Есть ли разница в мощности между КМД 2,5 и МДС-3,5КРУА ?
ubd
Привет, Всем !
В общем такая штука:
КМД 2,5 крутит с винтом 180х150 - 14000 - 14500 об/мин, и МДС 3,5 с этим же винтом такие же обороты даёт. Так что получается нет разницы ???
(Мерил цифровым тахометром)
Это что получается у них одна и та же мощность?
Значит, если модель под 3,5 см^3, то на неё можно поставить КАМОД… 😕
fox22
Привет, Всем !
Получается так. Мало ваш МДС крутит, с таким винтом должон оклоло 18000-19000
GRIZZLY
не всегда так-основываясь на собственном опыте .имею право так рассуждать 😁 с чем сталкивался я:на одну и ту -же модель устанавливал такие моторы:ос 61 ф икс и 65 ла . с винтом 13*6 они крутят оба по 10800 . объем 61 оса <65 на 1 кубик но самолетик с ним летит порезвее чем с 65 и по пачпорту у него 1.9 против 1.7у 65 , то есть при одинаковой статике в воздухе они ведут себя по-разному следовательно напрашивается вывод-надо пробовать лететь и на том и на другом . но одно могу сказать точно -3.5 предпочтительнее КМД 😃
ubd
Это он у меня так с резонансной трубой крутит, примерно 19000 - 20000. А без трубы только 14500.
Может быть такой МДС попался. Просто у меня от него нет паспорта. Я и не знаю, сколько он крутить должен.
Может быть, что посоветуете что бы добиться хотя бы 16000.
GRIZZLY
ну винт разгружать дальше нет смысла ,поэтому возникают два варианта : 1)немного поджать данный мотор (убрать прокладку(а может 2) из-под головки цилиндра) 2)увеличить процентное содержание окислителя(нитрометана)до 10-15% Р.S. всё это может прокатить если мотор не дизельный 😆 😦
fox22
Карбюратор там ничкерту (от 6.5), переходных режимов небудет никогда.
Так что поокуратнее, часто глохнет из-за этого.
ADF
Уважаемые моделисты, а вам никому не пришло в голову, что просто максимальные обороты двигателя ограниченны?
Подавляющее больинство двигателей максимальную мощность развивают на примерно 12000…15000 обмин.
А чтобы эту мощность грамотно снять, надо ставить на двигатель винт соотвествующего размера!
Я почти уверенно, что еслии на мдс воткнуть винт чуть побольше, то он будет крутить его с такой-же частотой. Но так как винт больше, тяга при этом (и мощность соотвественно) будет выше.
А вот КМД более крупный винт нормально крутитт не сможет - будет греться и развивать заметно меньшие обороты.
fox22
Сдесь речь идет о высокооборотистом двигателе рассчитанным под работу с резонансной трубой. Если заглянуть в родную инмтрукцию, то там написано, что он должен раскручиваться до 27-28000 с трубой (там и винтик написан) и 20-22 без трубы, при этом максимальный крутящий момент будет достигаться
где-то на этих оборотах.
Думаю стоит задуматься, а подходит ли мотор под модель?
Pro_Off
Чё то я не понял. Нитрометан-окислитель ❓
Я всегда считал, что окислителем являетс кислород из воздуха в топливной смеси.
А нитрометан выполняет другие задачи в топливе.
Можа я чего с “прямым углом” путал ❓
GRIZZLY
2 Pro_Off:нитрометан является монотопливом(содержит и окислитель .и топливо)…
но более широкое применение находит в хим.пром-ти (различные синтезы и в качестве растворителя 😎 )
ADF
2 fox22:
ну тогда я весь в замешательстве, как можно вообще сравнивать высокооборотистый спортивный ДВС с КМД? 😃
…причин недобора мощности может быть великое множество, нужно всю систему на предмет глюков и согласованности просматривать
ubd
В общем вот какая у меня мотоустановка на основе МДС-3,5:
Эксплуатируется с резонансной трубой, но труба на нём стоит только ради давления в бак, она в резонанс не выходит. Винт, как я уже говорил в самом начале, 180х150 фирмы APC. И вот в такой комплектации, он крутит 14500 - 15000 об/мин. почему… ❓ Все говорят что должен без рез трубы крутить гораздо больше. Он новый только обкатанный, ну и несколько раз летал. Кстати модель с ним летает нормально, довольно таки резво. Видимо в воздухе винт разгружается и он крутит больше. Меня конечно это устраивает, но как он должен крутить 20000 я не понимаю.
