Итак, есть ДВС альфа, заводилась не сразу, но запускалась, пробег небольшой.
Вчера чуток покрутился по асфальту (ну где нашел)😃 потом заглушил, и после этого заводится перестала напрочь:( Пару раз хрюкнула и все. Что может быть?
Не заводится даже дома в тепле.
Свечу мог залить? И какие признаки этого? И как проверить исправность свечи? И вообще что еще может быть помимо этого?И как удалить излишки топлива из движка?
Мне как новичку, разбирающемуся в обычных моторах, с этим никак сладить не могу:(
Спасибо.
Если залил двигатель - ввыкрути свечку и прокрути пару раз маховик.
Свеча на рабочесть проверяется след. образом. Не более 1,5 витков болжно быт черными…Если больше - верный признак ее конца. Еще проверь - накаляет ли накал свечку - выкрути свечку и вставь ее в накал - если сприаль не раскаляется - то смотри что еще и с накалом.
Здорова!
Считаю свои долгом ответить, т.к. в общем у меня она заводилась 😃
Если дома хорошо нагретый двигатель (до комнатнолй температуры)не заводится, то есть проблема.
Должно все заводится с первого раза на теплом (20 град.) движке.
Вспомни, я ее на МРе с первого раза завел после 5ти минут в машине в ногах.
Свечку у нее залить нельзя (как на большой машине). если ты перельешь горючки, то просто будет труднее провернуть маховик за дергалку, можешь порвать. А так свече пофигу.
Этот двигатель должен запускаться! Причины: Плохой накал, плохая свеча, отсутствие топлива.
Все советы далее проверены на собственном опыте
успокоится и не спешить. 😃 по себе знаю.
Прогреть машину дома, и попробовать завести. Немного открываешь заслонку карба(можно тримером). Подсосом прокачиваешь топливо по трубке до карба и потом делаешь еще 2-3 качка. И дергаешь (ПРИ НЕМНОГО ОТКРЫТОЙ ЗАСЛОНКЕ). Если после 4-5 дерганий не завелась, см. п. 3
Выкручиваешь свечку и смотришь, вставив ее в накал. если накаливается, значит свеча цела. Заряди накал хорошо.
Все должно работать. ТОпливо кстати какое?
Топливо 16%, которое в пилотаже продается, забыл название.
А мне кстати свечу какой номер надо поставить (А3 А5Ю универсальную надо, холодов все равно не буде уже)
Я и зимой и летом на А3 катаюсь (и летаю).
Если ты греешь машину в ногах в 1:1 и заводишь теплую, ставь холодную (А5, А8) они подольше служат. Но вообще для такого движка как на альфе лучше А3, погорячее, т.к. у нее нет регулировки малого газа и на холостых мотор стынет, обороты падают и она глохнет при минусе.
Ура завел:)
Все решилось заменой свечи на новую.Поставил А3
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b0da863df9550077792f8f":{"_id":"41b0da863df9550077792f8f","hid":5216,"name":"Kirill-G","nick":"Kirill-G","avatar_id":null,"css":""},"42fa62143df955007778fbdf":{"_id":"42fa62143df955007778fbdf","hid":8551,"name":"Devish","nick":"Devish","avatar_id":null,"css":""},"4337c7543df955007778f08c":{"_id":"4337c7543df955007778f08c","hid":9308,"name":"MeshokP","nick":"MeshokP","avatar_id":null,"css":""},"436106a03df955007778ea1c":{"_id":"436106a03df955007778ea1c","hid":9816,"name":"Alfa3","nick":"Alfa3","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"441531a39970730077fe1599","hid":37646,"title":"Alpha 3 не заводится,что надо сделать?","views_count":2792,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"441531a39970730077fe18ea","first_ts":"2006-03-13T08:47:31.000Z","first_user":"4337c7543df955007778f08c","last_post":"4417b4d69970730077fe18f6","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-03-15T06:31:50.000Z","last_user":"4337c7543df955007778f08c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
