HSP Xeme
nevr
Всем здрасте. Решил влиться в ваши ряды. Прикупил себе простенькую модель, для начала, и сразу - проблема. Акк на 1800 мАч держит, если на полную ездить без остановки 7-10 минут. При зарядке 2часа. Кто знает как продлить можно? Или нельзя? Акк можно на коллекторную до 3600, а чтобы побольше, надо б/к ставить, а это от 2-3 тыщ. Но пока не определился еще, может и заброшу
ventik
Покажи фото.
На стандартной зарядке ,аккумулятор должен зарежется 6-7 часов.
Аккумулятор на 7,2 v 3600 mah можна поставить.
У меня «hsp Flyning fish 1». На бесколлекторном двигателе, с аккумулятором на 1800 mah 7,2 v, ездит 20 мин.
nevr
Блин, спасибо тебе, а я начитался что 2 часа заряжать надо. А побыстрее только другим зарядником? Какой можете посоветовать?
ventik
nevr:
Ну я сам не знаю какая зарядка лучше .
Пользуюсь тока стандартной, их у меня 2.
Ставлю на ночь, а утрам снимаю.
nevr
После норм обкатки, еще один косяк - на большой скорости вправо сносит. Как лечить? Еще нашел единственную лужу на площади и теперь думаю как жаль почистить
ventik
Для катания по лужам есть такая вещ как герметизация 😎(темы есть на форуме).
Если машинка едет не ровна , а уклоняется на другую сторону ,то это регулируется с пульта 😉.
А так как машинка ? нормальная? Видео будет ?
nevr
Вроде хороша, разворачивает на 180 в легкую, пятаки крутит, а быстро разогнать и негде, и плюс в сторону несет. Завтра если кого-то заставлю, то да
nevr
В Москве дожди блин до конца июня, похоже сезон кончился
nevr
Где бы батарейку подешевле найти? Вроде покрутил, нормально, ровно едет. Только разгоняться негде
nevr
Вот постигла меня первая неудача. Упал пульт. Поставил на лавку пока машинку в рюкзак пихал пульт свалился. Вроде работает, но что-то когда включаю диод который показывает что включен то через секунду загорится то гаснет. В чем дело? Вроде не сильно так упал.
Еще постиг, почему сначала включать пульт. Я пульт выключил первым и машинка чуть не убежала, успел поймать)
ventik
nevr:
скорей всего другой сигнал,там машина с рацией и т.д.😁
nevr
Пока до лучших времен стоит, а то у бабушки в деревне совсем стремно катать
radik1999
александр, у меня тоже ксими на счет пульта наврятле помогу, а про то что она у вас на скорости в сторону идет это знакомо.
1.для начала выставите на пульте триммер нейтрально
2.потом с помощью ключа на пять миллиметров от регулируйте рулевой шарнир, причем так чтобы развал колес смотрел в серидину
3. ну и чтобы уш наверняка от триммеруйте
если надо могу и фото сделать
а можете сказать что у вас за двигатель стоит
nevr
Я ведь нубас полный в этом, фото конечно надо)
Мотор коллекторный 540 типа
Объясните мне, нубу, лучше менять шась за шасью, или модернизировать одну? По-моему второе лучше. Кто как думает?
мы_все_умрем
поковыряешься с одной, поймешь , что перерос ее и тогда сам захочешь поменять 😃
nevr
Я собираюсь все менять со временем в ней)
radik1999
nevr:
я кстати также
Фото постараюсь завтра сделать, так что сань не переживай я тоже нубом был, исправился. Поможем))))
nevr:
в комплекте с машиной были всякие бумаги с запчастями, там есть все для модернизации, но для начала двигатель по мощнее надо бы, а потом деки карбоновые поставь и бабочки с рычагами алюминиевые если хочешь.
nevr
Слушай, ну я не на столько нуб) Я полгода по запчастям смотрел прежде чем начинать
ventik
radik1999:
Вполне можно обойтись и тримером.
radik1999:
Большого смысла нету ставить карбон, шасси и так крепкое, ну тока если облегчать ее.
После установки бк и покупки литьевых аккумуляторов ,к примеру 7,4 v, это облегчение будет не нужна.
У меня бк на летающей рыбе с аккумулятором на 7,2v, на полной скорости становится сумасшедшей.
radik1999
ventik:
ну карбон все же для облегчения нужен, во всяком случае мне, а на счет рулевого шарнира одним тримером не обойтись там реально надо настраивать
nevr
Какого облегчения вы о чем, ребята? У меня че, самолет что ли?
radik1999
nevr:
ну можно и бесколекторкой обойтись, но я все же карбон поставлю
ventik
Советую все-таки перебрать модели и проверить на наличие смазки.
Обильно смазать если там ее мало.
Если у вас закрыты спур с пиньенам то смажьте и их.
Такие процедуры продлят жизнь модели.
radik1999:
Лучше купить новою модель с шасси из карбона.
И да кстати, тебе скорости будет хватить при у установки бк и аккумулятора на 7,4v
Если тебе и так скорости будет мало, то тогда ставь аккумулятор на 11 v (скорей всего шасси не выдержит нагрузки )
