Помогите,глючит мех.регулятор
При включении врубает полный задний ход.Не знаю что делать.И вообще механические регуляторы часто глючат?
Он сам ничего не врубает. Им управляет рулевая машинка. Как вариант: на ее оси мог провернуться рычаг, который двигает регулятор. Для проверки надо отсоединить машинку от регулятора и посмотреть, она вращается ли она как должна или нет. Если “да”, то однозначно провернулся рычаг, если нет, то разбираться дальше с электроникой.
Удачи
P.S. К вопросу о тюнинге- я же советовал первым делом поставить эл. регулятор. Это не только удобство плавного регулирования оборотов, но и существенная экономия аккумуляторов.
Здесь нет никакой проблемы. Просто на рулевой машинке не отрегулирована нейтраль. Вот и всё. Установку мех. регулятора нужно проводить во включённом состоянии, чтобы руль.машинка была в нейтральном положении.
Я тоже про нейтраль подумал щаз заряжу попробую.Вам сообщу .А как вообще глючат сильно мех.регулки. Еще вопрос аккум сильно греется при работе ,так и должно быть?И еще я не пойму что это за узенькая коробочка с надпись ,типа осторожно горечо,ширина где-то 1 см.а длинна 2-2,5см.,тоже сильно греется.
Это балластное сопротивление. Должно греться, и довольно сильно.
А чтоб не грелось поменьше надо ездить на маленькой скорости… Полный газ и все будет хорошо 😃 Там даже в инструкции написано типа избегайте длительной езды на маленькой скорости.
Именно нагревание балластного сопротивления бесполезно расходует заряд аккумулятора. Поэтому любой, даже самый дешевый эл. регулятор эффективнее механического.
Удачи
Спасибо за ответы ,все разобрался ,нейтраль настроил,еще вопрос по ТА03r-s ,какойтюнинг существует и что вам известно про облегчающие комплекты ,вроде они делают шасси подобные HPI на поликарбонитовых пластинах.
Неужели не кто не знает про такие комплекты, карбонывые.?
От люди!
Регулятор стоит механический! А его интересует карбон и супертюнинг. Забавно 😃.
Володя! Я просто хотел узнать какой потенциал у данного шасси ,это любому понятно что для начала надо поменять регулятор. Мне просто хотелось знать стоит ли вообще делать на таком шасси тюнинг (для последующего участия в соревнованиях).
С уважением.Дмитрий.
Комплект карбоновых деталей будет стоить столько же, как и б/у HPI RS 4- Sport2 или PRO 2, которые и без карбона гораздо лучше Тамии… Если только намерены учавствовать в Тамиевских соревнованиях, но и там, я думаю, уже более новые модели давят.
Удачи.
Однозначно, ТА03 на сегодня устарело, даже для тамиевских соревнований. Черезмерно усложненная конструкция не способствует надежности. Тюнинг и в самом деле обойдется не дешево, да и толку от него не много.
В Германии на тамиевских соревнованиях естественным образом лидируют шасси на базе ТА-04 (про, R, TRF). К сведению, в той же Германии ТА04 довольно успешно конкурирует и с другими известными марками www.lrp-hpi-challenge.de