Эта труба в резонанс с этим движком входит, но только тогда когда в место родного карбюратора поставить футорку с проходным диаметром 6 мм. Крутит он 20000, но при этом работает не долго, секунд 15. Я узнавал почему. У него пара автомодельная, не трубный вариант. У трубного варианта выхлопное окно выше на 0,8 мм. (Я сравнивал.)
И ещё одна странная вещь. Когда он холодный он заводиться, как говорят с “пол тычка”, а когда горячий - завести практически невозможно, даже вспышек не даёт. Только если стартером. И то довольно долго нужно его покрутить. Но у меня стартера нет и завожу пальцем. Приходиться ждать когда остынет. Вот, это так у всех калилок с цветной парой, или только у МДС`ов, или мне такой МДС попался. ❓
Заводил я его в стенде вообще безо всякого давления, и он не крутит 20000.
Труба стоит от ЦСТКАМ-2,5КР.
fox22
У большенства калилок проблемы с пуском “на горячую”, проблема в большом зазоре между гильзой и картером, ситуация лучше у моторов с аллюминиевыми гильзами. Приятель просто всадил гильзу на термопасту:), невидел его давно… Некоторые фольгу подматывают и садят на горячую.
Трубка маловата для этого мотора, он и с родной трубой включаться не хочет, а вы ему маленькую втыкаете, душит она его:)
Советую поменять карбюратор на колибр меньше, либо поставить футорку, один черт с родным карбом держит только один режим +глушка. С футоркой будет легче отстроить, можно глушку отдельно поставить.
Я на своем МДС-е вместо трубы поставил глушител (для отбора давления), а родной карб пришлось поджимать (точил новый золотник)
А все-же какая у вас модель? Может он там и не нужен, МДС.
fox22
2 fox22:
А я и не сравниваю… Просто всему свое место. Зачем на учебку лепить заряженный скоростной мотор, он либо не будет работать, либо будет РАБОТАТЬ, что для самолета намного страшнее:)
Зря вы так о Комоде, мотор очень хороший был в свое время, и на соревнованиях выступали на них, притензий небыло… Если самолет расчитан под КМД, то лучше чем КМД ничего не найдете.
ubd
Труба совершенно не маленькая. Она может быть даже не от ЦСТКАМ 2,5. Просто мне так сказали, но сомневались от чего она. Я сравнивал трубу родную, она токого же размера, только форма чуть другая. И у неё выходное отверстие такое же - 8 мм. Так что не должена она душить его. Дело в том что и без трубы он не даёт 20000 об/мин. И винт вроде не большой стоит… ❓ А у родного рарбюратора отверстие раточенно до 6 мм, но там стоит жиклёр который перекрывает отверстие и оно где то получается милиметров 5.
Модель у меня полу-тренер, полу-пилотажка, не имеет V-образности, профиль у центроплана плоско выпуклый, а к концам крыльев - семетричный, расчитана под МДС-3,5. А на счёт того что я сравнивал КАМОД, так это просто для интереса. Просто, я модумал, зачем мне ставить МДС когда КМОД столько же крутит и с тем же винтом. Я конечно КМД ставить не собираюсь, но вот такая штука - обороты то одинаковые.
Вообще 20000 - это же сумашедшие обороты. Вот она так у меня с трубой крутит и при этом модель из рук вырывает. Я конечно не летал с трубой, по изложенной выше причине, но я думаю она будет летать как огалтелая… 😃
