Загорелась Alpha 3 конденсатор мощности
Kirill-G
Так получается сам разъем сгорел что ли ?
Плохой контакт был ? 😃
aland
Ребята, тамиевские разъемы не выдерживают мощных моторов. Их нужно сразу же менять. Либо паять напрямую, либо, на крайний случай, применять металлические коннекторы
Belkoff
Полностью выгорело примерно 2 провода по 2 сантиметро. Оплавились те что рядом были. А разъём погорел но не весь. Расплавилась примерно треть.
А вообще то было больше дыма нежели ущерба.
aland А кто такие металические коннекторы?
Belkoff
Тоесть я должен отрезать старые разъёмы на аккумуляторе и регуляторе и припаять новые? Надо наверное какую нибудь изоляцию придумать. И стараться не путать плюс с минусом.
Или эти железки вставляются в корпес старого разъёма?
p.s. Вчера проверил, разъём греется.
aland
Делаешь так.
  1. С регулятора на двигитель провода паяешь напрямую без разъемов.
  2. С аккумулятора на регулятор ставишь эти коннекторы, естественно, старый разъем убрать совсем. На плюс аккумулятора папу, на минус маму. У регулятора соответственно наоборот. Все разъемы хорошо заизолировать, чтобы не коротили между собой.
Kirill-G
aland:
Так что же там за движка та на альфе стоит, что разъемы плавит? менее 12 витков?
У меня про-3 с 17-ти витковым модифицированным с маленьким передаточным отношением в лужниках 3300 выжигала за пять-семь минут и не плавила никакие разьемы. 😵
Добавлено
Может проблема то не в мощности движки?
aland
Проблема может быть и не в этом конкретно, но сделать то, что я писал в предыдущем сообщении, нужно обязательно
Belkoff
проблемо точно не в двигателе, он у меня стандартный. 😃
Проблемо могла заключаться в конденсаторе. Или плохом контакте.
Или в том что провода были чуть тоньше те что к разъёму переходня подходили. Но вот от кондея идут совсем тонкие правади и ничего.
Я скланяюсь к тому что был плохой кантакт в разъёме который я с другой машины снял или в том что там были чуть тоньше провода.
aland
Belkoff:
У мення там аккум вставляется в разъём потом кандей, ещё разъём и дальше регулятор
Проблема у тебя вот в этом. Ты куда же столько разъемов напихал? А конденсатор тоже в какой-нибудь разъем засунут? 😠
Еще раз повторю: избавляйся от них максимально.
Belkoff
Не знал что разъёмы это плохо. Было их всего 2 (4 части). Теперь остался один. И кандей я не стал впаивать, дома я больше не катаюсь,а на улице очень не значительная разница (если она вообще есть). Если попадётся конденсатор тыщ на 10 то впаяю, но специально за ним не поеду.
p.s. Я бампер ломал уже 5 раз. Два из которых дома. Четыре раза я его склеивал, прочность никакая. Клею потому что пока на новый нет денег.
Такому водиле как я их наверное сразу мешок покупать надо…
romychs
Конденсатор “от балды” выбирали? На какое напряжение он расчитан? Да еще может оказаться так, что от вибрации в нем обкладки и закоротило, вот провода и погорели, тут и чудо-разъемы не помогут.
П.С. А переживать особо тут не надо, нафига нам вечные провода и разъемы, мы же не собираемся жить вечно 😃
Belkoff
Кондей я вытащил из бабушкиного телека их там было несколько на 380вольт 1000микроФ, 45В 1000мФ, и 25В 2200мФ. Я конечно вытащил последний. 😃
Понятие не имею высокочастотный ли он и какой у него импеданс. Я просто посмотрел на него и понял, он мне подходит. 😃
Покатался утром. Звправил на место шаровую опору, теперь думаю клеить ли бампер в 6 раз…
Гонялся с 1:1. Меня обогнали. 😦 Надо менять двигло…
Kirill-G
Belkoff:
Если бампер такой, как на двс-ке (на трех саморезах) то проще его новый вырезать например из текстолита. Только на него всеравно надо демпфер мягенький накрутить (например из китайской тапочки).
Удачи! 😃
