубы должно несгоревшее вылетать в режиме обкатки. То что едет сама иногда - это из-за регулировок движки, обороты то плавают. Сразу совет - не держи тормозом, а то сцепление сгорит быстро. Почитай, как надо обкатывать и настраивать мотор. (где см. вверху).
Через две недели из отпуска вернусь, можно будет вместе погонять где-нить.
на 16%
16% мотор не убьёт?
Просто у меня на каробке написано 10% я на таком и обкатывал.
подержи его там немножко, пока мотор не прогреится, и когда будешь вытаскивать, чуть-чуть понажимай на курок газа. и тримера покрути. если не поможет, сделай побольше оборотв. это надо на моторе с верху повернуть винт против часовой стрелки на 90 градусов, если будет мало, то еще поверни!!! Удачи!!!1
нет, ну мне всегда это нравилось “триммера покрути”! Мотор не регулировали еще, чего крутить на пульте!? Симптомы х…й свечи - если двиган обкатан, или богатой смеси малого газа - если не обкатан. И НЕ ТРОГАЙТЕ ТРИММЕРА
тримера всегда можно на место поставить! не когда не поздно. так что крутить их иногда полездно. И к тому же у него я думаю не цифровой передатчик.!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"414d6fe03df9550077793a9d":{"_id":"414d6fe03df9550077793a9d","hid":4520,"name":"andrei1981","nick":"andrei1981","avatar_id":null,"css":""},"4172d5f73df955007779369f":{"_id":"4172d5f73df955007779369f","hid":4745,"name":"Dmitry_SA","nick":"Dmitry_SA","avatar_id":null,"css":""},"41b0da863df9550077792f8f":{"_id":"41b0da863df9550077792f8f","hid":5216,"name":"Kirill-G","nick":"Kirill-G","avatar_id":null,"css":""},"422ea8143df9550077791cdd":{"_id":"422ea8143df9550077791cdd","hid":6380,"name":"Powerman","nick":"Powerman","avatar_id":null,"css":""},"42d788353df95500777900f9":{"_id":"42d788353df95500777900f9","hid":8193,"name":"freerider","nick":"freerider","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"42cea08e997073007703b463","hid":25100,"title":"Незаводиться помогите.","views_count":2015,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"42cea08e997073007703bac8","first_ts":"2005-07-08T15:49:34.000Z","first_user":"422ea8143df9550077791cdd","last_post":"42dc0db9997073007703bad6","last_post_hid":8,"last_ts":"2005-07-18T20:14:49.000Z","last_user":"42d788353df95500777900f9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
