HPI WR8 Flux
Badrobot
Жаль… с кузовами для WR напряг конечно…
Mehanic:
её стихия пыльный асфальт (дрифт на 3s в стиле Кен Блок) и укатанная грунтовка с трамплинами и поворотами 2-3s
Абсолютно так и есть, только так и катаю
Akonv
Badrobot:
Артём привет)))
Интересное решение с оконным герметиком)) я светодиоды вставлял в фары как должно быть,крепил не герметиком а холодной сваркой, при первом же ударе всё отлетело
…как у тебя,еще не тестил? И что за светодиоды использовал,можно ссылку? Очень уж адово светят))))
Диоды на рынке покупал, вбей в гугл eagle eyes led их полно на китайских сайтах типа dx или alibaba и тд.
Герметик, который сейчас проливал отлетает быстро, покупал оконный. На губе спереди почти все слетело. Буду универсальный какойнить пробовать.
mtrix
Akonv:
Не трать время и бабло. Диоды или напрямую к кузову винтиками мелкими, или на какую-либо планку, а ее уже к кузову изнутри, тоже винтами.
7 days later
Akonv
Друзья, наверняка уже покатали все по снежку;))) какие идеи возникли по снегоизоляции?
mtrix
Akonv:
Примерно в середине темы есть контент, в том числе и фотки 😃
Akonv
mtrix:
Опционный кожух этода:) но я имел ввиду чтонить колхозное или инербоди, может комунить приходила идея изолирования передней подвески?
mtrix
Akonv:
Погоди, то есть внутренняя скорлупа из бутылки не колхоз??)))
Badrobot
Задумался о смене 8 масштаба ралли,на 10-й, и…совершенно не нашел ничего подобного WR8 в 10 масштабе! Искал по параметрам: ваннообразная/люминивая основа шасси, карданный привод, стальные карданы.
Везде пластиковые шасси, карданы максимум люмень.
У Тамии есть пара моделей типа DF03Ra (именно ралли модель) и из шаськи шоссейной TT01 type Е можно раллийку сделать, но Тамию не хвалят…такой промтой и отномителбно надежной шаськи типа нашей я не нашел…
Akonv
mtrix:
При обдуве пластиковой бутылки она деформируется принимая плоское состояние, гнуть ее практически невозможно, ну если ктото сделал попрошу фотки… Да и сама скорлупа не защитит переднюю подвеску, в которую беспощадно забиваются тонны снега))))
mtrix
Badrobot:
А смысл? Даунгрейд имха. Чем больше масштаб тем больше реализьму 😃
Хотя раллийки Трахас и Лоси типа 10 масштаб. Но размеры как у камазов.
ДРХ - 9 масштаб. А размером больше WR8 хотя у WR8 сказывается размер прототипа - маленькая фиеста 😃
Akonv:
Дык ить посмотри в теме. Пластиковая бутылка принимает ту форму на которую ее натянули а потом обдули 😃
Один из простых способов - плоский щиток, с размерами что бы перекрыть всю подвеску с переди. Крепится между шассей и креплением переднего бампера. Но эффективность пока сам не понял. Да и основная проблема - забивка снега между рычагом и сервой. Он там прессуется и амба. Сама подвеска снег хавает но он особо не влияет, слетает на ура 😃
iCkin
Сдохла ли серва на руле,
Перестала поворачивать в одну из сторон до конца
По связке 2200+4s + 20пиньон
ИМХО слишком тяжело…и избыточно для шасси
Устойчивее и ускоряется лучше только лишь за счет веса, в остальном
центр тяжести выше, вес много больше, нагрузка выше на все узлы
Как то пока так
ПС, амортизаторы зато с таким весом отработали на ура)
Soundburg
Добрый день! После очередной покатушки, когда машинка встала, забыл отключить питание. В таком состоянии она пролежала больше месяца и теперь аккумулятор не заряжается, а зарядка его словно не видит вообще. Подскажите, пожалуйста, как можно реанимировать АКБ?
mtrix
Soundburg:
Никак. Выкинуть и больше не трогать. Он может чудом потом ожить но чревато вздувами, возможным пожаром и прочими бяками.
Rocknrolla
Доброго времени суток! Стал обладателем данной телеги, модель не первая, раллийку давно хотел:) Купил неновой, провел дефектовку с полным разбором. Столкнулся с вопросом: для мотора есть какой-нибудь ремкомплект? Или только замена целиком? Мотор-то кастловский, может подойдет репейр-кит от 1410 3800kv?
mtrix
Rocknrolla:
Подшипники можно отдельно купить. Ну и репейр-кит запросто подойдет. Че там с мотором не так?
Rocknrolla
Да у подшей люфт конкретный, просятся на замену. Как меняется подш который в крышке с надписью vector 4000? Никак сообразить не могу. Передний съемником вынул, а со вторым проблемкас:)
mtrix
Rocknrolla:
Сердцевину выламывал, вместе с шариками и сепаратором. А наружное кольцо с помощью отвертки с плоским шлицем вытягивал.
Крышку кладешь на стол. Отверткой цепляешься за кольцо, и используешь какую-нить гайку или болтик как точку опоры для рычага. Подтянул - повернул крышку - и снова подтягиваешь. Несколько подтягов и готово.
Еще это кольцо можно выбить ударом с тыльной стороны, слегка промяв крышку. Потом мятину выгибаешь в обратную сторону и вуаля.
Как поменяешь подши - при установке двигла на модель заклей все неиспользуемые крепежные дырки скотчем. Через них двигло хавает грязь, а она уже изнашивает подши.
Akonv
Друзья столкнулся с ерундой)))
Купил комплект рулевой hpi 101214, а там качалка, возле сервы которая, в зеркальном отражении)))
mtrix
Akonv:
Это мелкий огрех HPI. Комплект этот буллетовский, при чем для ДВС-версии. А электро-версия и wr8 - деталь (набор) 101662.
Akonv
mtrix:
в общем печаль-беда) друзья будьте внимательны)
зы: что гласит инструкция
mtrix
Akonv:
в общем печаль-беда) друзья будьте внимательны) зы: что гласит инструкция
Это не единственный ляп. С подшипниками в приводах тоже веселье 😃
Badrobot
mtrix:
А смысл прост - полнейшее отсутствие кузовов, дисков/колёс и т.п. ништяков как у 10-го масштаба.
А так то конечно модель очень хорошая, карданный привод, центродифф, одна рама люмень чего тока стоит!
Переделаю я его монстра))) Благо почти всё для этого есть
mtrix
Badrobot:
Кузова да - для WR8 скудновато. А что подразумевается под ништяками? 😃
