Подскажите, пожалуйста, где в России приобрести шестерни на hpi pro4.
Заранее спасибо.
Через Дмитрия Малышко обратившись на сайт www.microrc.ru
Или на соревнованиях во Владимире в феврале…
Удачи!
Спасибо попробую.
Какого модуля? (какой “зуб” у шестерёнок), на мотор или ответные? и какое количество зубьев интересует?
Здравствуйте.
В первую очередь интересует:
Pinion gear 64 pitch
И посоветуйте сочетание:
быстрый старт меньше максимальная скорость.
менее резкий старт более высокая максимальная скорость.
Надеюсь, объяснил правильно.
Спасибо.
Имеем штатный спур 98 зубов. Передаточное отношение для стокового мотора 27 витков должно быть в пределах 6.4 - 7.2. Чем меньше цифра, тем тупее старт и выше конечная скорость, чем больше цифра, тем выше стартовое ускорение, но меньше финальная скорость.
Передаточное считается по формуле:
R=S/P x 2,4375 где R искомая величина передаточного, S - количество зубов спура, Р - количество зубов пиньона, 2,4375 - величина постоянная(значение S/P для конических шестерен дифференциала). Соответственно решаем уравнение, где подсталяем значение R из известного диапазона отношений, количество зубов спура нам тоже известно. Соответственно надо лишь найти количество зубов пиньона.
А вообще, на стр. 32 инструкции по сборке и настройке для PRO4 есть таблица, глядя в которую можно под имеющийся спур подобрать пиньоны.
Спорно как минимум!
Всё зависит от мотора. Для спура 98 зубов 64 модуль во Владимире можно использовать шестерни от 28 до 37 зубчиков 😃 что соответсвует 6.4 - 8.5 передаточным отношениям.
Даже не буду спорить, а просто соглашусь. Цифры, которые я привел взяты ровно из мануала к PRO4.
Все дело в моторе и регуляторе - однозначно. Передаточное число просто усугубляет или помогает…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3db573663df9550077797321":{"_id":"3db573663df9550077797321","hid":842,"name":"Володя","nick":"Володя","avatar_id":null,"css":""},"438f813a3df955007778e174":{"_id":"438f813a3df955007778e174","hid":10473,"name":"Alexey351","nick":"Alexey351","avatar_id":null,"css":""},"44ca012d3df9550077789d1e":{"_id":"44ca012d3df9550077789d1e","hid":15758,"name":"Swooper","nick":"Swooper","avatar_id":null,"css":""},"45433b0e3df95500777884e4":{"_id":"45433b0e3df95500777884e4","hid":17835,"name":"Marabunta","nick":"Marabunta","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"459bb3529970730077f79e05","hid":56928,"title":"Где купить шестерни на hpi pro 4.","views_count":2374,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"459bb3529970730077f7a4d4","first_ts":"2007-01-03T13:44:50.000Z","first_user":"45433b0e3df95500777884e4","last_post":"45a16d449970730077f7a4e4","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-01-07T21:59:32.000Z","last_user":"44ca012d3df9550077789d1e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
