Здрасте усем! Сразу говорю - я здесь в первый раз. Поэтому не судите сами.
я в принципе знаю что такое дифференциал и как он работает.
меня собственно интересует его внутреннее устройство.
Статейка интересная, но к сожелению не про шариковый. А принципы настройки у них совершенно разные.
Шариковый диф устроен гениально и просто (ну вот не могу найти ссылочку на него 😠 ). Словами его описать сложновато (даже если диктовать большими буквами 😉 ). Но попробую.
Между двумя пластинами которые жёстко связаны с чашками приводов колёс находится шестерёнка принимающая крутящий момент. В шестерне по кругу отверстия в которых стоят металличиские (бывают карбидные,они покрепче) шарики. Пластины между собой затягиваются винтом, одна сторона которого свободно вращается на подшипнике качения в чашке. 😇
Чем сильней затягивать винт между чашками (шарики зажимаются между пластинами), тем больше момент будет передаваться на колесо с меньшей загрузкой.
Не пинайте сильно, объяснил как понимаю. А вообще его достаточно один раз разобрать, всё будет ясно. А вот настроить диф для трассы… здесь придётся терпения поднабраться. 😵
😲 Огромное спасибо. Вы все мне очень помогли. Теперь я знаю как его можно сделать.
Да, маленький вопрос. Он ведь из пластика?
стальные шайбы большие , шарики , подшипники , винт и пружина . Так же шарики могут быть керамическими . На некоторых дифам металические наконечники ( куда мипы вставляются )
или дельриновые 😉
или дельриновые 😉
или графитовые 😃
его сделать не так_то просто.Первое что нужно обязательно это каленные чашечки,иначе диф не будет правильно работать. 😃 Во-вторых нужна большая точность изготовления,очень большая.
Чашечки можно взять от опорных подшипников 😃
Может кто-то подскажет как его настраивать?
То, что нужно болтик покрутить понятно, но вот на сколько?
Перед / зад.
Игорь я раскажу на пальцах звони!
Главное правильная смазка и затяжка, иначе сожжёшь,на!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"404070b03df9550077795051":{"_id":"404070b03df9550077795051","hid":2962,"name":"Игорь_Котельников","nick":"Игорь_Котельников","avatar_id":null,"css":""},"42a17ab03df95500777909c8":{"_id":"42a17ab03df95500777909c8","hid":7598,"name":"Алексеевич=","nick":"Алексеевич=","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"45433b0e3df95500777884e4":{"_id":"45433b0e3df95500777884e4","hid":17835,"name":"Marabunta","nick":"Marabunta","avatar_id":null,"css":""},"456624543df9550077787cd8":{"_id":"456624543df9550077787cd8","hid":18473,"name":"LASTMAN","nick":"LASTMAN","avatar_id":null,"css":""},"456fcf0c3df9550077787b4c":{"_id":"456fcf0c3df9550077787b4c","hid":18638,"name":"seryjx","nick":"seryjx","avatar_id":null,"css":""},"45b319bf3df9550077786a46":{"_id":"45b319bf3df9550077786a46","hid":19940,"name":"shаrky","nick":"shаrky","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46375,"last_post":"6656d85ec68e4ffcbc996a86","last_topic":"560db0533df9550077ee99ce","last_topic_hid":427881,"last_topic_title":"Российская туринг модель Awesomatix A800","last_ts":"2024-05-29T07:25:18.561Z","last_user":"5b1814ba3df95500776fdebb"}},"topic":{"_id":"4581848a9970730077f7f511","hid":55626,"title":"шариковый диффер","views_count":2259,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4581848a9970730077f802c8","first_ts":"2006-12-14T17:06:18.000Z","first_user":"456fcf0c3df9550077787b4c","last_post":"45da96fe9970730077f80380","last_post_hid":13,"last_ts":"2007-02-20T06:36:46.000Z","last_user":"4314ac863df955007778f694"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
