Вопрос по колесам.
Обратил внимание на значительное биение дисков. Это не есть хорошо. Кто-нибудь решал такую проблему? (пластмасса под 10-й масштаб от Mugen).
Или их всеравно бессмысленно ровнять из-за мягкости.
Добавлено
Похоже тема никого не интересует? 😃
А при полном газе вибрация (шасси на руках) такая, как у стиральной машинки. Я думаю, что на поворотах управляемость из-за этого должна резко ухудшаться.
P.S. жалко там пилота нет (на шасси), а то бы “он” нам все рассказал! 😅
Или их всеравно бессмысленно ровнять из-за мягкости.Добавлено
А при полном газе вибрация (шасси на руках) такая, как у стиральной машинки. Я думаю, что на поворотах управляемость из-за этого должна резко ухудшаться.P.S. жалко там пилота нет (на шасси), а то бы “он” нам все рассказал! 😅
Кирюх просто отбалансируй колёса… биение пропадёт!!!
Эффект диформации дика происходит от дисбаланса. Для наглядности просто поставь новые (в смысле без вставок и резины) диски на шасси и дай газ, вибрации будут только от мотора…
А диск плюс вставка плюс покрышка ровняется не слабый дисбаланс 😦
Балансировка присходит на магнитном стэнде (кот предназначен для балансировки самолётных винтов), методом наклеивания изнутри диска на липучке необходимых пластин. Вечер гемора и счастливые покатушки)))
Привет.
И где же есть такой стенд?
На вечер возни я соглашусь.
И как много народу вообще этим заморачивается?
(судя по ответам мало).
Добавлено
И что еще делать, если диски бьют относительно оси (восьмерка)?
Привет.
(судя по ответам мало).Добавлено
Заморачиваются все спорцмены… диски восьмёркой это странно, посмотри дефекты на них… Если понадобится замени диски. Хотя мягкий пластик, это не плохо. Я Серёге диски отдал Якомо с нулевым дисбалансом, так там у крепления диска из-за давления гайки трещики паутинкой пошли, поставили Орион.
И вобще ты люфты убрал на чашечках полуосей? может в них всё дело?
Главное, чтобы диск таким небыл 😃
Коллеги,
расскажите поподробнее о балансировке колес и настройке ходовой, в частности, если вас не затруднит.
Заранее благодарю,
Коллеги,
Заранее благодарю,
Подскажи модель шасси? И по какому покрытию катаешь, и где? С колёсами как и сказал магнитный снэнд, вечером дам ссылку на подобный стэнд… просто при балансировке в отличае он масштаба 1:1 необходимо дольше и тчательнее подбирать вес грузика. ибо вес подбирается так сказать на глаз…
По поводу люфтов. Ты наверное Альфу вспомнил? Там пока все по старому. У меня теперь еще HPI PRO 3 вообще без люфтов. Дефектов на дисках никаких видимых нет, но биение на 3 из 4-х дисках. Восьмерят здорово.
По поводу настроек шасси: На этом сайте статейка есть поучительная.
Добавлено
И еще вопрос: При стирании резины на ноль, заменить резину или собирать новую на новых дисках? (пытался очистить борта от циакрина и старой резины, плюнул и собрал новую резину на новых дисках) Существуют ли какие-нибудь хитрые технологии? Или всегда диски выбрасывать?
В ацетоне вымачивать
Добавлено
Не слушай советчиков, просто швы проклейки циакрином промаж смывкой циакрина. Так я спас 80ти баксовый, 20 градусный слик Шумицу. Переставив на Орионовские диски. а в ацетоне диск можно и совсем растворить, ума много не надо 😉
Если диск начинает восмерить, во время вращения, это дисбаланс…
Если он сам по себе такой, просто поменяй диски, сам понимашь удавольствие не дорогое… Готовся в 18му!!!
Рад бы 18-го приехать, да работаю. Про смывку циакрина раньше не слышал.
Можно про сие чудо по подробнее? Тоже никогда не слышал.
Да лана ребят, правда чтоль))) Её изобрели сразу с циакрином))) У меня она например орионовская… Подчти в любом магазине модельном есть. Просто растворяет циакрин. Ну что же вы о такой милой приблуде не знаете. (Не спутайте с активатором циакрина) о котором тоже наверно слухи не дошли…
Мужчины, повнимательнее с занимательной модельной химией!!!
кхм… эээ… не то, что бы совсем не слышал…
А, к примеру всякие там супер моменты этот растворитель тоже растворит? И что в его основе? Говорят, ацитон циакрин растворяет, правда?
Из-за нелюбви к оному в загашнике нет, просто не попробывать.
