отчего быстро изнашивается спур 61 зуб с б.к. мотором на 10 витков и гидридом 4500?пиньен стандарт 19 зубов!мотор на мотораме установлен верно!сжирает примерно одну треть шестерни!
У меня ТТ-01Е уже в энной модификации … Не стоит только CounterSteer’а и карбонового шасси с металлическими рычагами (остальное уже попробовал), тем более самодельная переделка в переднемоторный вариант
Первое - убедиться в правильности зазора между пиньоном и спуром (как вариант, обрезок обычной офисной бумаги - таким должен быть зазор)
Второе - внимательно изучить инструкцию, там есть паршивенький винтик на крышке главной передачи, который по идее заворачивать не нужно. У меня был печальный опыт вворачивания - съело на угол пиньон. Если по инструкции нужно вворачивать, значит вворачивать, если нет (как правило специально обращено внимание) - значит нет. Его смысл - вроде как притопить в ванну мотораму.
Третье - тщательно изучить состояние главной передачи - все ли плотно прилегает и нет ли люфтов.
Четвертое - как вариант у Вас стоят втулки, то с б/к мотором они не то, чтобы быстро умрут, так они умереть могут неправильно - появляется зазор и все это разбивается. Лечиться установкой подшипников качения по кругу (комплект 700-900 р.), сразу поставить металлические чашки и кардан (тот же 3Racing (наборчик синего цвета) - дешевле, чем от Тамии), как вариант заменить мотораму (на нормальную - точеную из металла) - может маловероятно, что у Вас моторама родная бракованная, поставить нормальные спур и пиньон.
Пятое (вернее это одно из первых) - уточнить правильность (!!!) отверстий в Вашем б/к моторе, если неправильные (на пару десяток не там) - увеличение (уменьшение) зазора - вот и есть шестерни …
Хотя с другой стороны странно, что ест спур. Пиньон специально делается из металла и по личному опыту (да и на форуме видел), что снашивается именно пиньон.
а у меня именно спур грызет!моторама пластик!подшипники везде стоят!у меня d-версия!кардан графитовый!
У меня была такая же ситуация, причина была в том, что Б/К при ускорении скручивало шасси и из-за неправильного зазора спур быстро умирал. Поборол так: вставил 3 мм штифт в паз, который с внешней стороны, между моторамой и шасси (см. на картинке) После этого стало все норм.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44204d4a3df955007778c335":{"_id":"44204d4a3df955007778c335","hid":12856,"name":"Gruv","nick":"Gruv","avatar_id":null,"css":""},"4a8802de3df955007776b174":{"_id":"4a8802de3df955007776b174","hid":52254,"name":"mcmixer","nick":"mcmixer","avatar_id":null,"css":""},"4f509c043df95500777475dd":{"_id":"4f509c043df95500777475dd","hid":115285,"name":"dddeeem","nick":"dddeeem","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4f96853d3df9550077391a69","hid":275933,"title":"кушает спур в тт-01","views_count":1765,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4f96853d3df9550077391ea6","first_ts":"2012-04-24T10:49:33.000Z","first_user":"4f509c043df95500777475dd","last_post":"4fafa8d63df9550077391eac","last_post_hid":4,"last_ts":"2012-05-13T12:28:06.000Z","last_user":"44204d4a3df955007778c335"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
